1611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  419  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°10088490
quentincc
It's all ogre now
Posté le 04-03-2017 à 19:36:49  profilanswer
Il me semble qu'il manque juste les drivers de la carte son, j'avais testé à l'époque mais ça fait plus d'un an
Edit: si tu met un SSD en AHCI ça tourne aussi bien que les configs récentes
Message édité par quentincc le 04-03-2017 à 19:37:33
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°10088526
fiddler
Posté le 04-03-2017 à 20:40:49  profilanswer
ok merci,
Voilà ce que j'ai sur ma P5K Premium:
Processeur : Intel E8400 – core deux duo
Carte Graphique : MSI GT710 (toute neuve)
Mémoire : DDR2-PC8500 Crucial Ballistix 4GO
C'est bien?
Message édité par fiddler le 04-03-2017 à 20:47:25
n°10088622
quentincc
It's all ogre now
Posté le 04-03-2017 à 22:36:54  profilanswer
Oui ça tourne largement Windows 10, le seul moyen d'avoir le son c'est d'avoir une carte son externe (fourni avec les casques USB) ou d'utiliser le son HDMI ou encore une carte son interne compatible windows 10.
Sinon je te conseillerais de faire un tour sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
En gros tu peux avoir un C2Q (donc le double en puissance de ton C2D) pour moins de 20€, et le must-have c'est d'avoir un SSD pour l'OS.
n°10106455
Sebas75011
Posté le 22-03-2017 à 14:42:26  profilanswer
Il y a t il une interet d'acheter pour ma P5K-E, une Carte Contrôleur ASUS U3S6, qui me permettra d'utilisé le Sata 6GB/S pour mon SSD ? la difference est elle perceptible?
n°10106462
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-03-2017 à 14:47:10  profilanswer
Pas spécialement, le SSD c'est surtout pour avoir des temps d'accès très réduit, le débit importe peu tant que t'es déjà en sata 3Gb/s
n°10106465
Sebas75011
Posté le 22-03-2017 à 14:48:45  profilanswer
OK MERCI.
n°10107254
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 23-03-2017 à 10:35:17  profilanswer
question à vous grands manitoux de la P5K :o
J'ai une P5KC, pas dans la liste, mais c est tout comme...
Elle a un controleur Ethernet Atlantis L1, avec un pilote qui s installe sous Win7 ou Win10, mais qui n arrive pas à obtenir une IP valide.
Sous Ubuntu, l ethernet a fonctionné puis s est arreté :o
L'adresse MAC donnée est, selon mon routeur, une adresse Multicast... (en essayant de locker la MAC à une IP fixe)
A lire à droite / gauche, mon adresse MAC pourrait avoir été foirée lors d'un flash bios... pour devenir ça: ED-9F-E9-D7-F7-F7
Controleur HS? Ou un réglage bios / windows à régler?
Je suis sur le dernier bios, moddé AHCI. C est peut etre lui qui a foiré l adresse MAC, bien quà lire ici ou là, ca arrive aussi avec des bios officiels... Je vais backroller sur l officiel avec microcodes Xeon maison pour voir si cela change.
Il me faut remettre m adresse MAC d une maniere ou d une autre :o dmi236.exe à la rescousse...
Qq liens utiles, si cela vous arrive également, tests ce soir...
https://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 2&count=16
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] -us&page=2
http://www.insanelymac.com/forum/t [...] e-network/
Message édité par bolc le 23-03-2017 à 13:02:10
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°10107872
bolc
Posté le 23-03-2017 à 19:28:05  profilanswer
Pb résolu!
Après flashage du 1203 officiel pas d'amélioration.
En fixant l adresse MAC dans les pptés du controleur ethernet sous windows, avec l adresse mac inscrite sur la carte, l ethernet est revenu.
en repassant par defaut, puis en bootant sous dos et en lançant la commande dmi236.exe qui va bien, le bios a réintégré l adresse MAC du controleur, qui obtient à présent la bonne IP
J avais eu le meme cas sur P5K Se/EPU suite au flashage d un bios moddé AHCI, je me rappelerai que ces bios ne sont pas anodins.... et reflasherait les adresses MAC si besoin...
si cela peut servir
n°10115856
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 15:56:44  profilanswer
:hello: all
Je viens de remettre une P5K en service avec pour bios la version 1201 par contre dans le bios l'AHCI ne figure pas, il y a juste IDE.
j'ai bien tenté de la flashé en P5KR mais le soft Asus me refuse le flash, je ne me souviens plus du tout comment faire, si quelqu'un peut me venir en aide. :jap:
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°10115857
bolc
Posté le 02-04-2017 à 15:58:41  profilanswer
juan1972 a écrit :
:hello: all
choppe le bios p5k moddé avec ahci.
