1239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Le Topic des P1 P3 P5 Thermaltake !
n°10220160
thunder72f​r
Posté le 28-08-2017 à 07:17:54  profilanswer
En dessous de la carte graphique (une Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition), que j'ai déporté en arrière (le rail support riser), j'ai utilisé les 2 trous de fixation disponibles pour fixer un Asus Rog Front Base sur le lequel j'ai percé dessus aux extrémités.
https://farm5.staticflickr.com/4350 [...] 521d_h.jpg
Pour le riser, j'ai utlisé les 3 versions de Thermaltake. J'ai aucun souci avec la version premium:
https://www.amazon.fr/Thermaltake-A [...] -CN1OTN-C1
Setup en video:
https://youtu.be/jNhf1EIB_iM
Message édité par thunder72fr le 28-08-2017 à 07:27:34
n°10220212
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 28-08-2017 à 09:47:14  profilanswer
Pas con de t'étre repris sur le support de carte graphique.
Ha oui ! Moi j'ai le OC Panel, mais le front base est bien plus sympa !
Feedback Ventes
n°10220217
anthonylab​aune
Posté le 28-08-2017 à 10:04:53  profilanswer
Et en ce qui concerne le sli sur riser, vous avez déjà essayé ?
Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
n°10220218
thunder72f​r
Posté le 28-08-2017 à 10:05:18  profilanswer
Et j'ai rajouté un hub USB interne de NZXT à l'intérieur du boitier (Le nombre de ports sur la carte mère devenant limité)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00215925.html
n°10220220
thunder72f​r
Posté le 28-08-2017 à 10:08:09  profilanswer
Je dirais qu'il faut prendre des risers de bonne qualité comme la version premium que j'ai cité. (Coût: 150 euros les 2 chez Amazon tout de même) (Si ça ne va  pas tu retournes, mais je pense  que tu n'auras pas de problêmes)
Message édité par thunder72fr le 28-08-2017 à 10:18:57
n°10220246
anthonylab​aune
Posté le 28-08-2017 à 10:38:52  profilanswer
C'est pour une question de place et d'alignement pont sli que je voulais savoir si ça fonctionnait ?
Si on a un riser premium défectueux sur Amazon, il demande de le renvoyer ?
n°10220250
thunder72f​r
Posté le 28-08-2017 à 10:44:24  profilanswer
Le soucis, c'est surtout l'espacement entres les 2 cartes videos (provoir un emplacement PCi-Express).
Mon riser premium fait 30 cm de longueur... Assez long à l'extrémité du support GPU.
Par contre, 2 risers repliés un peu sur eux-même, faut faire cela propre (encombrement) et trouver un cache(Mon Asus Front le fait indirectement car le riser est caché derrière)
n°10221113
furax62
Posté le 28-08-2017 à 23:09:42  profilanswer
Pour ma part le Premium que j'ai eu de défectueux à était remboursé le lendemain même de l’expédition par Amazon. Ils sont vraiment top.
Après comme j'ai dit plus haut les risers je ne tenterai pas une 3ème fois...
Z790 Apex Encore - 14900kf 5,5Ghz- RTX 4080 Tuf Patriot Viper extreme 5 48Go 8000 CL38 Alienware AW3423DWF
n°10224793
katset
Marcel Poutre
Posté le 02-09-2017 à 10:20:32  profilanswer
Suite à refonte de bureau+modifs de la config j'ai fait un peu le con avec mon P5  :pt1cable:
-déplacement du radiateur 480 à l'arrière
-ajout d'un rad 1080
-incrustation du PC dans le meuble bibliothèque à coté du bureau.
J'en ai chié ma race  [:kaymi:1]
Mais c'est fini et je suis plutot content.
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_346622IMG20170811083407875HDR.jpghttps://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_611666IMG20170811083421214HDR.jpg
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_946226IMG20170812082942557.jpghttps://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_547038IMG20170822110009701.jpg
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_353467IMG20170814090017304HDR.jpghttps://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_686064IMG20170901204424651.jpg
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_238642IMG20170825131344304.jpghttps://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_723061IMG20170901204041434.jpg
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_589137IMG20170823002734733.jpghttps://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_902693IMG20170901204525813.jpg
n°10224797
thunder72f​r
Posté le 02-09-2017 à 10:25:59  profilanswer
Ingénieux de mettre à portée de la main des bouteilles de compléments pour le watercooling.  :pt1cable:
Plus Sérieusement, j'aime bien la disposition du Setup  :love:
n°10225471
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-09-2017 à 09:08:28  profilanswer
n°10235974
anthonylab​aune
Posté le 20-09-2017 à 10:29:05  profilanswer
Salut tout le monde, comment avez vous fixé le riser lian li vu que le sens n'es pas le même que le thermaltake ?
n°10239367
furioustyl​3
Posté le 25-09-2017 à 16:19:21  profilanswer
Je viens de commander un riser Thermaltake Premium. Réception vendredi ...
