2708 connectés
  Boitier
  Problème alimentation TTGI 500W [Résolu]
n°3147474
BonOeil
Bouh !!
Posté le 20-04-2004 à 21:25:20  profilanswer
J'expose mon problème:
Lorsque je mets sur "ON" le switch situé au dos de l'alim, elle se mets en fonctionnement (les ventilateurs tournent) alors que logiquement elle ne devrait pas.
Evidemment lorsque j'appuie sur le switch de la tour, le pc ne démarre pas :heink: Elle démarre seulement quand je laisse le pc ainsi pendant plusieurs heures et encore en appuyant une bonne dizaine de fois dessus.
Pour l'instant j'ai remis ma vieille alim de 300W mais bon je dois tourner sans overclcok sous peine de voir mon alim claquer...
J'aimerais donc savoir si il y a d'autres personnes qui est arrivé la même chose et les solutions.
Pour info, j'ai démonté mon alim mais rien vu de cramé :cry:
Edit : Démontage de toutes les pièces composant l'alim et nettoyage soigneux : ça fonctionne :sol:
Message édité par BonOeil le 18-01-2005 à 19:48:31
n°3147561
BonOeil
Bouh !!
Posté le 20-04-2004 à 21:57:41  profilanswer
:bounce:
n°3152552
BonOeil
Bouh !!
Posté le 22-04-2004 à 18:39:03  profilanswer
Personne a eu ce problème :??:
n°3152989
BonOeil
Bouh !!
Posté le 22-04-2004 à 22:28:54  profilanswer
:bounce:
n°3152998
tompouss
Petit chat
Posté le 22-04-2004 à 22:31:36  profilanswer
regarde si ya pas un composant dans ton pc qui fait court jus (debranche piece par piece
n°3153396
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2004 à 04:06:42  profilanswer
Non, mon pc marche très bien car j'ai remplacé comme dit plus haut mon alim TTGI 500W par une alim noname de 300W et tout fonctionne très bien :sarcastic:
n°3153410
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2004 à 06:38:29  profilanswer
:bounce: du matin :whistle:
n°3154663
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2004 à 18:09:38  profilanswer
[:benou]
n°3154754
tournesol
Posté le 23-04-2004 à 18:50:11  profilanswer
   Ca va pas t'aider beaucoup mais...
Je viens d'acheter une alim Thermaltake Silent PurePower W0010 - ATX-480W et je l'ai monter à la place d'une alim no-name de 400w qui marchait (presque) bien mais qui fesait un foin pas possible et qui avait une petite faiblesse dans le 3.3v d'environ 10% en moins.
Elle à fonctionné une mn à peu prés  :ouch:  puis plus rien. J'ai fait un clear cmos, j'ai tout débranché, j'ai revérifier si court jus quelque part, etc... mais rien à faire, marche pas  [:zoutte]
J'ai remonté ma no-name et ça remarche  [:gratgrat] C'est quoi ces merdes d'alim stabilisé ? Trop stabilisé  :heink:
n°3154826
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2004 à 19:25:44  profilanswer
Oui c'est clair ça m'aide pas du tout surtout qu'en plus c'est pas du tout la même alim :D
Le truc, c'est que mon alim marche toujours, c'est à l'allumage qu'elle merdouille :cry:
n°3154860
tournesol
Posté le 23-04-2004 à 19:39:54  profilanswer
Nous avons des points communs  :D
Et puis les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets  :p
Ces alim de "qualité" ont l'air plutôt chiantes en tout cas.
n°3155009
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2004 à 21:02:59  profilanswer
:bounce:
n°3155250
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2004 à 23:30:15  profilanswer
Bon j'ai testé l'alim avec un graveur et un ventilateur seulement et elle marche bien sans carte mère :??:
Bizarre bizarre :heink:
n°3155793
tournesol
Posté le 24-04-2004 à 12:08:45  profilanswer
Pareille, mon alim ne fonctionne pas AVEC la cm ! Mais trés bien sans.  [:twixy]
Je l'ai échangé et là on m'a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes avec certaines alim stabilisés et les cm Asus.
n°3156761
BonOeil
Bouh !!
Posté le 24-04-2004 à 21:22:03  profilanswer
[:wouatouwouatou]
  Boitier
Gros probléme avec ASUS P4P800-E (pas de boot)Problème avec le mode "nView"...
gros probleme driver SISProblème carte son avec un jeu DOS
Probleme de sonProblème de connection avec appareil photo
problème lorsque l'on joint un PC à un domaine sous win 2000Problème de HD avec winxp (aidez-moi!)
Probleme avec écranProblème de gravure avec nero et graveur yamaha
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation TTGI 500W [Résolu]
