2988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] Cooler Master Centurion 590
n°6378524
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 12-05-2008 à 18:43:20  profilanswer
louarnig a écrit :
C'est vrai :jap: juste une chose dans le cas ou tu provoques une aspiration "passive" importante par un espace réduit parce que t'aurais mis plus de ventilos en extraction qu'en aspiration  : est ce que ça pourrait pas provoquer des nuisances sonores ?  genre sifflement de l'air qui passe par des petits trous ou à travers le mesh de la facade ? :pt1cable:
zavez qu'à essayer de respirer par la bouche en gardant les dents serrées  [:aztechxx] : meme avec un petit débit l'air "siffle" !
Je ne pense pas, enfin tout du moins dans un boitier comme ça  :D
Testé et approuvé dans toutes mes configs, l'entrée d'air "forcé" par l'avant juste pour refroidir les DD, c'est idéal, pas besoin de ventilos pour eux comme ça, et comme cobrasse, j'ai moddé avec de la mousse quasi tous mes boitiers un peu comme lui :jap:
[:drapo] au passage car pour trouvé un boitier de ce type, toute la hauteur en emplacement 5"1/4, c'est assez dur parmis la jungle de constructeur :sweat:
Message édité par chrisleurn le 12-05-2008 à 18:43:46
n°6380776
Esteb@n
Posté le 14-05-2008 à 09:49:15  profilanswer
Vous pouvez mettre des photos de vos montages dans le boitier ?
n°6380825
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 14-05-2008 à 10:35:52  profilanswer
Je me lance :
D'abord la porte droite ouverte vue de l'arrière :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/mpbvfx6b.jpg
Porte gauche ouverte et facade enlevée , vue de l'avant :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/q2l797el.jpg
Vue intérieure :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/lgxli5bz.jpg
ça tourne ( Le temps de pose est de presque 1 seconde je crois donc la lumière bleue  ressort plus)
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/5wlvaipl.jpg
Comme vous pouvez le voir j'ai dézingué 1 tapis de mousse, un petit essai pour voir...
D'après mes premières constatations :
Au niveau sonore :
-Les disques durs sont maintenant inaudibles !
-Les nuisances sonores ont globalement diminué : ventirad CPU, chipset, CG et surtout les  DD, par contre peu de changement  pour les 120mm (normal  :)  sauf à plein régime : moins bruyant  ;)  )
Au niveau des températures je suis un peu mitigé à première vue :
- Côté positif : la ventilation est plus efficace : dès que je booste le 120mm arrière c'est la dégringolade des températures ! DD, CG, CPU, Chipset : tout le monde en prend pour son grade...
Côté négatif : ventil arrière au mini il semble que le chipset et le CPU aient pris 1 ou 2 degrés ?? à Verifier... Sans doute à cause de la mousse à l'arrière de la mobo ?
j'éditerai mon post au cas où...
Message édité par louarnig le 14-05-2008 à 21:14:43
n°6382647
atchoum75
Posté le 15-05-2008 à 13:29:51  profilanswer
Ca y est. Je l'ai et je vais commencer l'assemblage. Le boitier sera a plat.  Ma question: les disques dur a plat ou bien verticaux ?
n°6382668
C00ly
Posté le 15-05-2008 à 13:38:46  profilanswer
Merci pour les photos de ton montages louarnig. Au vu de tes remarques, ça me donne de plus en plus envie de faire pareil et de couvrir tout le boitier avec de la mousse. Je vais y réfléchir. Je vais mettre un lien vers ton post dans le premier post pour que les (éventuels) visiteurs puissent se faire une idée.
