1175 connectés
  Boitier
  problème montage pc
 Page :   1  2
Page Précédente
problème montage pc
n°8699238
valou999
Posté le 24-04-2013 à 17:00:39  profilanswer
Je viens vers vous car je suis en train de monter mon pc et c'est une grande première pour moi...!
voici ma configuration:
1 x Disque dur TopAchat, 500 Go
1 x Kit Dual Channel DDR3 Corsair Value Select, 2 x 4 Go, PC-10600, CAS 9
1 x Carte mère MSI FM2-A85XA-G65
1 x Processeur AMD A10-5800K (3.8 GHz)
1 x ¤Boitier PC ZALMAN Z9 U3
1 x ¤Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 620W - 80+ Bronze
Alors voilà j'ai monté le tout par contre j'ai un problème de démarrage... La tour s'allume seulement si j'appuie sur le bouton d'allumage de la carte mère mais ne veux pas s'allumer par le bouton power de la tour... ce qui est un peu ennuyant !
j'ai vérifier la polarité de mes branchements, tout me semble bon mais je ne vois pas d'où cela peux venir...
J'en appelle donc à votre expérience ...!
Je vous en remercie !
n°8699245
valou999
Posté le 24-04-2013 à 17:14:49  profilanswer
s'il vous plait j'ai vraiment besoin d'un coup de main, j'ai vérifié pour la énième fois la polarité du bouton power switch mais rien n'y fait...
n°8699251
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 24-04-2013 à 17:23:58  profilanswer
Pas le câble qui se serait débranché côté interrupteur du boitier ?
n°8699264
valou999
Posté le 24-04-2013 à 17:33:28  profilanswer
non il semble bien branché...franchement je comprends pas..! En tout cas merci de ton aide !
n°8699277
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 17:48:19  profilanswer
N'as tu pas un multimétre ?
Tu pourrais déjà vérifier le contact de l'interrupteur du boitier avec un multimètre en mode "Ohm" en mettant les sondes à la sortie du petit câble que tu branches sur la carte mère. Et le multimètre doit biper quand tu appuies sur l'intérrupteur du boitier.
Si pas de multimètre, bricoler le test avec une lampe de poche en intercalant l'interrupteur. L'ampoule devant s'allumer en appuyant sur le bouton.
Cela permettrait de valider au moins le contact de l'interrupteur du boitier.
[EDIT]
Pas de confusion entre le câble Power LED et Power SW (qui est celui de l'interrupteur) ?
Si Zalman utilise la même notation.
Ce type de câbles ?
http://img5.cherchons.com/marchand/tracking.lengow.com/image/1784_29632_64049.jpg
[EDIT]
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 17:54:56
n°8699287
valou999
Posté le 24-04-2013 à 17:54:02  profilanswer
merci mais je n'ai ni multimètre ni lampe de poche....tu pense que ça peux venir de mon alimentation ?
Je acheté tout mon matériel chez top achat, tu penses que je peux les appeler ?
n°8699290
valou999
Posté le 24-04-2013 à 17:55:59  profilanswer
j'ai pas de power led. Moi j'ai power SW, led + et led -, reset SW et HDD LED
n°8699292
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 17:57:01  profilanswer
On est bien d'accord que ta configuration démarre correctement quand tu court-circuites les 2 pinoches Power de la carte mère (à l'aide d'un tournevis pas ex) sur lesquelles tu dois brancher le câble du boitier ?
n°8699294
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 17:57:50  profilanswer
Tu as donc utilisé ce câble ?
n°8699299
valou999
Posté le 24-04-2013 à 17:59:52  profilanswer
moi c'est bien ce type de câbles..! la tour démarre quand j'appuie sur le bouton power de ma carte mère...
Peux tu me réexpliquer l'histoire du tournevis, je pas tout compris, désolé.
n°8699302
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:01:24  profilanswer
oui j'ai utilisé ce câble comme sur le schéma du mode d'emploi de ma carte mère.
n°8699315
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:15:28  profilanswer
D'après la doc de ta carte mère:
On peut lire page FR-18:
JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant
Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mConnectors attachés afin de vous simplifier l’installation. Connectez tous les fils du boîtier aux mConnectors et puis connectez les mConnectors à la carte mère.
