1173 connectés
  Alimentation
  conseil alim et cool n' quiet
n°4783472
leeway
liberté ......un bien joli mot
Posté le 23-04-2006 à 16:10:58  profilanswer
:hello: slt tt le monde :hello:
voila je viens de recvoir mon cpu et ma mobo               X2 4200+  et  Gigabyte GA-K8N-SLI
sachant que les deux supporte le cool'n'quiet comment brancher le ventirad d' origine?
sur la mobo ou sur l' alimentation qui est une leleel 450w
 :bounce:
n°4783479
Electrocho​c
Posté le 23-04-2006 à 16:14:28  profilanswer
Le ventirad du cpu ?
Faut le brancher sur la mobo t'as pas le choix normalement :spamafote:
n°4783483
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:17:36  profilanswer
si avec cette alim g le choix
n°4783486
Electrocho​c
Posté le 23-04-2006 à 16:18:44  profilanswer
Ok bon ben si tu le branches sur la mobo ça va être plus simple à mon avis
Si la mobo détecte pas de ventilo elle risque de pas vouloir démarrer
Et ce sera plus simple à le réguler je penses
Message édité par Electrochoc le 23-04-2006 à 16:19:28
n°4783488
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:18:59  profilanswer
n°4783492
Electrocho​c
Posté le 23-04-2006 à 16:21:09  profilanswer
ok sur le lien que tu donnes on voit bien que c'est fait pour réguler les ventilos du boitier seulement.
Donc sur la mobo !
n°4783496
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:22:25  profilanswer
oui mais en milieu de page t' as ça
Provide 3 more fan connectors to control case fans and CPU cooling fan speed
n°4783501
Electrocho​c
Posté le 23-04-2006 à 16:25:09  profilanswer
Sur la mobo, comment tu veux que ton alim. détecte si le processeur chauffe ? c'est pas possible :spamafote:
n°4783502
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:25:20  profilanswer
n°4783505
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:26:54  profilanswer
mais bon t' as peut etre raison je me fè des noeuds au cerveau pour pas grand chose
n°4783508
Electrocho​c
Posté le 23-04-2006 à 16:28:48  profilanswer
celui du processeur se connecte via l’adaptateur fourni (entre le ventilateur et la carte mère)
Tu l'as l'adaptateur ? a quoi il ressemble ?
Peut être que c'est ça qui fait le lien entre le cpu et l'alim. ?
n°4783513
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:30:36  profilanswer
oui c le cas
n°4783515
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:32:11  profilanswer
un "y" avec une molex ; une male ventilo cpu et une femelle ventillo cpu
n°4783532
Electrocho​c
Posté le 23-04-2006 à 16:37:22  profilanswer
la femelle va sur la mobo plutôt nan ?
n°4783556
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:43:02  profilanswer
nan je dirais plutot le mal du "y" sur la femelle de la mobo
                          la femelle du "y" sur le male du ventilo
                         et puis la molex sur une molex
n°4783562
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:44:49  profilanswer
j' avais pas vu sur les deux branches du "y" y a un composan je suppose  sous du scoch noir
n°4783566
leeway
Posté le 23-04-2006 à 16:45:42  profilanswer
je v faire l' essai sur mon P4
car sur le x2 g pas encor reçu la carte graphique et pi je te dis
en tout cas merci et tt a l' heure
n°4783666
leeway
Posté le 23-04-2006 à 17:45:30  profilanswer
bon g fait l' essai
ben me parait + silensieuse  quand le ventillo du cpu est racordè a l' alim
n°4783676
leeway
Posté le 23-04-2006 à 17:49:01  profilanswer
mais bon ça repond pas a la question du cool'n'quiet
alors vaut peut etre mieux connecter le ventirad du cpu a la mobo c peut etre plus sur
n°4783681
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 23-04-2006 à 17:50:13  profilanswer
Ce n'est pas lié
Le cool'n quiet baisse le coef et le vcore du proco et donc sa température c'est tout.
Mais le cool'n quiet ne gére pas la vitesse du ventilo
Message édité par LePcFou le 23-04-2006 à 17:50:33
n°4783697
leeway
Posté le 23-04-2006 à 17:53:46  profilanswer
merci LePcFou donc si je suis ton raisonnement mon alim n' interfere pas avec le cool n quiet
  Alimentation
Alim compatible avec asus a8n sli prenium?Probleme alim et ecran.
mon alim avc ma config sa donne quoi ?alim compatible? sava pété?
Allumage vieille alimMontage des lecteurs et alim avant la mobo?
Alim Asus HSdemande conseil pour DD externe
Alim morte => plantage au bootCherche type d'alim
Plus de sujets relatifs à : conseil alim et cool n' quiet
