Auteur | Sujet : TopiK Antec P180 |
made2001 | Reprise du message précédent :
--------------- Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer comme le sommeil apporte son cortège de rêves... Programme moi un mouton! |
Publicité | Posté le 06-09-2007 à 10:55:19 |
metos ҉ OOoo hi-lo powered |
--------------- icite ca shoot : albphoto.fr // la ca bricole : albworkshop.fr // A VENDRE Canon ST-E2 |
made2001 | moi il ne fonctionne pas je suppose donc qu'il n'y en a pas! --------------- Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer comme le sommeil apporte son cortège de rêves... Programme moi un mouton! |
davidfiestatdci | Noon il y en a pas dsl |
metos ҉ OOoo hi-lo powered | ok , merci --------------- icite ca shoot : albphoto.fr // la ca bricole : albworkshop.fr // A VENDRE Canon ST-E2 |
robarry | non il y en a pas il faut trouver un buzzer dans un commerce d'electronique ou sur un vieux boitier un buzzer ou un haut-parleur ce que j'ai fait
Le Profanateur Passéiste désincarné |
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
T0rGull | Bonsoir,
T0rGull | merci bien je vais faire ça,
Publicité | Posté le 06-09-2007 à 19:51:34 |
naysolo | Bonjour,
darkstar47 | bonjour tout le monde, je viens de me payer un p182 pour ma nouvelle config qui se sentait vraiment trop a l'étroit dans un boitier noname à 38 eur alim comprise. Ce boitier est splendide, vraiment trop classe et j'ai été vraiment étonné qd j'ai reçu ce gigantesque carton d'une bonne quinzaine de kilos ^^ cependant il manquait les vis et les clées de la façade, a moins que ce soit vraiment bien planqué alors. Quelqu'un a déjà eu ce problème? Je vous mettrai des photos dans la soirée Message édité par darkstar47 le 08-09-2007 à 19:20:21 |
g-ridaz Steam/XboxLive: Gridaz | Dans la boiboite derrière la cage de DD du haut... |
darkstar47 | ben non elle était vide ... J'avais déjà regardé tant pis j'ai mailé le sav, j'espère qu'il vont regler çà vite fait , un boitier a 130 roros quand mème! |
y avait des caches baie en +, + les clef et plaque arriere, spoiler, dedans..; Message édité par Le Profanateur le 08-09-2007 à 20:19:26 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
darkstar47 | euh des cache baies non , la plaque arrière je vois pas , le spoiler était bien dans la ptite boite en carton avec les rails pour lecteur dvd, des colliers serflex et c'est tout. Heureusement que j'avais un stock de vis pc sinon j'étais bien emmerdé, 'fin bon , il marche là et je l'adore, c'est le principal! j'ai été aussi agréablement surpris par sa couleur acier titane, je pensait qu'il était noir et finalement c'est magnifique. |
thibault255 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | regarder le manuel de ta carte mere tu trouveras, ou brancher ces cables. --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
flagadadim harley quinn fanboy |
--------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
newcat |
thibault255 |
robarry | salut |
thibault255 |
newcat | m'enfin c'est pas dur de brancher la connectique de sa carte mere et puis comprendre a quoi servent les choses c'est bien quand meme
@lex19801 PSN : Crazy_papa | Hello à tous, Voici quelques photos de ma nouvelle installation : Peut être des avis des conseils ?? Message cité 1 fois Message édité par @lex19801 le 09-09-2007 à 20:40:46 --------------- Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1367_1.htm |
PoLyPo - PCS Member - | si tu as rien dans la cage à dd du haut, tu devrais la virer pour laisser passer mieux l'air --------------- Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com |
@lex19801 PSN : Crazy_papa | non j'ai rien j'ai rien j'ai juste virer les supports des hdd pensant que le tunnel creer guiderai mieu l'air en fait, mais je prned note merci --------------- Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1367_1.htm |
LaRoueEstTombee Hortense ! Pour moi ! | Deux petites remarques qui me traversent l'esprit, apres montage d'un P182 :
made2001 | Moi je trouve qu'ils pourraient fournir les rallonges d'alim qui sont quand même souvent nécéssaires! --------------- Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer comme le sommeil apporte son cortège de rêves... Programme moi un mouton! |
cybergamer30 | +1 pour la grille pour le ventilo du compartiment alim, j'ai recu ma config monté et le ventilo ne tournais meme pa sa la base, a causes des fils d'alim en trop qui le génaient. |
made2001 | il est vrai qu'il faut y faire attention!
Flagship | Je rejoins le club !
goli@th yaya, homme bleu | bonjour à tous.
--------------- La plupart des gens nentendent rien, les rares qui entendent nécoutent pas. Ceux qui écoutent ne comprennent pas. Quant à ceux qui peuvent comprendre ils sen fichent. |
newcat | Oui ca existe dans les boutiques ... il y a des racks adaptateurs baie 5 1/4 à 3 1/2
robarry |
made2001 | mais est ce qu'il saura le fixer dans la cage antec? pourra t-il le mettre sur les glissières? --------------- Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer comme le sommeil apporte son cortège de rêves... Programme moi un mouton! |
robarry | j'ai poser celui-la,mais je pense que l'autre dois aussi aller
robarry |
newcat | |
romz08 | Vous avez vu des versions Invasion du P182 vont sortir |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Antec p160 et les sondes thermiques | [Antec truepower 380W] Question sur les tensions |
choix d'une alimentation : TAGAN, LC power ou antec? | 6600 GT + P4C800E Deluxe + Antec Sonata = ne Démarre pas |
ANTEC 3700AMB probleme de fixation des rails... | Almi de 380 W Antec ou 430W Noiseblocker ?? |
Antec True Power | Antec SLK3700 |
tensions antec true power 430 Watts correct? | alim Antec: garantie 1 an ou 3 ans ? |
Plus de sujets relatifs à : TopiK Antec P180 |