Tu as ce "mConnectors" ?
Si oui, tu l'utilises ou tu branches directement le câble Power SW sur le connecteur JFP1 sur les pinoches 6 et 8.
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 18:17:30
n°8699318
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:18:04  profilanswer
oui c'est une petite broche sur lequel j'ai connecté les cables power SW et les autres mais rien ni change ...
n°8699321
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:19:09  profilanswer
j'ai fait les deux, au début je n'avais pas vu ce connector donc je l'utilisais pas mais même avec rien ne change
n°8699323
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:20:17  profilanswer
Il suffit de faire court-circuit entre la pinoche 6 et 8 du connecteur JFP1 de ta carte mère à l'aide d'un tournevis par ex.
Cela permet de 'simuler' un interrupteur. Et ta configuration doit démarrer.
Bien faire gaffe de ne pas toucher les autres pinoches et de ne pas se tromper.
Voir la doc page FR-18, il y a un schéma du connecteur JFP1.
Si cela démarre correctement en faisant cela, alors c'est l'interrupteur (ou le câble, déssoudé par ex) du boitier qui a un soucis.
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 18:21:31
n°8699327
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:22:47  profilanswer
j'ai juste à toucher avec mon tournevis les pinoche 6 et 8 c'est bien ça ?
n°8699328
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:23:50  profilanswer
je viens de le faire et ça démarre...d'où peut venir le problème alors ?
n°8699330
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:27:50  profilanswer
donc c'est mon câble d'alimentation ou le bouton on/off de mon boitier qui a un problème ?
n°8699333
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:29:40  profilanswer
Ben, comme je le dis plus haut, surement le câble ou l'interrupteur du boitier qui a un soucis.
C'est pourquoi c'est dommage de ne pas avoir de multimetre pour confirmer.
Il faudrait vérifier la continuité de ce câble avec l'interrupteur.
Il peut arriver que le câble se soit déssoudé de l'interrupteur (car tiré dessus lors de l'installation par ex).
Sinon une fois que ta configuration démarre, les équipements de ton boitier (ports USB en façade, leds, ...) fonctionnent correctement ?
Ces équipements ne demandent pas une prise d'alimentation  ?
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 18:31:17
n°8699337
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:34:36  profilanswer
j'ai pas de leds qui s'allume par contre mon clavier fonctionne mais j'ai pas d'OS d'installer sur le disque dur je peux pas tester grand chose...mais mon écran s'allume et est branché en HDMI.
Donc en faite le plus simple c'est quoi ? C'est demander un échange du boitier à top achat ?
n°8699340
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:39:56  profilanswer
j'ai la led du HDD qui s'allume rouge également mais pense que ça vient du faite qu'il n'y a pas d'OS sur le disque dur
n°8699342
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:40:12  profilanswer
Ton boitier n'a pas de leds en façade ?
Pourtant normalement la photo ci-dessous provient de ton boitier.
Et il y a bien déjà 2 leds
- une pour le HDD
- une pour le power (en 2 câbles +Pled et -Pled, + et - étant la polarité à respecter en branchant sur le connecteur JFP1, donc +Pled sur la pinoche 2 et -Pled sur la pinoche 4 du connecteur JFP1).
Il n'est pas possible de vérifier que le câble est bien branché au bouton Power ?
C'est ce qui me parait le plus simple.
Peut-être pas grand chose à faire. Possible qu'il ne se soit même pas dessoudé mais juste débranché (car le branchement est peut-être du même type que ta carte mère, côté interrupteur, avec 2 pinoches).
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 18:43:27
n°8699350
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:46:47  profilanswer
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ?
n°8699352
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:47:28  profilanswer
j'ai bien la led du HDD mais rien au niveau du bouton power...
n°8699356
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:50:56  profilanswer
Voir si l'autre bout du câble Power SW est bien relié au bouton Power de la façade du boitier.
n°8699357
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:51:35  profilanswer
Tu n'as donc pas les 2 petits câbles notés +Pled et -Pled comme sur la photo ci-dessus ?