par contre fais gaffe, ton controleur reseau atheros pourrait perdre osn adresse mac, mais c est reprogrammable.
donc commence par noter ton adresse mac actuelle en lieu sur
puis flash ce bios p5k + ahci + code Xeon
https://mega.nz/#!S5h3CRba!_dDn8aUx [...] wfnsjDvy9I
et pr l adresse mac, on en rediscute apres si ton ethernet a perdu ses petits ;)
il faudra lancer dmi236.exe sous dos avec une commande simple et ton adresse mac :
dmi236.exe /o 1"xxxxxxxxxxxx"
(xxxxxxxxxxxx = ton adresse mac)
dmi236.exe ici http://www8.atwiki.jp/_pub/activation/DMI236.zip
Message édité par bolc le 02-04-2017 à 16:05:06
n°10115877
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 16:27:03  profilanswer
Merci bolc pour ton aide, le flash c'est bien passé, par contre à chaque démarrage j'ai le message Intel CPU Ucode error. Press F1  to resume.
Clair c'est un Q6600 à l'intérieur et ton bios est codé Xéon. t'as une solution pour ça?
n°10115882
bolc
Posté le 02-04-2017 à 16:29:58  profilanswer
q6600 b3 ou g0?
n°10115884
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 16:34:43  profilanswer
bolc a écrit :
q6600 b3 ou g0?
C'est un G0.
n°10115907
bolc
Posté le 02-04-2017 à 16:58:49  profilanswer
juan1972 a écrit :
C'est un G0.
bizarre car 2 lignes de codes 106FB qui correspondent au q6600
essaye celui là, et si tjrs pas, je fais une MAJ complete des codes
https://mega.nz/#!G55G1J7Z!1odxGO6g [...] ndvFNEhPck
n°10115943
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 17:41:58  profilanswer
C'est toujours pareil, par contre MAJ complète des codes, tu me parles chinois là. :D
n°10115968
bolc
Posté le 02-04-2017 à 18:06:29  profilanswer
j avais peut etre interverti deux fichiers sur le link precedent
https://mega.nz/#!btAHSa6R!Msq4GJNA [...] S06WMwBqx8
la tu as tous les codes 775 et 771 en 45 et 65nm....
n°10115999
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 18:33:03  profilanswer
Cette fois c'est la fin, plus rien au redémarrage. :/
n°10116003
bolc
Posté le 02-04-2017 à 18:38:32  profilanswer
aille mince
tu passais par ez-flash2?
as tu un core2duo qui traine?
ce n est pas un B3 = SL9UM? Pourtant le microcode B3 et G0 sont présents...
Message édité par bolc le 02-04-2017 à 18:42:59
n°10116007
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 18:42:09  profilanswer
bolc a écrit :
aille mince
Non, par Asus Update.
Oui un E6850.
n°10116011
bolc
Posté le 02-04-2017 à 18:44:04  profilanswer
asus update... afuwin tu veux dire? il est allé jusqu au bout?
de preference fais le par le bios, section tools, avec ez-flash2, fichier copié sur une clef usb fat32
si tu peux booter avec un e6850.... SLA9U, G0 ?
Message édité par bolc le 02-04-2017 à 18:51:09
n°10116071
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 19:57:28  profilanswer
http://img04.blogcu.com/v2/images/orj/a/s/s/assist/Assist_133099750290.jpg
Pour le E6850, c'est bien un SLA9U.
Le flash est bien allé jusqu'au bout sous win, mais ça continu au redémarrage, sauf cette fois ci.
n°10116097
bolc
Posté le 02-04-2017 à 20:32:13  profilanswer
juan1972 a écrit :
http://img04.blogcu.com/v2/images/ [...] 750290.jpg
c est une "sale" methode les flashages sous win qui doivent se finaliser au boot suivant...
le bios est brické ou tu arrives à booter avec le E6850?
Pas de panique, l eeprom enfichable se reprogramme de toute façon ;) (j'ai de quoi la refaire, et meme probablement de t'envoyer une puce en attendant de recevoir la tienne : lis moi les refs de ta puce))
EDIT: Puce de 8 Mbit = bios de 1 Mo, comme sur la P5K: 1x MX25L8005 en stock
Message édité par bolc le 02-04-2017 à 20:43:40
n°10116099
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 20:33:11  profilanswer
salut ;)
si besoin je reprograme les bios des asus / Asrock ou peux vous en faire parvenir un pré programé pour plus de rapidité :)
hésitez pas a me faire travailler :D
Message édité par orion le 02-04-2017 à 20:52:42
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10116115
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 20:49:55  profilanswer
Je n'ai pas encore testé avec le E6850, pour aujourd'hui j'ai ma dose, je te tiens au jus plus tard.
