1826 connectés
  P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C
n°5558391
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 09:29:22  profilanswer
Alors voila j'ai une P5B deluxe, un E6600, et euu 2x1Go en G.Skill 6400 timing 4.4.4.12.
J'ai passe mon CPU à 3.6Ghz, avec un 9 x 400, ca passe nikel malgre que ca lui fasse un 50% d'O/C.
Temperature à 40° a vide, monte dans les 50 en tirant dessus.
Je passe l'alim de mes G.Skill en 2v (tension ecrite sur l'embalage) et je met les bon timing ... bloque ecran noir => reset BIOS.
Je passe sulement mes barettes, et ca passe ...
- Sauf erreur de ma part, les 6400 clock a 800Mhz donc le FSB 400 elles sont sence le passer non ?
- Comment trouver le coupable de se non passage ?
- Comment y remedier ?
Merci d'avance  :ange:
n°5558401
teogropect​o
Posté le 30-05-2007 à 09:37:25  profilanswer
Laisse la frequence d'origine pour ton E6600 et regle ta ram sur 400, avec les timings d'origine (4 4 4 12)
Tu lances un memtest (pas la version qui tourne ss windaube), et tu laisses tourner longtemps (genre 6 heures). Si pas d'erreurs, ta ram est ok.
Ta mis quoi pour ton Vcore à 3,6?
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°5558403
redbull911​1
Posté le 30-05-2007 à 09:37:40  profilanswer
tu as mi dans les timings 4-4-4-12 2t ou 1t essaye les deux réglages mais tu as un topic dedié a cette caret mere
n°5558423
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 09:44:29  profilanswer
Merci pour les reponses rapide.
1t .. 2t .. no se. pas touché.
Pour le Vcore il est d'origine. Mais ca passe nikel avec se Vcore si je touche pas à la memoire. De plus meme plantage en 8 x 400 (3.2Ghz)
jvais tache de bouquiner un peu le topic.
encore merci.
ps: pour le test je fais ca chez moi en rentrant se soir.
n°5558447
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 09:56:46  profilanswer
Pour la Ram a CPU origine le FSB est a 266 je crois. La Ram est peut etre pas assez bonne pour le 400 mais passer correctement en 266 non ?
Message édité par nonold2000 le 30-05-2007 à 09:57:26
n°5558463
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 10:07:47  profilanswer
Oh Oo je crois que j'ai fait mon boulet ... a verifier se soir ^^
j'ai pas fait gaffe au coeff. comme avec le CPU de base le FSB est a 266 ils doivent faire un coef genre 2:1. En passant a 400 jdois le passer en 1:1 ..
c'est une idee comme ca, j'ai pas le matos sous les yeux pour verifier.
n°5558494
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 10:23:16  profilanswer
bon ba dans le tuto j'ai vu ca :
" le vcore augmente automatiquement avec le fsb si il reste sur auto dans le bios."
Donc il ete sans doute plus au valeur pas defaut ... :s
n°5558496
teogropect​o
Posté le 30-05-2007 à 10:25:40  profilanswer
il faut eviter les valeurs AUTO  pour les Voltages. Ca peut donner des résultats bizarres.
C'est valable pour tous les voltages (NB, SB,RAM, Core, FSB).
n°5558510
redbull911​1
Posté le 30-05-2007 à 10:30:06  profilanswer
n°5558518
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 10:32:37  profilanswer
Pour enlever l'auto faut que je trouve les valeur nominal ... je peu avoir ca ou ?
n°5558520
redbull911​1
Posté le 30-05-2007 à 10:33:29  profilanswer
tu va dans le bios et tu mets les valeur en manuel
Message édité par redbull9111 le 30-05-2007 à 10:33:37
n°5558525
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 10:35:25  profilanswer
oui mais a la place de "Auto" faut choisir une valeur dans la fourchette possible :s
J'aurais ptetre ca dans les specif sur le site d'Intel.
n°5558549
teogropect​o
Posté le 30-05-2007 à 10:49:13  profilanswer
sinon il suffit de demander:
Vcore: ca dépend, donc tu pars de la tension d'origine (1,35 je crois), et tu cherches le reglage stable.
Ram: entre 1,9 et 2,1 si pas de refroidissement actif (cad ventilo collé sur la ram)
NB: je crois que c'est 1,45. En fait c'est la 2eme valeur proposée. Si t'oc au dela de 400 FSB c'est ce qu'il te faut normalement
SB: la premiere valeur proposée (la plus basse). Tu peux l'augmenter d'un cran si tu veux OC ta Carte graphique.
FSB: LA 2eme valeur proposée. Je crois que c'est rarement stable en dessous.
Dans tous les cas, l'OC n'est pas une science exacte. Tu pourra dévier de mes conseils. :)
n°5558554
nonold2000
Posté le 30-05-2007 à 10:53:02  profilanswer
Ya un soft qui peut me donner mes tensions utilisé ?
Comme ca je pourrais voir ce qu'i lme met en fonctionnement 'normal'.
n°5558562
teogropect​o
Posté le 30-05-2007 à 10:55:30  profilanswer
oui: dans le bios, tu as un onglet surveillance materielle qui te les donne je crois, mais je ne pense pas que tu voies TOUS les voltages. Sinon des logiciels comme everest, ou sandra doivent avoir acces a ces infos. Mais fais gaffe, desfois tu vois des valeurs qui ne sont pas celle reglees dans le bios, ya souvent un ecart.
n°5558664
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-05-2007 à 11:32:56  profilanswer
everest merdouille avec la p5b deluxe, il reconnait pas le chipset. sinon speedfan les donne
Problème prise micro de façade, controleur son HDProblème Toshiba satellite M40X-299
probleme disque durSAV sur Carte mère suite problème Alimentation
Probleme frequence origine Sapphire x1950pro AGPMemoire pour une CM P5B
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Problème HDD Lent [RESOLU]
probleme dd sous vistaProblème inconnu
Plus de sujets relatifs à : P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C