Ce sont justement les câbles pour l'alimentation de la Led "power" en façade, normalement.
Ne possédant pas ce boitier, je ne peux pas confirmer.
Sinn, il me semble qu'il y a un topic dédié à ce boitier sur ce forum.
Tu peux toujours te renseigner.
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 18:52:49
n°8699358
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:54:23  profilanswer
si j'ai bien deux cables leds + et leds - qui sont bien branchés mais rien n'y change
n°8699359
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:54:41  profilanswer
mais pour toi le problème vient bien du boitier ?
n°8699361
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:56:40  profilanswer
Oui, cela ne changera pas le comportement du bouton Power évidemment.
C'était juste pour vérifier qu'une partie de la connectique fonctionnait tout de même.
n°8699362
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 18:57:29  profilanswer
Ben oui.
On est bien d'accord que venant du boitier tu as juste ces petits câbles noirs à brancher ?
Pas une alimentation via une prise Molex par ex ?
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 18:58:02
n°8699363
valou999
Posté le 24-04-2013 à 18:57:53  profilanswer
pour le mieux maintenant qu'il me reste à faire c'est quoi (à part pleurer !)
n°8699366
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 19:01:03  profilanswer
Voir si cela ne peut pas se bricoler avant de l'envoyer.
La façade ne peut pas s'enlever ?
Pour que tu puisses voir si ce câble "Power SW" est bien branché à l'interrupteur ?
Si tu avais eu une lampe de poche ou un multimètre cela aurait évité de démonter la façade pour vérifier mais tu peux quand même voir si cela ne peut pas se vérifier de visu, en l'enlevant (si enlevable et pas de risque de casse, normalement non, à moins d'avoir 2 mains gauches).
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 19:01:48
n°8699368
valou999
Posté le 24-04-2013 à 19:01:54  profilanswer
venant du boitier, j'ai juste ces petits câbles noirs, les ventilos et le câble audio.
n°8699370
valou999
Posté le 24-04-2013 à 19:02:28  profilanswer
je vais tenter d’appeler top achat je vais bien voir ce qu'ils me disent...
n°8699371
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 19:03:22  profilanswer
Ok, donc pas d'alimentation.
Donc il s'agit d'un "bête" câble 'Power SW', sans composants électroniques intermédiaires comme on trouve dans la majorité des boitiers.
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 19:03:52
n°8699372
valou999
Posté le 24-04-2013 à 19:03:40  profilanswer
c'est ça
n°8699375
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 19:05:42  profilanswer
Donc à mon avis, le câble n'est plus parfaitement connecté à l'interrupteur ou au circuit imprimé où se trouve l'interrupteur.
Le câble est bien intact sur toute sa longueur ?
Pas été endommagé (à cause de la tôle qui pourrait être un peu coupante, par ex) ?
Pas dénudé ?
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 19:06:10
n°8699377
valou999
Posté le 24-04-2013 à 19:06:45  profilanswer
le câble me semble parfaitement intact c'est ça qui est bizarre....
n°8699378
wgromit
Posté le 24-04-2013 à 19:07:33  profilanswer
Alors il s'est désoudé ou déconnecté surement au niveau de l'interrupteur.
Pas tiré dessus lors de l'installation ?
Ou alors l'interrupteur qui est défectueux (moins probable toutefois).
Message édité par wgromit le 24-04-2013 à 19:10:27
n°8699382
valou999
Posté le 24-04-2013 à 19:10:43  profilanswer
je pense avoir fait attention, mais on ne sait jamais... je ne peux rien y faire ?
J'ai appelé top achat mais la hotline est fermé à cette heure-ci, il faut que j'appelle demain...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
  problème montage pc
1er montage et déjà un léger problèmeProblème montage pc
Probleme de demarrage après montageproblème montage pc
probleme montage carte graphiqueproblème périphérique suite montage pc
Probleme apres le montage de mon pcProbleme montage PC, Installation W7.
Problème montage pcProblème étrange lors du montage d'un pc .
Plus de sujets relatifs à : problème montage pc