Quand à toi atchoum75, have fun avec ton nouveau boitier. Bon montage. Pour les disques dur, j'aurai tendance à dire de les laisser à plat. Je sais pas si c'est sensible à la position ces ptites bêtes là mais comme ça j'aurai tendance à dire que oui.
n°6382684
chrisleurn
Posté le 15-05-2008 à 13:45:27  profilanswer
Petite question, pour le montage rapide des elements 5"1/4, on peut les enlever ou c'est obligatoire pour le montage  :??:
merci  :D
n°6382701
C00ly
Posté le 15-05-2008 à 13:54:02  profilanswer
Je ne pense pas qu'il soit possible de les enlever. Et puis quand bien même, à quoi cela servirai-t-il de les enlever ?
n°6382709
chrisleurn
Posté le 15-05-2008 à 13:58:20  profilanswer
Gagner en poids  :o
 :whistle:
Spour mettre tous les perifs 3"1/2 en suspention elastique, du coup ils servent a rien et ca fait moche  :D
n°6382733
C00ly
Posté le 15-05-2008 à 14:15:02  profilanswer
chrisleurn a écrit :
Gagner en poids  :o
Nan mais laisse tomber, les bidules de fixation rapide sont en plastoque, donc tu gagnera peut-être 100 grammes en les enlevant tous...
n°6382865
louarnig
Posté le 15-05-2008 à 15:16:52  profilanswer
Je suis au taf, je n'ai pas la bête sous les yeux mais je sais qu'ils sont  sertis, un coup de marteau sur tournevis et ils sautent... :sweat:
 Mais pourquoi pas .... [:idee] Il y en a 12 je crois... divisé par 2 ça fait 6.
Et si la solution était de déplacer la moitié de  l'autre coté ??  [:gliese]
Un coup de perceuse + sertisseuse ? Je regarde ça ce soir si c'est faisable...
[EDIT] Bon j'ai vérifié : les 9 ( et pas 12 :pt1cable: ) fixations rapides ne sont pas serties : elles sont clipsées dans des extensions métalliques trouées issues des montants des baies  :( . ça me semble difficile à reproduire de l'autre côté... Avis aux amateurs, mais sans moi je pense ! C'est sûrement faisable à condition d'être bien outillé et d'être précis.[EDIT]
Message édité par louarnig le 15-05-2008 à 17:50:53
n°6383288
cobrasse
Posté le 15-05-2008 à 19:45:45  profilanswer
Eviter d'éventuelles vibrations, car ils semblent assez sujet à ce problème ;) . Et fût que chez moi il ne servent pas à grand vu le faible maintien, autant les enlever :pt1cable: .
Un disque dur peut être mis dans n'importe quel sens, cela dit, il n'est pas très bon de changer de sens tous les 4 matins, car la mécanique se rode suivant sa position, sinon RAS, la preuve des DDS de portable ou de jukebox nomad qui sont dans tous les sens ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°6387180
louarnig
Posté le 18-05-2008 à 13:46:58  profilanswer
Je vous fait part du fruit de mes recherches sur les ventilos de boitier 80x80x15 que l'on peut mettre derrière la mobo :
1/ l'introuvable :
http://img376.imageshack.us/img376/750/evercoolww4.jpg
Evercool EC8015M12CA 2500tr/min, 28.5 CFM, 23dba
http://www.amazon.com/gp/product/B [...] e=&seller=
2/ l'escroc :
http://img376.imageshack.us/img376/4274/silenxie3.jpg
SilenX Ixtrema Pro 1800tr/min, 24CFM,  14dBA
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _80mm.html
3/ la famille tuning  : les Hiper
http://img376.imageshack.us/img376/4928/hipernf9.jpg
2000tr/min, 21.2 CFM , 19dba
http://www.performance-pcs.com/cat [...] &cPath=394
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058170.html
4/ Le griffé :
http://img181.imageshack.us/img181/9337/zalmanmy8.jpg
zalman ZM-op1 2800 tours/min, 33 dBA ou 1400tr/min, 20 dba
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ricerunner
5/ La perle du japon :
Sanyo Denki San Ace
http://img254.imageshack.us/img254/5564/sanyomt0.jpg
2000tr/min, 20.1 CFM , 21dba
Plusieurs références en circulation : comme l'ancienne
109p0812m701
http://www.sidewindercomputers.com/sandenpetace.html
mais la gamme actuelle est visible ici :
http://www.sanyodenki.eu/-AC-COOLING-FAN-.html
avec plusieurs vitesses de rotations dispo, la plus lente ( pouvant se passer de sous-voltage ?) étant
109P0824M702
http://sanyodb.colle.co.jp/product [...] ster_id=62
Je n'ai pas trouvé de revendeur en france : mais y a moyen de se renseigner auprès de
SANYO DENKI EUROPE
BP. 57286
95958 Roissy Charles-De-Gaulle Cedex
France
TEL: +33 1 48 63 26 61
FAX: +33 1 48 63 24 16
ou par e-mail ici : info@sanyodenkieurope.fr
Conclusion de mes pérégrinations :
Il n'y en a pas énormément et il faut dire qu'ils ne sont généralement ni puissants ni silencieux, 15mm oblige...
