7353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
Page Suivante
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7459966
trixky
Posté le 03-06-2010 à 16:12:49  profilanswer
J'ai ce boitier, et la lumière bleue du ventillo devant n'a fonctionné qu'au début. Je l'ai éteinte une fois via le bouton et en rappuyant dessus, plus rien. Vous auriez une idée de la cause ? :/
n°7460182
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 03-06-2010 à 19:30:29  profilanswer
Salut à tous,
j'ai ce boîtier depuis environ 1 an ; Jolie et plutôt bien agencé, point de vue design général il me plait :jap: (il a remplacé un excellent Textorm 6a19).
Dès le départ j'ai dû me résoudre à débrancher le ventilo' latéral pour cause de bruit :o.
Seulement un problème "structurel" persiste, ça vibre. Très irritant ! :fou:
Si j'y fou une pile de gros livres dessus, ça disparait globalement.
Sinon y a l'option de tapoter légèrement le côté ou la grille avant pour que ça disparaisse un petit moment...
Je remarque que ces vibrations se tassent si je serre la tour entre mes mains (par les parois latérales).
Je pense donc à un soucis lié à sa conception et à ses différents assemblages (tôle/tôle, tôle/plastique).
Y-a-t-il des personnes ici également agacées par ce point ? Avez-vous trouver des solutions simples à mettre en place ? :??:
p@+
n°7460316
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 03-06-2010 à 22:07:05  profilanswer
tu tords les pates des portes de façon à ce qu'elles serrent plus le chassis.
Et sinon pour le ventilo lumineux, soit tu appuit pas assez fort sur le bouton, soit il est débranché, mais les 4 leds claquent pas d'un coup, elles sont pas montées en série normalement.
n°7462071
egocentriq​ue
Posté le 05-06-2010 à 22:17:04  profilanswer
une 'tite question : existe-t-il une porte latérale vitrée pour le cm690 II ? ou sortira-t-elle prochainement ?
où se la procurer si elle est deja disponible ? merci
n°7462175
tof_666
Posté le 06-06-2010 à 07:52:40  profilanswer
salut chez opium pc:) http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] cbaffc0765
n°7462483
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 06-06-2010 à 15:19:30  profilanswer
pataratapat a écrit :
Salut à tous,
p@+
salut, j'ai le même probleme, généralement quand ca le fait je touche un peu a tout jusqu'à ce que sa disparaisse.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7462576
egocentriq​ue
Posté le 06-06-2010 à 17:16:15  profilanswer
MERCI tof_666  c'est parfait !
C'est une produit officiel de cooler master ou un produit "générique" ?
En plus, il a un emplacement pour un ventilo ce qui est excellent car sur la porte du CM 690 II, il y a deux emplacements pour 2 ventilo or celui du haut est condamné par mon ventirad noctua...
J'ai une autre question (car je suis pas chez moi) : au debut, je voulais mettre 2 ventilo en bas du boitier mais bon, celui le + a droite du boitier ( numero 1, voir photo ) ne servira pas a grand chose car il soufflera sur le DD or il y a deja le ventilo de serie en façade qui refroidie le DD ( j'ai fait exprès de mettre mon DD au milieu des emplacements et pas tout en haut, pour que le ventilo en façade souffle directement dessus ;) )...
Mais pour l'autre ventilo ( numero 2 ), est-il possible de l'installer SANS enlever les emplacement libre pour DD ( que se soit avec un ventilo de 140mm ou 120mm ) ?
Merci  ;)
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/06/100606022529444720.jpg
n°7462849
ultra-son
Vers l'infini et l'au-delà
Posté le 06-06-2010 à 21:14:51  profilanswer
J'avais le même PB et j'ai démonté l'interupteur.
Il restais coincé quelques fois. J'ai inseré un petit morceaux de plastique dans le capuchon de l'interupteur (Bouton pousoir) pour faire une épaisseur et qu'il resorte un peux plus de sont socle.
