1344 connectés
  Antec True Power
Antec True Power
n°3804732
papangue
Posté le 20-01-2005 à 21:33:35  profilanswer
Salut à tous,
Mon alim est une Antec TruePower 430.
En faisant un peu le tour de mon matos, caracteristiques techniques... j'ai voulu savoir à quoi correspondait la techno TruePower. A par régulation de la ventalition je n'ai pas trouver de détail plus fourni.
La question que je me pose est comment vérifier que ca marche chez moi?
Je monitor donc les ventilo de mon alim, et j'obtient une vitesse de 1800tr/min (à +- 50tr/min). Vitesse constante!!!
là je suis un peu bluf... parce que la régulation est quelque peu invisible...
Alors qui peut me donner un protocole me permettant de faire chauffer un peu mon alim pour voir une différence significative???
qui a plus de doc sur le sujet??
Je suis preneur,
n°3804746
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 20-01-2005 à 21:38:04  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1508-1.htm
Si je me trompe pas, la technologie true power évite qu'une trop forte charge sur le 12V ne perturbe le 5V et inversement.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3805546
papangue
Posté le 21-01-2005 à 09:31:50  profilanswer
merci pour la réponse mais pas de data concernant l'autorégulation de la ventilation??
n°3805555
Elmoricq
Posté le 21-01-2005 à 09:35:37  profilanswer
TruePower n'a rien à voir avec la thermorégulation.
Si tes ventilo tournent à vitesse constante, c'est tout simplement soit que ton alim' ne subit pas de variation de sollicitation (donc ne chauffe pas plus ni moins au fil de l'eau, et donc la vitesse du ventilo ne varie pas), soit que l'alim' n'est pas thermorégulée (je ne crois pas venant des TruePower, mais j'ai la flemme de vérifier sur le site de Antec).
Quant à TruePower, c'est une technologie permettant d'assurer une (remarquable) stabilité des tensions.
De ce côté là, y a p'têt que les OCZ qui peuvent se mesurer à Antec pour les tensions.
n°3817002
papangue
Posté le 25-01-2005 à 08:37:59  profilanswer
merci pour l'info... en prencipe sur le site de antec les ventilo sont thermorégulé.... peut etre que ca chauffe pas assez...
mais le problème c'est que je n'ai pas la vitesse min/max des ventilo donc je ne suis sur de rien.
n°3817020
magick
Posté le 25-01-2005 à 09:00:31  profilanswer
A mon avis seul le ventilo de 92 mn est thermoregulé : sa vitesse max est de 3200 tm en theorie. Le ventilo de 80 mn est en permanence alimenté en 5V. S'il tournait au delà du minimum, personne n'acheterais d'antec true power.
Source de cette déduction : mon antec 430 TP modifiée, ventilo 92 et 80 mn asservie sur un reobus.
  Antec True Power
tensions antec true power 430 Watts correct?Voltage avec Antec True Power 480 W
Avis sur alimentation ANTEC TRUE POWER 480Wma 6800 ne fonctionne pas sur mon Antec true power
Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380prob alim antec true power
Antec True Power 380 ou Fortron FSP400-60PNQ-Fan sur ASUS + Antec True Power 430W
antec true power : psu fan?Mod alim Antec true Power 330
Plus de sujets relatifs à : Antec True Power