- le sanyo denki san ace qui d'après des témoignages récoltés sur des forums  étrangers est au dessus du lot, et possède une connectique 4 fils : PWM ! :bounce:
- La gamme hiper  intéressera ceux qui veulent transformer leur pc en sapin de noël.
- Le Zalman zm-op1 qui est concu pour un ventirad zalman de CG à l'origine peut-etre détourné de sa fonction première  pour briser la monotonie noire du côté droit d'une griffe zalman. Un bon choix à mon avis même si ses capacités CFM sont introuvables.
- Le  SilenX Ixtrema quant à lui est à fuir : en plus d'être cher, sa mécanique serait particulièrement bruyante  ( spécifications mensongères...)
- Rien sur l'Evercool... à mon avis une daube...
Finalement, je doute un peu de l'utilité de rajouter un ventilo à cet endroit, surtout depuis que j'ai remarqué qu'en boostant mon 120 arrière,  une feuille de PQ reste plaquée contre la grille prévue pour le 80mm slim... :sol:
Bref :une aspiration d'air frais passive à cet endroit serait à mon avis plus intéressante qu'une extraction active d'air tièdi ou chaud , qui plus est potentiellement génératrice de bruit.
Message édité par louarnig le 18-05-2008 à 21:40:30
n°6388443
atchoum75
Posté le 19-05-2008 à 11:20:03  profilanswer
Pour les disques, un ingé de chez Netapp m'a indiqué que les DD doivent etre soit a plat soit verticale  :pt1cable: , et ensuite, ce qui compte c'est de les utiliser dans le meme sens que le formatage.
Pour le montage j'ai 2 petits pb. C'est avec les cables qui sont sur le paneau avant.
1. Les cables audio. Apparement, on a le choix entre 3 type de config audio. HD AUDIO, AC 97 et un autre dont j'ai oublié le nom (EDIT Azalia).
Lequel choisir ?
2. Les cable Power SW et autre. Quant on a 2 couleurs, le jaune et le blanc, le fil de terre est t-il le blanc ?
Merci pour votre aide.
@c.
Message édité par atchoum75 le 19-05-2008 à 11:32:24
n°6388456
chrisleurn
Posté le 19-05-2008 à 11:26:08  profilanswer
J'ai toujours pris le blanc pour "masse" et pis pour le Power-Reset switch, ca n'a aucune importance, c'est un simple bouton  :o
n°6388502
C00ly
Posté le 19-05-2008 à 11:41:47  profilanswer
Lequel choisir ?
@c.
Alors pour l'audio, ça dépend de ta carte son / carte mère (selon si tu utilise le controlleur intégré a la mobal ou une carte son dédiée). Par exemple, avant sur ma A8N-SLI Deluxe, j'utilisai le controleur intégré qui ne gère que le AC'97, il faut donc connecter la facade avec les connecteurs AC'97. Maintenant avec ma Rampage Formula, y'a une carte son livré, qui gère le HD-Audio. J'ai donc branché les connecteur HD-Audio. Pour ce qui est de Azalia, j'en ai jamais vu donc bon...
Reporte toi donc à la doc de ta carte mère/Carte son.
Pour les boutons, le fil de couleur est toujours le fil "+", donc le blanc la masse. Mais comme le dit chrisleurn, c'est des boutons...
J'espère avoir répondu a tes questions
n°6388550
atchoum75
Posté le 19-05-2008 à 11:58:13  profilanswer
Completement, merci aussi a chrisleurn. Je vais voir la suite sur le forum de ma CM.