Et plus de PB.
n°7462855
ultra-son
Posté le 06-06-2010 à 21:17:36  profilanswer
Merci  ;)
http://nsa15.casimages.com/img/201 [...] 444720.jpg
Pour le ventilo 120mm aucun PB. Mais le 140mm I don't know
n°7464229
Ill Nino
Love
Posté le 08-06-2010 à 18:24:29  profilanswer
j'hésite a prendre cette version II Advanced de ce boitier. J'me demandais si il était possible de mettre les deux 140mm fournis avec le boitier en haut et mettre deux 120mm en bas et troisième derrière ? Sinon est-ce que les 3 ventillos fournis avec ont des prises 3 pins qu'on peut brancher sur la CM ? :??:
A+
n°7464255
Posté le 08-06-2010 à 19:03:04  answer
Oui tu peux mettre 2*120/140 en haut et 2*120/140 en bas et un 120 derrière.
Les ventilos ont tous des prises 3 pin.
n°7464280
Ill Nino
Love
Posté le 08-06-2010 à 19:20:25  profilanswer
Des 140 en bas aussi ? :??: Sur ce schéma ils ne sont pas marqués comme compatibles:
http://www.comptoir-hardware.com/images//stories/articles/cm690ii/int10.jpg
N'empêche c'est la première fois que je tombe sur un boitier sans point noir qui me saute aux yeux. J'arrive pas a lui trouver de défaut sur le papier.
En pratique il a quoi qui va pas ?
Il a quoi comme concurrent sinon ?
Message édité par Ill Nino le 08-06-2010 à 19:21:03
n°7464291
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 08-06-2010 à 19:24:08  profilanswer
En point noir je vois juste la façade qui peut vibrer et émettre un grésillement désagréable.
Mais bon tout le monde n'a pas 4 DDs de marques/générations différentes dans son boitier [:spamafote]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7464311
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 08-06-2010 à 19:45:53  profilanswer
Ben... en même temps, il a pas vraiment de gros défaut. Peut-être un manque de ventilation entre l'alim et la carte GFX si celle-ci est trop basse (qu'on peut corriger avec un blower PCI ou en retournant l'alim), un petit manque de câble management au niveau du compartiment du rad supérieur (qui empêche de mettre les ventilos dans le dit compartiment, mais un coup de perceuse règle le problème), un peu plus d'espace derrière la carte-mère pour les câbles, des caoutchouc autour des troue de câble management (comme sur l'Obsidian), un emplacement de ventilo supplémentaire sur la porte au niveau de la RAM et quelques petits détails de ce genre. Peut-être pour certain le manque d'emplacement de DD interne quand tu libère l'emplacement du rad inférieur (dans mon cas, ça m'arrange, ça évite de bloquer le flux d'air du ventilo en façade). Mais je lui ai pas encore trouvé de gros point noir de manière général, seulement spécifique à la config de chacun.
Message édité par MacIntoc le 08-06-2010 à 19:54:06
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7464436
Ill Nino
Love
Posté le 08-06-2010 à 21:20:52  profilanswer
OK, et ya pas mieux actuellement dans cette gamme ? :??:
n°7464544
MacIntoc
Posté le 08-06-2010 à 23:04:30  profilanswer
Pas à ma connaissance. Y a le Midgard qui m'a intéressé juste avant. Y a peut-être aussi ce Fractal qui peut t'intéresser.
Par contre, sur le schéma, c'est indiqué que tu peux mettre un 140 en façade. C'est pas faux mais la façade fait que 12cm de largeur, donc mettre un 140mm à assez peu d'intérêt.
Sinon, en bas, tu peux bel et bien mettre des 140mm, c'est une erreur du schéma.
Message édité par MacIntoc le 08-06-2010 à 23:06:51
n°7464664
Ill Nino
Love
Posté le 09-06-2010 à 07:33:52  profilanswer
Oui, j'avais vu le R2, il était intéressant, mais il y avait plusieurs trucs qui me bloquaient. Il est probablement plus orienté silence mais il est moins modulable il me semble, non ?
n°7464805
MacIntoc
Posté le 09-06-2010 à 10:52:56  profilanswer
Oui, clairement. En même temps, niveau modularité, je crois qu'on peut faire difficilement mieux que le 690.
n°7464820
B-NeT
Posté le 09-06-2010 à 11:10:53  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] /int10.jpg
Merci pour ce shéma, je me demandais si le ventilateur latéral au niveau de la CG était en extraction ou en aspiration... Je l'ai mis en extraction pour le moment et les températures sont correctes... Je vais modifier ça.
