2470 connectés
  Boitier
  Problème Aerocool Xpredator X1
n°9232884
baral suck​s
Posté le 09-08-2014 à 20:41:07  profilanswer
Salut !
J'ai fait l'acquisition d'un boitier Aerocool Xpredator X1 afin de monter ma configuration et j'ai rencontré deux problèmes !
Premièrement, le câble Reset Switch à relier à la carte mère n'est pas présent, il y a tout les autres sauf lui. :fou:
Et deuxièmement, le câble USB normal est relier au câble 3.0, en gros je dois brancher soit l'un soit l'autre car les deux récepteurs ne sont pas à côté ! :heink:
Une explication ?  :D
Merci d'avance !
n°9233639
yoyo173
Posté le 10-08-2014 à 18:33:15  profilanswer
doublon.
Gosse envie de savoir ?
n°9233662
vbelo
Posté le 10-08-2014 à 18:54:26  profilanswer
Il n'y a pas de bouton de reset donc pas de reset switch ... logique. Pour faire un reset il suffit d'appuyer quelques secondes sur power, de relacher puis de rappuyer sur power.
Pour le câble USB c'est fait exprès pour éviter que les personnes qui ne prennent pas le temps de lire les notices ne branchent les deux comme tu essaies de faire :p
Tu branches l'USB3 si tu as de l'USB3 et l'USB2 si tu n'a pas d'USB3. Si tu branches les 2 la carte mère n'aimera pas du tout.
Message édité par vbelo le 10-08-2014 à 18:55:23
n°9235914
baral suck​s
Posté le 12-08-2014 à 14:34:25  profilanswer
D'acc merci, je n'avais pas vraiment essayer de les brancher, je me pose juste la question avant de monter le tout
  Boitier
Problème de détection de CG GTX650TiProblème d'espace disque dur
Probléme d'Affichage, Artefacts sur l'écran Problème batterie PC portable DELL Latitude E6410
probléme d'XBOXProblème cpu QX9650
Gtx 560 ti problème de detectionCarte MSI N650 GTX problème de détection Help
Probleme affichage video[Problème] Micro/Casque Razer Kraken Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème Aerocool Xpredator X1