Un petit defaut quand meme. Je ne vois pas comment brancher, sur la CM, le ventillo de la cage avant sans ralonge. Ils aurait pu faire le fil un peut plus long.
A+
Message édité par atchoum75 le 19-05-2008 à 12:36:27
n°6388607
C00ly
Posté le 19-05-2008 à 13:01:42  profilanswer
C'est vrai que le fil de ce ventilo est super court. Sur ma rampage, ça passe tout juste limite, j'ai un connecteur chassis en bas a droite de la CM. Mais c'est tendu. Je sais pas si il existe des rallonges pour les connecteurs trois broches de ventilateur
n°6388649
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 19-05-2008 à 13:35:58  profilanswer
mais si bien sur. pc look est ton ami.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6389047
C00ly
Posté le 19-05-2008 à 17:07:24  profilanswer
Ok c'est bon de savoir que ça existe, mais moi perso, je suis pas interessé ^^mais atchoum peut-etre ?
n°6389605
atchoum75
Posté le 19-05-2008 à 23:19:19  profilanswer
Ca c'est clair que je vais en commander plusieurs. (ici aussi http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] pins.html)
Je vends mon Syno DS106e + disque 500Go.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9911_1.htm
Message édité par atchoum75 le 20-05-2008 à 13:43:36
n°6394192
louarnig
Posté le 22-05-2008 à 22:06:24  profilanswer
Bon alors ces montages ? y a des photos ? :sleep:
n°6394266
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 22-05-2008 à 23:08:01  profilanswer
grève des postiers, je viens juste de recevoir le boitier, il m'attendais gentillement à la poste
design agréable , beau noir, pas aussi imposant  que je le redoutais
les pré-cablages sont bien fait et pratiques
dommage pas de speaker , ni de reset
les grilles pour le montage des ventilos suppl, ou pour mettre en face des ventilos alim, cpu , très bien fait et les pré-trous des vis en face des trous des supports de vis des ventilos
beaucoup de place pour le montage à l'interieur
montage pas facile des disques dans la cage , le fait d'avoir des vis à mettre à travers les rebords c'est galère , pour le reste très bien
declipsage du cache frontal, facile et montage des lecteurs optiques , aisé
le fait d'avoir l'alim en bas avec une seasonic , donc le ventilo pile poil sur la grille en bas , c'est supper bien , en plus mon boitier est un peu surelevé - support PC , donc la circulation d'air est au top en dessous.
les ventilos branchés sur la mobo (p5k-e wifi) sont régulés par le BIOS et j'ai ajouté 2 Ventilateur Hiper 12 cms bleu HFF-1B12S, un au dessus en extraction , l'autre sur le panneau de gauche en alimentation , pour l'instant pas de bruit
un gain très net de température sur les HDD (par rapport a mon ancien boitier) -5 à -10°c
un gain en bruit, alors que j'ai 5 ventilos 12cm à la place de 4 en 8cm
pas de gain sur les températures  CPU ni GPU
mon flux d'air reste à optimiser , parce que montage brut , sans mousse, sans cache , sans colmatage
dans l'ensemble satisfait,
photos à venir
n°6394302
atchoum75
Posté le 22-05-2008 à 23:36:17  profilanswer
Ca  y est ca marche. J'ai un peu galeré- c'est le premier. Les cables sont un peut n'importe comment mais je vais tout revoir.
Ce boitier que du bon, un ronronnement bien symatique. Mon futur NAS n'attend plus que du disque 2x1To + 2x500Go + disque systeme de 60Go.
(J'ai pris une cage supplementaire)
Les problemes que j'ai eu lié au boitier sont au niveau du branchement des cables du paneau avant. Mais maintenant c'est fait.
Le cable du ventilo trop court pour la CM. Pas grave je vais installer un reobus.
Juste une critique: on ne peut pas mettre les disques verticaux dans le boitier ... dommage que la cage ne puisse pas etre tourné.
Pour le reste, c'est bien, tres joli.
