2877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Le Topic des P1 P3 P5 Thermaltake !
n°10292985
Gg67500
Posté le 15-12-2017 à 13:15:28  profilanswer
https://www.cowcotland.com/news/606 [...] usand.html
un p3 sous stéro :o
halte là on ne passe pas !
n°10293373
pokii57
Posté le 16-12-2017 à 10:35:34  profilanswer
yann39 a écrit :
Ah je peux changer les tuyaux facilement ?
Je dois couper ou ya moyen de faire ça proprement?
oui treès facile a faire ! je vend justement mon ancien h110i gt avec réservoir rad embouts manque juste les tuyaux de ta longueur souhaiter, mais plus c'est court mieux ton wtercooling sera efficace car c'est une petite pompe dans le h110i
n°10325651
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-02-2018 à 19:54:21  profilanswer
P5 powaaaaa!!!  :O
https://reho.st/preview/self/55a8fec2faf5c2743d263c9f36e1fbb4d3d8d337.jpg
https://reho.st/preview/self/161f10f9ef66946e1962a22054a672de1f63e67d.jpg
https://reho.st/preview/self/cda457b6d4416bad9067b711334ac9666160da66.jpg
Message édité par katset le 10-02-2018 à 19:55:21
n°10325736
furax62
Posté le 10-02-2018 à 23:33:31  profilanswer
Il est où le rad ?
Z790 Apex Encore - 14900kf 5,5Ghz- RTX 4080 Tuf Patriot Viper extreme 5 48Go 8000 CL38 Alienware AW3423DWF
n°10325754
katset
Marcel Poutre
Posté le 11-02-2018 à 01:09:32  profilanswer
Ils sont sous le bureau  :D https://reho.st/preview/self/881fb8a4bbf6b98a459f357df3406fc9b0de34ec.jpg
n°10325757
furax62
Posté le 11-02-2018 à 02:04:15  profilanswer
Ha ouais ça rigole pas :D
n°10326927
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-02-2018 à 08:46:25  profilanswer
Bon par contre avec la nouvelle carte graphique...black screens, lag souris, crash, pci-e bloqué en 16x1.1, TDP qui dépasse pas les 20% pendant un bench...
Je crois qu'elle aime pas le RISER. Ca recommence, les emmerdes de riser  :cry:
Faut refaire toute la boucle, et le foutre à la benne pour de bon, cette grosse daube. :fou: :o
Message édité par katset le 13-02-2018 à 08:46:53
n°10326994
furax62
Posté le 13-02-2018 à 11:16:45  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai eu quant j'ai acheté la 1080TI avec le nouveau Riser à 80€ de chez Thermaltake, depuis je ne me soucis pu avec ce machin de m_____e c'est reparti en position classique.
n°10327357
yann39
Posté le 13-02-2018 à 22:13:01  profilanswer
Bon j'ai fais mon hard tubing ce week-end :
https://reho.st/preview/self/55a1f0548f993d3d9c08fb7d6a30b9daccece6ec.jpg
https://reho.st/preview/self/5ab3055577c93b8ca7cb081f674f93b28b52e849.jpg
- J'ai bouzillé 3m50 de tube avant de prendre le coup de main :o
- Je me suis planté entre in/out sur le waterblock cpu, tant pis ça tournera à l'envers :o
- Je me suis fait chier à fabriquer un support pour la pompe avant de voir qu'il y en avait un livré avec le boitier :o
- Le logo MSI du waterblock cpu ne s'éclaire pas et je ne trouve pas pourquoi :o
Mais sinon tout va bien :D
Maintenant je vais attaquer :
- gainage des câbles (bleu, vert, rouge, noir) + organisation
- remettre la carte graphique à la vertical si je retrouve une nappe qui fonctionne (celle livrée avec me fait des écran bleus/freezes à répétition)
- Je ne sais pas quoi mettre dans le trou ou il reste de la place, je vais surement fixer le hub des ventilos
- éventuellement changer le ventilo de l'alim
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
n°10328505
le_merou
Posté le 16-02-2018 à 09:03:54  profilanswer
Top ! J'ai toujours rêvé de faire un hard tubing aussi mais j'ai pas le courage de m'y mettre !
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°10336223
AntiOurs
Posté le 02-03-2018 à 21:33:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite acquérir un core p1 ou p3 afin de les intégrer à un meuble et j'aurais besoin de connaitre la taille exacte du core P3 SANS les pieds car les spécifications sont avec les pieds je suppose ?
Autre question concernant le Core P1 (mon plan B), est-il possible de branche une carte mère Micro ATX ?
Merci pour votre aide !
