1499 connectés
  Boitier
  Quelle est la différence entre une alimentation ATX 1.3/2.01/2.3 etc ?
n°4202891
ydayan
Posté le 15-07-2005 à 17:11:10  profilanswer
Bonjour
Voilà, je souhaite remplacer l'alimentation de mon pc, qui est assez bruyante. C'est une Morex 250 watts, ATX 2.01. Mon pc fait un véritable bruit d'aspirateur, ce qui n'est pas agréable.
Voilà ma configuration:
Duron 800mhz
256 mo de ram
Geforce 4 MX 420 (donc sans ventilateur)
Disque Dur Seagate 120 go 8mo de cache
Lecteur de CD et graveur de CD sur carte SCSI
Carte son, etc.
Dans un autre topic, j'ai fait la liste des alims qui m'intéresseraient, par contre, je vois que certaines, notamment la Tagan, sont aux normes ATX 1.3, d'autres, à la norme 2.0 ou 2.3, et mon boîtier est à la norme 2.01. Y a t-il une différence entre ces normes, je peux installer par exemple une alim de norme 1.3 sur mon boîtier, ou alors une alim à la norme ATX 2.0 ?
Merci pour vos réponses :)
Message édité par ydayan le 15-07-2005 à 17:15:39
n°4203095
ydayan
Posté le 15-07-2005 à 19:24:07  profilanswer
Up :)
n°4204099
ydayan
Posté le 16-07-2005 à 13:03:41  profilanswer
Ca serait sympa qu'on me donne des conseils sur ces différentes normes, merci :)
n°4204162
K2R2
See you space cowboy
Posté le 16-07-2005 à 13:34:56  profilanswer
Normalement c'est compatible, il me semble que les dernières spécifications pour l'ATX (2.03 je crois) insistent essentiellement sur les voltages, notamment sur un 12V renforcé.
Voici ce qui est dit à propos du test des dernières alims TAGAN
Les points majeurs dans le passage à l'ATX 2.x portent sur l'influence toujours plus élevée du 12 V au sein de l'alimentation et l'implémentation de l'ATX 24 broches pour fournir davantage de puissance au PCI-Express. Il y a encore peu de temps, le 5 V était la tension la plus importante pour l'alimentation des AMD par exemple. Aujourd'hui, cette solution n'est plus viable car la puissance nécessaire à un processeur récent est telle qu'il faudrait faire transiter des courants très élevés, ce qui pose de gros problèmes (diamètre des câbles, chutes de tensions, génération difficile, pertes Joule élevées, transport sur un PCB difficile, etc.) !
Pour améliorer la situation, le 12 V a donc vu un renforcement très net de son importance. Cela permet de limiter le transit de courants importants pour une même puissance, mais ça ne limitera qu'un temps si les consommations ne cessent de grimper. On peut tout à fait envisager un passage à 16 V dans un futur proche, par exemple, pour faciliter encore le transport de la puissance.
Source : http://www.cooling-masters.com/articles-30-0.html
Message édité par K2R2 le 16-07-2005 à 13:37:27
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°4204186
ydayan
Posté le 16-07-2005 à 13:45:24  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Sinon, pour l'alim Tagan 330 watts, sur le site de ldlc, il est indiqué que c'est la norme ATX 1.3. Ca irait sur mon boîtier ?
Message édité par ydayan le 16-07-2005 à 13:46:49
n°4204241
K2R2
Posté le 16-07-2005 à 14:05:15  profilanswer
Normalement oui, les changements de spécifications pour l'ATX ne posent guère de difficulté pour les boitiers, il faut plutôt aller chercher du côté des cartes mères (la dernière affaire concerne la MSI K8N Neo4 il me semble, un problème avec le -5V je crois). Mais bon, avec la TAGAN 330W ça devrait rouler.
n°4204289
ydayan
Posté le 16-07-2005 à 14:34:14  profilanswer
Ok, merci de ta réponse :)
  Boitier
Conseils pour alim silencieuse 300/350 watts + aide sur la norme ATXdd et graveur grillés en changeant d'alimentation !!!
CL2.5 vs CL3 : différence perceptible ?alimentation grillée avec grosses étincelles
Alimentation de 350-400wHelp : alimentation Ideq 200N né répond plus
Comment savoir si une alimentation est compatible pentium 4A l'usage on sent la difference entre un 3000 et un 3200+ ?
Différence firmware/pilote ?Alimentation trop puissante?
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la différence entre une alimentation ATX 1.3/2.01/2.3 etc ?