A+
Message édité par atchoum75 le 22-05-2008 à 23:43:13
n°6396418
atchoum75
Posté le 24-05-2008 à 16:49:43  profilanswer
Quelques mesure apres 2 heures d'utilisations - type bureautique.
E1200 Core 0: 40 d
E1200 Core 1: 40 d
Disque Seagate 80Go SATA: 29  d
Disque Seagate 500Go IDE: 31 d
Disque Hitachi 500Go IDE: 30 d
Cela vous semble t-il correcte ?
n°6398001
louarnig
Posté le 25-05-2008 à 19:07:56  profilanswer
E1200 Core 0: 40 d
E1200 Core 1: 40 d
Ton cpu chauffe de trop si ta température ambiante est normale et sans o/c... Un e1200 est sensé tourner entre 30° et 35° max en idle, ventirad stock vers 2000trs/min d'après ce que je lis...T'es en passif ou quoi ??  :heink:
Pour tes disques : idem chez moi : ça tourne autour de 30° (+ ou - 3° selon température ambiante ) avec tous les 120mm en low !  :sol:
A part ça , en  passant un test en anglais de plus  sur notre bienaimé boitier  :jap:  :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] turion_590
n°6398015
jluc2808
Posté le 25-05-2008 à 19:19:10  profilanswer
voilà quelques images
la vision générale
http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/25/mini_0805250651243423170.jpg
l'intérieur spacieux
http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/25/mini_0805250658083423313.jpg
cpu et sont rad , CG 8800GT et seasonic tous ce la passe très bien , il y a assez de place pour les composants de dernières générations
http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/25/mini_0805250700553423389.jpg
pour l'alimentation seasonic , très bien , le ventilo va pousser l'air par en dessous et rien rejeter dans le boitier
http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/25/mini_0805250704473423457.jpg
4 DD dans la cage prévue pour, avec le ventilo du boitier qui souffle dessus , les disques sont à 28° 30° , j'ai ga gné au moisn 5 à 7° par rapport a mon ancien boitier , donc ça respire à l'aise, même si les cables sata sont difficiles à mieux ranger, j'ai surtout voulu les sortir du flux dans le boitier et donc ils sont au dessus des disques (on peut faire beaucoup mieux je l'admets volontier)  - 5 en tout avec le lecteur DVD
http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/25/mini_0805250709273423559.jpg
j'ai ajouté 2 (même 3 maintenant) ventilo hiper 12cm , 1 sur la côté en alimentation et 2 dessous en extraction (1 sur la photo), bruit très raisonnable pour 6 ventilos 12cm + ventilo alim + ventilo CG , bonne extraction au dessus et plus d'extraction que d'alimentation - donc une petite surpression qui doit être bénéfique
http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/25/mini_0805250715363423659.jpg
j'en ai 4 régulés par la mobo et 1 en direct (en extraction au dessus)
voilà , commentaires bien venus
n°6398375
louarnig
Posté le 25-05-2008 à 22:57:42  profilanswer
la vision générale ................................
C'est vrai que ça fait une sacré trifouillis de cable avec 5 sata à connecter : p'têt investir dans des cables de 20 cm quand c'est possible ?  Faut que je le fasse aussi chez moi + refaire les passages de cables derrière la mobo la prochaine fois (août pour l'adieu à mon opty  [:-noemie-] )
Sinon pourquoi t'as laissé une baie de libre entre le floppy et ton périph DVD ?
n°6398418
jluc2808
Posté le 25-05-2008 à 23:34:04  profilanswer
oui je sais pas trop comment mettre ces câbles sata pour pas les tordres (ils aiment pas ça  :lol: ) et en plus la connexion de certains doit être avec un connecteur à 90° pour passer sous la CG 8800GT qui obstrue les 2 ports de droite sur la p5kE-wifi, donc encore plus galère
j'ai laissé une baie pour mettre le DVD un peu plus bas , juste à portée de main et d'oeil , au dessus je le vois pas , il est caché par la tablette de la souris, lorsqu'elle est tirée et c'est le cas quand je l'utilises , en dessous il est trop bas et je dois me pencher et puis ça me permet de mettre les câbles qui dépassent entre les 2, comme j'ai pas une alim modulaire, j'en ai forcement plein, ça aussi ça fait fouillis , mais j'ai pas envi de changer ma seasonic 500w qui par ailleurs à plein de qualité
n°6398445
cobrasse
Posté le 25-05-2008 à 23:53:43  profilanswer
Faux vu qu'il y a un orifice arrière sur ces Seasonic, moi je l'ai bouché avec du scotch ;)
Monte la cage d'un étage et met-les dessous les câbles :wahoo:
Si les ventilateurs sont en 12 Volts, j'imagine même pas le barouf :sweat: . Attention aussi ton boitier va vite devenir un nid à poussière :( .