A+
n°10336273
furax62
Posté le 02-03-2018 à 23:35:14  profilanswer
La même  :D
n°10336492
yann39
Posté le 03-03-2018 à 15:08:27  profilanswer
C'est pas très difficile, en 1h c'est plié ([:the clown]) si tu as les bons outils, et si pas comme moi tu regardes quelques tutos avant de faire n'importe quoi :D
n°10336500
furax62
Posté le 03-03-2018 à 15:16:06  profilanswer
je suis preneur de conseils, j'ai un peu étudié la façon de faire mais au niveau des courbes je suis pas rassurer.
n°10336580
yann39
Posté le 03-03-2018 à 18:25:34  profilanswer
Déjà partir sur du tube PETG, j'ai testé l'acrylique c'est plus difficile.
Et puis l'acrylique il faut le couper à la scie et pas avec un coupe tube sinon il fend, et donc il faut ébavurer après (pas forcément nécessaire avec le PETG).
En quantité prévoir mini le double de ce que tu as mesuré (chûtes + éventuelles erreurs).
Aménager un endroit propre, stable, avec de la place (les tubes d'1m faut pouvoir les bouger autour de soit :o).
Mettre le décapeur thermique à la vertical, ne pas chauffer trop fort (au risque de former des petites bulles).
Enfiler le tube silicone à l'intérieur du tube PETG, toujours l'utiliser, même si c'est juste pour faire une toute petite correction d'angle. J'ai essayé une fois sans, ça s’aplatit direct.
Tourner le tube lentement pendant le chauffage, arrêter dès que ça commence à ramollir (pour ne pas le vriller) et continuer à chauffer juste l'intérieur de la future courbure.
Prendre son temps mais pas trop quand même, de toute façon c'est chiant de bosser les bras en l'air au bout de 20s tu seras au bout de ta vie :o
Perso ça devenait mou après environ 15/20s.
Ne pas plier trop vite et ne pas forcer (au risque de créer un surplis), ça doit être naturel.
Ne pas appuyer sur l'endroit chaud du tube pour faire la courbure, le top c'est d'avoir un guide (perso un seul guide 90° car j'avais que des pliures à angle droit à faire).
Tu as bien 5/6s avant que ça commence à durcir alors prendre son temps pour faire la belle courbure.
Ne pas plonger dans l'eau pour refroidir, simplement souffler dessus sans postillonner :o
Le plus difficile en fait c'est de bien mesurer, car avec les courbures c'est pas évident.
Perso je savais que si j'avais par exemple 30cm de longueur entre 2 points à relier, il fallait que je commencer la pliure 3cm avant.
Ne pas faire 2 pliures avec le tube silicone à l'intérieur, car après c'est super galère a retirer!
Truc con aussi mais attention si tu as un guide ou tu dois enfiler le tube dedans (genre https://modmymods.com/media/catalog [...] 2739-1.jpg), toujours penser que tu dois ressortir le tube du guide :D, une fois je l'ai enfilé dedans de sorte qu'une fois plié les 2 bouts l'étaient, et je pouvais plus le sortir  [:tinostar] j'ai dû le couper et tout recommencer :lol:
Message édité par yann39 le 04-03-2018 à 20:12:37
n°10336780
furax62
Posté le 04-03-2018 à 09:58:54  profilanswer
Merci pour ces petits conseil je vais voir ci je m'en sent de taille maintenant ^^
n°10337008
le_merou
Posté le 04-03-2018 à 19:17:21  profilanswer
Il faudra que m'y mette aussi, j'avais déja vu les tutos vidéo etc. mais les loops custom c'est pas donné, j'ai redémarré une formation qui bouffe plein de RAM, vu le prix en ce moment je vais rester sur mon AIO  :sweat:
n°10348453
Sensory
Posté le 30-03-2018 à 14:27:57  profilanswer
Salut à tous !
Petite question peut on mettre du "poid" sur un P3 à l'horizontale ?
J'aimerais tout simplement posé mon écran dessus de 7,2kg dessus ! Samsung 29" ultrawide :D
n°10349049
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 31-03-2018 à 21:13:54  profilanswer
Mise à jour de la conf à base de chipset Z370/8700k et ajout d'un front base
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/6/1522524068-20180331-154910-1.jpg
Je dois être un des rare à avoir du aircooling sur ce type de boitier  :D
Mais qu'est ce qu'il est silencieux .... :sol:
Message édité par furioustyl3 le 31-03-2018 à 21:21:29
Feedback Ventes
n°10349849
thunder72f​r
Posté le 03-04-2018 à 07:09:13  profilanswer
Propriétaire d'un Boitier Thermaltake Core P5 & Kit Tempered Glass Edition, je cherche une réglette métallique en U (support riser) supplémentaire avec ses deux vis (Si une personne ne s'en sert pas).
Qu'une âme charitable se manifeste svp.
n°10349851
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-04-2018 à 07:15:18  profilanswer
Sensory a écrit :
Salut à tous !