Je m'étais juré de ne pas réessayer la cg déportée, mais j'aimerai éliminer la possibilité que la carte graphique ne soit pas correctement insérée dans ma carte mère (pb de reconnaissance de ma aorus 1080 ti assez fréquemment). Et puis d'une pierre de coup ça serait bien si ça marche. Tellement plus joli comme montage :D
Message édité par furioustyl3 le 25-09-2017 à 16:20:03
Feedback Ventes
n°10239380
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-09-2017 à 16:40:17  profilanswer
Pour déterminer une cause, il faut éliminer un élément, pas en ajouter un  :whistle:
En tous cas je pensais comme toi, fini la cf déportée, jusqu'à ce que TT m en envoie un qui fonctionne, à mon grand étonnement, d'ailleurs :O
n°10239489
furioustyl​3
Posté le 25-09-2017 à 19:06:50  profilanswer
En l’occurrence, je pense plus à un pb de gabarit de la carte sur la carte mère et avec le P5 ... donc le riser me permet d'éliminer ce problème vu que ca la déporte  :D
Message édité par furioustyl3 le 25-09-2017 à 19:07:17
Feedback Ventes
n°10239507
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-09-2017 à 19:28:40  profilanswer
Et si ça déconne, comment tu vas savoir si c est la CG ou la carte mère ou le riser qui merde?  :p
n°10239521
furioustyl​3
Posté le 25-09-2017 à 19:59:09  profilanswer
T'as fini d'être pessimiste ! lol
Si ça déconne toujours, je testerai le riser sur une autre carte mere avec une autre carte graphique ... pour éliminer le riser :D
Feedback Ventes
n°10248870
aspam
Posté le 10-10-2017 à 18:35:05  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vais passer mon core P5 sous flotte (proco, MB, CG), mais étant donné sa structure ouverte, me conseillez-vous des fans high speed comme les silent wings 3 de chez be quiet (j'aime bien be quiet) ou des PWM "normaux" ? Je compte en mettre 8 en push/pull sur un rad de 480 bien épais...
n°10248941
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-10-2017 à 20:43:11  profilanswer
aspam a écrit :
Bonjour à tous !
Salut, ça dépend complément du rad que tu as, car bien épais ça ne veut rien dire, ce qui compte c'est la densité des ailettes et donc la pression statique nécessaire, puis tu choisis les ventilos selon ces critères. [:guitar2]
n°10248982
aspam
Posté le 10-10-2017 à 22:08:16  profilanswer
 bah du coup, j'allais partir sur un monsta en 480... mais je suis preneur de tout conseil pour un couple rad/ventilo équilibré !
n°10251904
le_merou
Posté le 15-10-2017 à 21:58:52  profilanswer
Bonsoir à tous, combien de gpu max peut-t'on raisonnablement monter dans un P5 ?
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°10252364
furioustyl​3
Posté le 16-10-2017 à 16:15:03  profilanswer
Ca a déconné ... mais ce n'était pas le riser.
Problème de compatibilité entre la carte graphique et la carte mère. Oui faut le faire  :o
Sinon impec le riser. Un peu de pertes niveau perf (visible sur les benchs), mais sinon il fait bien son taff !
C'est plus jolie quand même avec la carte déportée  :D
Feedback Ventes
n°10259816
aspam
Posté le 26-10-2017 à 11:25:37  profilanswer
UP
aspam a écrit :
Bonjour à tous !
le radiateur aura un FPI de 10, si ça peut orienter un peu le débat ;-)
n°10260233
katset
Marcel Poutre
Posté le 26-10-2017 à 17:22:43  profilanswer
Salut, va dans le topal "watercooling, optimisations et débats", ça bouge plus ;)
n°10260680
aspam
Posté le 27-10-2017 à 00:04:48  profilanswer
merci tu tuyau (ah ah !)