n°6398459
jluc2808
Posté le 26-05-2008 à 00:09:24  profilanswer
cobrasse a écrit :
Faux vu qu'il y a un orifice arrière sur ces Seasonic, moi je l'ai bouché avec du scotch ;) j'avais pas senti d'air sortir de ce côté, ce n'est pas la prise d'air que tu bouche en faisant cela ?
Monte la cage d'un étage et met-les dessous les câbles :wahoo: ça ne changerais rien , les prises sata sont trop hautes et les cables pas assez longs pour pouvoir passer les cables dessous la cage et trop longs pour qu'il n'y ait pas fouillis, ou alors il faudrait que je montes très haut la cage , mais alors c'est pareil ca fera fouillis en dessous.
pour le barouf c'est très acceptable , j'entends plus le PC de ma femme qui est derrière que le mien , par contre pour nid à poussière ça c'est vrai
n°6398590
atchoum75
Posté le 26-05-2008 à 08:07:38  profilanswer
Pas d'o/c, le ventilo tourne a plus de 2000 trs/m  (lu dans le bios),  les mesures sont prisent par SIW.
J'ai installé le ventilo Intel livré avec le processeur. Je ne pense pas installé un autre mais je surveille la temperature.
Quand tu indique 30° et 35° max en idle, de mon coté c'est 40 apres 2 heures d'utilisation, pas idle.
Message édité par atchoum75 le 26-05-2008 à 08:08:16
n°6398778
louarnig
Posté le 26-05-2008 à 12:18:08  profilanswer
Idle c'est pas non plus la sieste ! Par contre si tu lisais des videos ou autre truc qui sollicite de façon légère mais  permanente le  CPU alors je comprends mieux.
 Pour être fixé tu lances occt pendant  10 minutes : ton cpu ne doit pas s'approcher trop de 70 degrés sinon  y a un problème de chauffe !
Chez moi mon opty 180 O/C (qu'est du genre "radiateur sur pin" :D ) est à 27° en sieste et ne dépasse pas 44° après 1h de COD2 si  le ventil arrière est au max. Si je laisse le ventil arrière au mini, j'ai 29 en sieste et 50° après 1h de COD2... Je suis vraiment super content de la ventilation de mon boitier... :love: silence en idle, efficacité et discrétion en charge... Merci entre autres à Cooly pour la création du topic et à Cobrasse pour sa technique du calfeutrage-à-flux-optimisés  de malade ! C'est diabolique ! [:neko]
Message édité par louarnig le 26-05-2008 à 21:25:14
n°6399494
cobrasse
Posté le 26-05-2008 à 19:58:07  profilanswer
Cene peut pas être une entrée d'air, vu que sur ce genre d'alimentation c'est le ventilateur qui apporte la seule entrée d'air, donc ce ne peut être qu'une petite sortie, modeste certes, mais présente :whistle: .
Sincèrement, c'est nada, ce n'est que le strict minimum (pour moi), je compte pousser l'optimisation bien plus loin, grâce à des jeux de cloisons/tunnels, ainsi un seul ventilateur permettra de refroidir l'ensemble des composants (CPU, GPU, chipset et disque dur) dans d'excellentes conditions (certainement meilleures que celle que je possède actuellement :pt1cable: .
n°6399663
atchoum75
Posté le 26-05-2008 à 21:49:04  profilanswer
louarnig a écrit :
Chez moi mon opty 180 O/C (qu'est du genre "radiateur sur pin" :D ) est à 27° en sieste et ne dépasse pas 44° après 1h de COD2 si  le ventil arrière est au max. Si je laisse le ventil arrière au mini, j'ai 29 en sieste et 50° après 1h de COD2... Je suis vraiment super content de la ventilation de mon boitier... :love: silence en idle, efficacité et discrétion en charge...  [:neko]
Comment fait tu pour changer la vitesse du ventilo arriere ?