Merci pour ton aide en attendant. :jap:
Message édité par juan1972 le 02-04-2017 à 20:50:41
n°10116134
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 21:23:21  profilanswer
Pas de boot non plus avec le E6850.
La puce bios, c'est celle à côté de la pile?
n°10116136
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 21:29:29  profilanswer
La puce bios est en effet non loin de la pile
c'est un puce 8 pates (4 de chaques cotés) ou il est écris normalement dessus : WINBOND W25Q80...
Message édité par orion le 02-04-2017 à 21:30:58
n°10116144
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 21:49:11  profilanswer
J'ai bien la puce mais pour lire, elle a prie un coup de stylo feutre.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_639590DSC0213.jpg
Message édité par juan1972 le 02-04-2017 à 21:56:24
n°10116151
bolc
Posté le 02-04-2017 à 21:56:31  profilanswer
avec une lampe inclinée? le feutre se retire a l alcool, à 70c, le moins aggresif possible, pr ne pas retirer les inscriptions. surtout pas de dissolvant ou acetone
n°10116155
bolc
Posté le 02-04-2017 à 21:59:44  profilanswer
je pense que sur p5k il a plutot une mxic de type mx25L8xxx :o
n°10116158
bolc
Posté le 02-04-2017 à 22:03:25  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] SC0213.jpg
je lis MX25L800x
quel est le x ? on dirait bien un 5 ;) identique à la mienne ;)
Message édité par bolc le 02-04-2017 à 22:03:54
n°10116160
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 22:04:34  profilanswer
Bien vu Bolc :)
j'ai les infos qu'ils me faut :)  :lol:
ton bios fait 1 mo, ta puce est donc un modele comparable a winbond w25q80... 8mbit = 1 mo :)
En effet sur cette mobale c'est une mx.. j'ai rarement vu ça, j'ai souvent vu du winbond :)
d'ailleurs ces puces ne sont plus trouvables :(  juste du Winbond
Message édité par orion le 02-04-2017 à 22:07:09
n°10116161
bolc
Posté le 02-04-2017 à 22:07:02  profilanswer
orion a écrit :
peu importe j'ai les infos qu'ils me faut :)  :lol:
quasi toutes les Asus p35 / p45 sont en enfichables MX25L en 1 ou 2 Mo, mono ou dual pourles HDG :)
trouvables sur les cadavres, si :D
Message édité par bolc le 02-04-2017 à 22:08:34
n°10116162
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 22:08:24  profilanswer
merci pour l'info Bolc !!!
tu vois je pensais que même à cette époque les puces étaient en WINBOND
Message édité par orion le 02-04-2017 à 22:10:47
n°10116164
bolc
Posté le 02-04-2017 à 22:09:26  profilanswer
tu vois je pensais que même a cette époque les puces étaient en Windows !
Windows = Winbond = Windaube, c est pas très loin en effet :o :D
programmée cela se trouve, ma spare venait d un m3n78 :o
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odk [...] q&_sacat=0
et non programmée
https://fr.aliexpress.com/item/10pc [...] 7041433354
Message édité par bolc le 02-04-2017 à 22:12:10
n°10116165
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 22:10:03  profilanswer
putain de t9 ahah
désolé pour la faute :D
n°10116166
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 22:11:46  profilanswer
sur ebay ou sur mon topique  ;)
Message édité par orion le 02-04-2017 à 22:11:59
n°10116169
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 22:13:03  profilanswer
sur alixpress c'est des winbond's,,, enfin sur la photo en tout cas
zoom tu verras bien le "WINBOND"
En voila qui resemble :)
https://www.aliexpress.com/item/Fre [...] d66f14b5f7
Message édité par orion le 02-04-2017 à 22:22:21
n°10116184
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 22:24:15  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_799499DSC0214.jpg
n°10116188
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 22:25:46  profilanswer
oui c'est bien une 8 Mbit :)
n°10116190
juan1972
Posté le 02-04-2017 à 22:27:03  profilanswer
Toutes les infos dont tu as besoin sont lisibles pour toi?
n°10116192
orion
Туманность Ориона
Posté le 02-04-2017 à 22:29:17  profilanswer
oui c'est classé !
même sans information c'est tout bon...
suivant la taille du bios de la carte mere (téléchargé sur le site asus) il est facile d'estimer la taille du bios nécéssaire :)
le bios de ta mobale fait 1 mo une fois décompressé... ce qui correspond a 8 Mbit  :jap:
J'ai pas de tel bios en stock (je dois normalement en avoir bientôt en attente de livraison de 25q80...) donc si tu veux faire affaire avec moi tu devras me l'envoyer via la poste en lettre comme beaucoup ont fait, sur mon topique :)
Libre a toi d'acheter ailleurs !!! rien est définitif bien évidement !  ;)
Message édité par orion le 02-04-2017 à 22:32:57
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