n°10271156
spawn59
Posté le 09-11-2017 à 08:44:29  profilanswer
Bonjour ,
je souhaiterai avoir un renseignement je souhaiterai remplacer mon aurora 3D qui a plus de 5 ans maintenant  et ce boititer me plait bien
je n'ai pas de watercooling mais je possede un NOCTUA NH-U12S qui est imposant
j'aimerai savoir s' il serait compatible avec ce boitier svp ? merci de votre aide
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°10271313
furax62
Posté le 09-11-2017 à 11:50:31  profilanswer
Sans mettre le pléxi je dirai oui sans soucis.
n°10271598
spawn59
Posté le 09-11-2017 à 17:33:10  profilanswer
mon gigabyte faut 20.5cm et ça rentre correct vous seriez me dire combien de place il y a entre le plexi et le support carte mère svp ?
n°10272695
thunder72f​r
Posté le 11-11-2017 à 14:59:54  profilanswer
Dimensions maxi en bas des spécifications:
http://thermaltake.fr/Chassis/Tour [...] cation.htm
n°10272929
spawn59
Posté le 11-11-2017 à 20:56:51  profilanswer
merci donc 180mm :'(
n°10280023
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 24-11-2017 à 13:52:08  profilanswer
Bonjour
je compte prendre un p3 snow edition par contre j ai une sapphire r9 fury tri x qui fait 30-31 cm est ce que ca passe si je mets un aio du style mercury 240 de chez antec ou frezeer 240 de chez arctic ?
En esperant que le riser fonctionnera ou pas...
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°10282721
yann39
Posté le 28-11-2017 à 18:30:05  profilanswer
drap [:drapal]
Sur le point de commander un P3  :love:  pour ma config.
Je poste juste ici avant de le commander dans le cas ou quelqu'un y voit une objection avec mes éléments :D
Edit : finalement commandé le P5 [:lulu_les_mirettes]
Message édité par yann39 le 28-11-2017 à 23:06:08
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
n°10284191
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 30-11-2017 à 17:24:48  profilanswer
n°10286948
pokii57
Posté le 05-12-2017 à 10:24:49  profilanswer
Petit mise a jour de mon p5 :)
https://img15.hostingpics.net/pics/789926IMG2849.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/435408IMG20170628164403.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/231495IMG0278.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/934734IMG0279.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/683048IMG0343.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/696727IMG0285.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/173272IMG0282.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/265182IMG0345.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/976684IMG0339.jpg
le petit dernier pour le fun ^^
https://img15.hostingpics.net/pics/688692IMGE0351.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/902794IMG0352.jpg
n°10286949
pokii57
Posté le 05-12-2017 à 10:25:17  profilanswer
Message édité par pokii57 le 05-12-2017 à 11:48:21
n°10287120
yann39
Posté le 05-12-2017 à 14:00:39  profilanswer
Ça change :)
Perso je viens de me rendre compte que le Corsair h115i sera trop court :/
Du coup je suis en train de lorgner pour faire un WC maison aussi.
n°10287597
isfcer
Posté le 06-12-2017 à 03:06:40  profilanswer
Salut
Pokii57 ça sent la Evga en alimentation je me trompe  (Supernova) ?
n°10288408
pokii57
Posté le 07-12-2017 à 16:49:45  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
exacte :) elle est top ! mais mieux avec le ventilo rgb
n°10288411
pokii57
Posté le 07-12-2017 à 16:54:20  profilanswer
yann39 a écrit :
Ça change :)
pourquoi tu coupe pas les tuyaux pour mettre des transparent et la longueur souhaiter ce que j'ai fais :)
https://img15.hostingpics.net/pics/784192IMG1050.jpg
n°10289463
yann39
Posté le 09-12-2017 à 13:15:05  profilanswer
Ah je peux changer les tuyaux facilement ?
Je dois couper ou ya moyen de faire ça proprement?
n°10292985
Gg67500
Posté le 15-12-2017 à 13:15:28  profilanswer
https://www.cowcotland.com/news/606 [...] usand.html
un p3 sous stéro :o
halte là on ne passe pas !
[Topic Unique] Full AMD - Des configurations tout usage[TOPIC UNIQUE]Overclocking ASUS Z170-K bios Non-K
Problème pilote nvidia / fréquence core GPU[TOPIC UNIQUE] Aerocool Dreambox
Avis Thermaltake Suppresor et LDLC HF-2-SW[HFR] Actu : Skylake 4+4e BGA débarque en Core i7 et Xeon E3
Core i5-6400 + gtx 980 versus core i7-6700 + gtx 970[HFR] Actu : CES: Thermaltake lance les Core W100 et P100
Mono ou Dual Core pour 3dsmax
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic des P1 P3 P5 Thermaltake !
