1698 connectés
  Boitier
  Quelle différence entre alim 20 et 24 pins
n°4786176
christoff4​444
Posté le 24-04-2006 à 20:03:13  profilanswer
J'ai une alim 20 pins monté sur une mobo 24 pins?
Qu'est ce que ca fait d'avoir 4 pins en plus  :pt1cable:  ?
n°4786863
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 25-04-2006 à 01:26:32  profilanswer
la reponse: 4 pins
lool .. y as un ground en plus et 3 fils de voltages identiques ...
et des plug pour les dur en sata (peut etre) ;)
si cela fonctionne a merveille ne change pas , cela servirait a rien ..
n°4786899
blazkowicz
Posté le 25-04-2006 à 01:55:19  profilanswer
j'ai une 20 pins avec deux connecteurs SATA ^
ya des fils de 12V en plus.  ça reste compatible dans les deux sens.
les 24pins confirment que l'alim est à la norme ATX 2.03 (je crois) qui requiert deux rails de 12V. (mesure pensée pour les pentium 4 d'intel qui dépassent allégrement les 100 watts :o)
n°4786928
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 25-04-2006 à 02:41:31  profilanswer
ça fait rien.
une alim qui a 20 pin marche tres bien sur une mobo 24.
mais certaine mobo ne boot pas avec une alim 20 pins
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4787052
christoff4​444
Posté le 25-04-2006 à 08:40:01  profilanswer
Ok, merci les gars.
Pas besoin que je m'inquiète alors...
  Boitier
Probleme alimQuel alim a 50€ pour ma config svp??
Quel alim et quel boitier pour grosse config ?nouvelle alim budjet très serré
Difference DDR333/DDR400 ?conseil alim et cool n' quiet
Alim compatible avec asus a8n sli prenium?Carte graphique de base ou de marque? Grosse difference
Probleme alim et ecran.mon alim avc ma config sa donne quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle différence entre alim 20 et 24 pins