Ce que tu me dit m'inquiete un peu car je monte le Core0 a 44 et Core1 a 47 alors que je ne touche a rien coté Bios !!!
n°6399812
louarnig
Posté le 26-05-2008 à 23:18:47  profilanswer
petites ouïes d'ailleurs absentes des S12II
Et ben avec un lien les copains tu feras profiter ! [:yamsha]
Atchoum75 a éternué :
Boaah : juste avec un petit variateur zalman fanmate, c'est plus simple ... (pis ma mobo est ancienne et speedfan n'a pas accès aux  ventilos de chassis, enfin juste 1 en fait)
44 et 47 en surf/bureautique ? là y a problème.  si c'est en charge c'est possible ...avec ventirad stock. si tu changeais le ventirad et que tu prenais un truc style scythe shuriken tu arriverais surement aux alentours de 40°. Faudrait poser ta question sur un topique dédié. moi les intel  :o le seul et dernier que j'ai eu était en socket 370 ( 466Mhz) ça date !
M'enfin , le bios, t'as surement intérêt à y aller pour optimiser ton bestiau, non ?
n°6400005
atchoum75
Posté le 27-05-2008 à 08:12:02  profilanswer
En fait, les temperatures dependent du logiciel que j'utilise
Pour la CPU, SIW me donne 47 degres. Un autre logiciel (CPUID Harware monitor) me donne 30 degres !!!!! je vais aller sur un topic dédié.
A+
Message édité par atchoum75 le 27-05-2008 à 20:42:57
n°6401776
louarnig
Posté le 28-05-2008 à 13:49:22  profilanswer
Sinon il ya coretemp,  très bien...
n°6402218
atchoum75
Posté le 28-05-2008 à 18:56:50  profilanswer
Effectivement, il est tres bien et me donne les memes resultat que HWMonitor.
E1200 Core 0: 25 d
E1200 Core 1: 27 d
Apres 3 heures.  Cela semble plus resonnable n'est ce pas  :p !!!
n°6402346
louarnig
Posté le 28-05-2008 à 20:27:29  profilanswer
E1200 Core 0: 25 d
E1200 Core 1: 27 d
Enorme !  :love: Je t'avais dit entre 30 et 35° pour le e1200 en idle...
6 degrés... c'est le gain que j'estime aussi par rapport à mon ancien boitier.
Message édité par louarnig le 28-05-2008 à 21:28:30
n°6408257
atchoum75
Posté le 01-06-2008 à 23:44:39  profilanswer
Oui je suis tres tres content du boitier , de son refroidissement (les disques restent a 32 degres, la CPU ne monte jamais a plus de 30), ainsi que du faible bruit de la ventilation.
J'ai installé un rheobus, mais le bruit ne varie pas entre la vitesse mini et la vitesse max. Le ventilateur de l'arriere est tres efficace pour la temperature dur processeur.
Voila. perfect.
n°6408833
lostpapers
Posté le 02-06-2008 à 14:44:44  profilanswer
Quelqu'un a t il la possibilité de mesurer les positions des trous de fixation sur le haut du boitier pour savoir si on peut poser un radiateur en 280mm (2x140) ?
 Page :   1  2  3  4  5  6
IDE master non detecté au démarrage[Topic Unique] Les P5K qui sifflent
Crépitement avec boitier externe Cooler Master X Craft RX-3HU-SCooler Master Gemin 2 + Noctua NF-P12 => CPU a 72°
[Topic unique] Racontez nous la mort de votre matos[Topic Unique] Antec Three Hundred/Two Hundred
[Topic Unique] HD 3850 X2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master Centurion 590