Sur la vitre?? Je le ferai pas, perso
https://image.noelshack.com/fichier [...] 4910-1.jpg
Silencieux...quand il est éteint, tu veux dire??  :whistle:
Je crois que j en ai 2, vais vérifier ça. Dans ce cas je t'en file une sans souci.
n°10349852
thunder72f​r
Posté le 03-04-2018 à 07:20:40  profilanswer
n°10350655
furioustyl​3
Posté le 05-04-2018 à 00:00:39  profilanswer
Alim semi passive, qui ne tourne jamais ...
1080Trio X, hors jeu ventilo à l'arrêt, et in game ne dépassant pas les 65° max, reste quasi inaudible.
Le NHD15 "congèle" le 8700k, je ne dépasse que très rarement les 51°, les ventilos tournent à 700 tr maxi.
Oui silencieux, très silencieux. Et pour tout te dire, je ne passe pas le pas du watercooling car rien qu'un éventuel bruit/bourdonnement de pompe va tout gâcher  :jap:
J'ai 2 autres pc au pied de mon bureau (2 HAF 932, un serveur web et un nas). Mon P5 est sur le bureau bien entendu  :D, j'entends l'un des ventirad de mes HAF et le bruit des dd du nas ...
Et petit test vite fait, je dépasse pas les 30db en mettant le sonomètre à coté du ventirad du P5.
Sincèrement, si il existe des watercooling qui ne font pas de bruit, je prend direct  ;)  Ca sera bien plus jolie qu'un ventirad, même si coté entretien, ormis un coup de pinceau tous les 3 mois suffisent c'est tout ce que ça réclame.
Le watercooling a d'autres contraintes ...
Feedback Ventes
n°10350665
furax62
Posté le 05-04-2018 à 00:40:36  profilanswer
C'est moi ou ton rad frôle tout juste la carte graphique ? Mais bon ça à son petit charme même s'il est dommage que l'emplacement rad fait vide.
Au niveau du riser vous utiliser quoi en général ? J'avais acheté le nouveau Thermaltake il y a quelque mois mais c'était toujours autant la zone avec mon ancienne rampage V je me tâte à en recommander un et faire le tes tsur ma maximus x code
n°10350685
furioustyl​3
Posté le 05-04-2018 à 06:50:59  profilanswer
C'est la prise de vue qui fait ça ...
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/14/4/1522903515-20180405-064247.jpg
Mais oui je suis d'accord ca fait vide  :jap:
Si vous avez une marque/modele de water cooling à me recommander, car extrêmement silencieux, je ne suis pas contre !
furax@ Pour ton riser, c'est le premium ?
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
J'avais la rampage v extreme avant de changer, et je n'avais aucun problème. Une très légère perte de performance en bench, mais dans les jeux rien de visible.
C'est quoi ton problème exactement ?
Perso je me souviens avoir incriminer le riser à un moment mais ce n'était pas lui ....
Feedback Ventes
n°10350737
furax62
Posté le 05-04-2018 à 10:24:19  profilanswer
C'est bien ça j'avais pris le Premium sur Amazon qui à était renvoyé, je tournai bien en GEN 3 contrairement au premier riser fourni avec le boitier qui tournait en gen1 voir sans affichage.
Ici tout était nickel jusqu'au bureau mais en jeu perte d'affichage, freeze de l'os.
J'aimerai retenté une dernière fois soit avec un riser Lian Li ou le premium de chez Thermaltake.
Niveau water en custom une pompe au ralenti c'est inaudible j'ai envie de dire et tout dépendra aussi tu liquide utiliser, perso j'ai mis du koolance de très bonne qualité mais il est visqueux et ça fait du bruit au niveau du passage CPU. En AIO voir du côté de chez Corsair ou Deepcool qui à l'air intéressant.
Message édité par furax62 le 05-04-2018 à 10:26:16
n°10350859
Gg67500
Posté le 05-04-2018 à 14:25:20  profilanswer
évite les aio, leur pompe son cheap et horrible je suis revenu au aircooling à cause de sa.
n°10351122
furioustyl​3
Posté le 05-04-2018 à 22:43:13  profilanswer
Retour en arrière que je peux comprendre ...
Le air cooling a mauvaise réputation. Ce que je peux comprendre dans le cadre d'un boitier fermé. Mais pour avoir le P5 depuis un moment, je redécouvre le air cooling silencieux, voir inaudible. Ca c'est vraiment top ;)
Feedback Ventes
n°10351147
darkbyjp
Repair or die
Posté le 05-04-2018 à 23:58:36  profilanswer
Même avec celui d'Alphacool Eiswolf GPX Pro - Nvidia Geforce GTX TITAN X Pascal / 1080 Ti M02 pour le gpu
Avec radiateur Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 360mm Radiator et ses 3 SilentWings 3 pwr 120mm de Be Quiet ???