Vous me conseillerez quels ventilateurs pour combler les emplacements du haut, du bas et du latéral-haut ?
!!! Mon Feed-Back !!!
n°7464882
Ill Nino
Love
Posté le 09-06-2010 à 11:50:25  profilanswer
Boitier commandé ! :o
n°7465054
Ill Nino
Love
Posté le 09-06-2010 à 14:13:07  profilanswer
Le système d'attache pour les lecteur optique en haut, il les tient très fermement ou ya du jeu ? :??:
n°7465133
B-NeT
Posté le 09-06-2010 à 15:11:49  profilanswer
Ca tient bien...
n°7465249
delatruel
Posté le 09-06-2010 à 16:49:58  profilanswer
B-NeT a écrit :
Ca tient bien...
si tu rajoutes une (ou deux) petite (s) vis  :jap:
n°7465329
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 09-06-2010 à 17:56:52  profilanswer
Aucune vis et aucun jeu.
Configuration Matérielle
n°7465360
lauleg
Posté le 09-06-2010 à 18:31:53  profilanswer
Bonjour/bonsoir,
Pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer la discussion sur la révision 2 de ce boitier, [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
(enfin, si vous le voulez hein... rien n'est obligatoire)  :ange:
n°7465474
pataratapa​t
Posté le 09-06-2010 à 20:41:42  profilanswer
C'est justement mon cas :D.
Tu penses qu'ils participent beaucoup aux vibrations de mon boîtier ? :??:
p@+
n°7465489
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 09-06-2010 à 20:58:02  profilanswer
perso j'ai deux dd et ca vibre déjà sérieusement.
n°7465513
Ill Nino
Love
Posté le 09-06-2010 à 21:21:06  profilanswer
Arf c est vraiment prévu de pouvoir mettre des visses en plus ?
n°7465535
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-06-2010 à 21:42:50  profilanswer
p@+
Vu q'en alimentant uniquement mon ssd et en passant ma main sur les parois je n'ai plus de ressenti de vibrations; je pense effectivement que ce sont eux et non pas les ventilos de l'alim, du boitier ou de la cg ;)
et pour ill niño y'a effectivement possibilité de mettre des vis. et du coté cable management ça reste discret et efficace.. bien que non nécessaire.. (sauf pour fixer un rhéobus) :)
n°7465540
Ill Nino
Love
Posté le 09-06-2010 à 21:47:54  profilanswer
Cool. :)
J'confirme, les vibrations c'est tres rare que ca vienne des ventillos. Ca tourne pas assez vite...
Message édité par Ill Nino le 09-06-2010 à 21:48:27
n°7465638
pataratapa​t
Posté le 09-06-2010 à 23:37:44  profilanswer
J'ai un Raptor 74Go aussi, ça doit influencer pas mal... :/
n°7524425
makkikun
Posté le 07-08-2010 à 21:20:00  profilanswer
Salut est ce que le Zalman CNPS10X Quiet passe dans ce boitier?
http://www.ongaku-dojo.fr/
n°7534316
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 14-08-2010 à 22:22:37  profilanswer
n°7606699
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 12-10-2010 à 10:56:36  profilanswer
y a-t-il un problème pour installer une HD5850 dans un CM 690 II Lite?
Le boitier ne devrait pas être surchargé en HDD...
merci pour votre réponse et bonne journée.
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°7606764
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 12-10-2010 à 11:58:51  profilanswer
Ici c'est le topic des 690 pour les 690 II Advanced et Lite => c'est ici que ça se passe
edit : Ta réponse t'y attend même à la dernière page ;)
Message édité par nathounet le 12-10-2010 à 12:04:34
Page Suivante
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
