1591 connectés
  Boitier
  Problème Graphique/Alim
n°5112373
Napstar
Posté le 17-10-2006 à 18:50:45  profilanswer
je viens de changer mon alim car l'autre était HS.
L'ancienne était une 400w et la nouvell une 500.
Jai un Athlon XP et une Radeon 9800 Pro
Depuis que je l'ai installée, ma carte graphique fait des siennes lorsque je la sollicite vraiment, par exemple avec des jeux. Lorsque je lance une jeuu, ça rame énormément et quand je quitte le jeu ça continu a ramer et je dois redémarrer.
Par contre si je ne lance pas de jeu mais que j'utilise le pc normalement, tou va bien, même pour la lecture de vidéos.
Que Faire ???
Merci d'avance
n°5112684
Napstar
Posté le 18-10-2006 à 07:48:07  profilanswer
Je viens de mettre à jour les pilotes mais rien a changé. Personne n'a d'idées sur la cause possible du problème ?
n°5112727
godfryder
Posté le 18-10-2006 à 09:13:02  profilanswer
Salut
c'est les drivers catalyst ?
n°5113122
Napstar
Posté le 18-10-2006 à 13:19:21  profilanswer
Oui c'est les derniers Catalyst.
n°5113239
Napstar
Posté le 18-10-2006 à 14:14:37  profilanswer
La carte dois bien être branché sur l'alim gràce à la petite prise ?
n°5113251
godfryder
Posté le 18-10-2006 à 14:21:17  profilanswer
oué mais c'est une 4 ou une 6 broche ?
n°5113472
Napstar
Posté le 18-10-2006 à 15:41:05  profilanswer
Une 4. C'est la seule qu'il y avai sur l'alim elle est toute petite par rapport aux autres
n°5113611
Napstar
Posté le 18-10-2006 à 16:33:46  profilanswer
si je la débranche ça marcher
n°5113786
Napstar
Posté le 18-10-2006 à 17:50:09  profilanswer
Jai changé la disposition des fils de l'alim par rapport aux comosants. Ca a l'air de mieux marcher je vais regarder précisement. ça pourrait être la cause ?
n°5114045
godfryder
Posté le 18-10-2006 à 19:25:43  profilanswer
ca aprait chelou mais pourquoi pas apres tout
n°5114134
clem77dvlp
Posté le 18-10-2006 à 20:09:48  profilanswer
une alim no-name de 500watts = 250watts  :o
n°5114637
godfryder
Posté le 19-10-2006 à 01:28:58  profilanswer
bien vrai ca ... sinon ave  l'ancienne t'avais pas de soucis ?
n°5117574
Napstar
Posté le 20-10-2006 à 17:54:47  profilanswer
J'avais pas de problem avec l'ancienne non
n°5118310
godfryder
Posté le 21-10-2006 à 00:26:30  profilanswer
essaye de mettre a jour le catalyst et si ca ne fonctionne toujours pas tu met ta carte graphique sur une seule ligne d'alim
n°5123170
Napstar
Posté le 23-10-2006 à 19:53:43  profilanswer
Sur une seule ligne dalim ?
n°5124318
godfryder
Posté le 24-10-2006 à 13:36:00  profilanswer
oué en fait ton alim se divise en plusieurs ligne c'est les groupes de fils en fait tu en a au moins 2 alor essaye de mettre ta carte graphique sur une seule ligne
  Boitier
probleme carte graphiqueProblème Alim/Carte graphique
quel alim avec les cables gainé ? +/- 100€Problème d'alim ou de carte graphique?
Problème de carte graphique avec prise d'alimgros freeze ! probleme carte graphique ou alim ?
probleme alim carte graphiqueGros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(
probleme alim ou ventilo carte graphiqueprobleme alim ou carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Graphique/Alim