Est-ce que ce serait une erreur sur un core P3 sachant que je suis sur un mix avec proc sur aircooling (Noctua NH-U14S) ?
Entre 500 € pour un custom complet (gpu et cpu) et 250 € pour seulement le gpu en aio, il y a un différence énorme niveau température  ? Long terme + évolution de matos ?
Message édité par darkbyjp le 06-04-2018 à 00:05:03
n°10355282
katset
Marcel Poutre
Posté le 16-04-2018 à 15:23:16  profilanswer
Salut, je reviens vers toi avec du retard, je suis désolé, je n'en ai qu'un, et ça m'ennuie de m'en séparer !  :jap:
n°10355593
thunder72f​r
Posté le 17-04-2018 à 07:17:28  profilanswer
Dommage
n°10359219
darkbyjp
Repair or die
Posté le 24-04-2018 à 16:52:14  profilanswer
Mon core P3 en WC terminé. Je rajouterais peut-être quelques leds rouges, peut-être...
https://drive.google.com/file/d/18e [...] -WBls/view
Message édité par darkbyjp le 24-04-2018 à 19:44:00
n°10370447
lagaffe67
Posté le 15-05-2018 à 23:02:47  profilanswer
drap
Topic Vente Hardware
n°10371605
lagaffe67
Posté le 18-05-2018 à 22:35:39  profilanswer
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/32821392_10156425119479228_7436116461430505472_o.jpg?_nc_cat=0&oh=8e82ad9f6f8f45dd22329f86b93c77f4&oe=5B9575B4
Message édité par lagaffe67 le 18-05-2018 à 22:36:03
n°10371620
thunder72f​r
Posté le 18-05-2018 à 23:39:40  profilanswer
Réaménagement du bureau avec mon P5:
https://youtu.be/Qu7IfCAPx3s
n°10371660
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-05-2018 à 07:56:47  profilanswer
Réaménagement du bureau avec mon P5: [:]
Ah il a un bureau pour oui tout seul! :)
Cet écran [:wawa78:5]
Par contre, quelqu'un a dû s'asseoir dessus, il semble tout plié au milieu [:magic_poussin]
Message édité par katset le 19-05-2018 à 07:57:12
n°10386542
anthonylab​aune
Posté le 25-06-2018 à 13:12:01  profilanswer
**Galax GOC Silver&Snow**
Je vous présente ma dernière réalisation dont le thème s'articule autour du GALAX Overclocking Carnival.
Le contraste est saisissant entre la froideur d'un boitier ouvert Thermaltake blanc hivernal et la douceur lactée d'un liquide pastel. Pour autant l'ensemble n'en demeure pas moins bestial.
Combinaison d'un hardware agressif et d'une mise en place soignée, ce mod a su dompter le couple furieux 8700K - 1080Ti KFA2 HOF GOC Edition sous l’œil vigilant de leurs demoiselles d'honneur, j'ai nommé les RAM GALAX HOF OCLab.
Le tout est souligné par des raccords et tuyaux laiton Alphacool gracieusement courbés laissant s'écouler le liquide jusqu'à l'imposant radiateur Watercool tout de chrome vêtu.
Toutes les promesses sont donc tenues: une puissante élégance ou une élégante puissance... à vous de choisir!
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/26/1/1529923518-37.jpg
Le workblog ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par anthonylabaune le 25-06-2018 à 13:13:13
Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
n°10386838
lagaffe67
Posté le 25-06-2018 à 22:37:03  profilanswer
OMG , autre chose que mon mod ça :o
n°10386921
yann39
Posté le 26-06-2018 à 08:08:58  profilanswer
[:implosion du tibia]
n°10387204
katset
Marcel Poutre
Posté le 26-06-2018 à 18:08:49  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] 518-37.jpg
Quel est ce riser qui marche avec la hof stp?
n°10387399
anthonylab​aune
Posté le 27-06-2018 à 10:15:30  profilanswer
Riser Thermaltake Premium.
Les risers à 34e j'ai donné, là je n'es plus aucun soucis.
[Topic Unique] Full AMD - Des configurations tout usage[TOPIC UNIQUE]Overclocking ASUS Z170-K bios Non-K
Problème pilote nvidia / fréquence core GPU[TOPIC UNIQUE] Aerocool Dreambox
Avis Thermaltake Suppresor et LDLC HF-2-SW[HFR] Actu : Skylake 4+4e BGA débarque en Core i7 et Xeon E3
Core i5-6400 + gtx 980 versus core i7-6700 + gtx 970[HFR] Actu : CES: Thermaltake lance les Core W100 et P100
Mono ou Dual Core pour 3dsmax
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic des P1 P3 P5 Thermaltake !
