1354 connectés
  Boitier
  Conseil boitier 6 molex
n°5361613
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 16:02:46  profilanswer
Quel boitier me conseillez vous, sachant que je recherche :
un boitier de couleur beige ou silver (je vais vérifier la couleur de mon CD et Graveur) avec alimentation minimum de 400W, avec plus de 4 molex et au moins 1 SATA.
Actuellement j'ai une alimentation noname 400w qui tourne.
Le bémole c'est que je viens de changer de carte graphique pour une 6600gt AGP et qu'il faut l'alimenter, et de plus elle est bruyante, donc je pense acheter un ZALMAN VF700 et que celui ci, il faut également l'alimenter.
j'ai déjà 1DD ATA et 1DD SATA + 1 DVDROM + 1GRAVEUR donc plus de molex dispos sur mon alimentation qui n'a pas de sortie SATA.
one touch 995 et 918
n°5361624
redbull911​1
Posté le 15-02-2007 à 16:06:31  profilanswer
pour les prises dispo, tu pe rajouter des convertisseur molex normale vers sata, ou rajouter des "y" qui tranforme une molex en deux, mais vu ke ton alim est une noname elle va vite fatiguer.
donc je te conseil des boitier antec avec les alimentation incluses, mais avec un budget nous pourrons t'orienter
ps: le zalman c'est pas avec une molex mais c'est du 3 pin donc direct sur la cm ou cg
n°5361630
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 15-02-2007 à 16:10:44  profilanswer
n°5361633
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 16:12:11  profilanswer
Je ne veux pas mettre chère dans un boitier sachant que je n'ai pas une grosse config. Une cinquante d'euros est ce possible avec tout sce que je veux ?
Ou alors je garde mon boitier avec mon alim noname jusqu'a ce quelle me lache. Surtout si tu me dis qu'il ne faut pas alimenter le ZALMAN VF700 par une mole, là je peux acheter un cordon Y (molex).
n°5361637
darkolive
Hop-Là !
Posté le 15-02-2007 à 16:13:29  profilanswer
Si tu achète un boitier avec porte, ben la couleur de tes lecteur importe peu...
Si tu aime la couleur Silver, je te conseille le P180 de Antec ;) http://www.ldlc.com/fiche/PB00029522.html
Pour l'alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
EDIT : pas vu le budget :D
Message édité par darkolive le 15-02-2007 à 16:14:09
n°5361638
redbull911​1
Posté le 15-02-2007 à 16:13:53  profilanswer
ou tu garde ton boitier et tu ne change que l'alim, cela me parait la meilleure solution
n°5361639
Mcgrady_01
Posté le 15-02-2007 à 16:14:06  profilanswer
et bien tu garde ton boitier et tu prends une fortron green power 400W qui passera sans problème sur ta config :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
en ce moment vente flash à 54€
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5361640
darkolive
Hop-Là !
Posté le 15-02-2007 à 16:14:42  profilanswer
n°5361797
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 17:17:30  profilanswer
En effet un peu trop chère pour moi
n°5361805
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 17:19:56  profilanswer
Donc vous privilégiez l'alimentation quoi ?
Disons que je voulais faire d'une pierre de coup en changeant l'alim + le boitier, comme ça si par la suite je montais un second PC, j'aurais eu les pièces d'avance.
Message édité par yohannyo62 le 15-02-2007 à 17:20:44
n°5361814
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-02-2007 à 17:22:02  profilanswer
L'alimentation est une pièce extremement importante d'un PC, la négliger c'est risquer un sacré paquet de pannes potentiellement destructrices.
n°5361816
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 17:22:40  profilanswer
celle ci n'est pas mieux ?
Moins bruyante apparemment
n°5361827
Mcgrady_01
Posté le 15-02-2007 à 17:25:44  profilanswer
non car tu ai sur une première version des bluestorm...
il faut soit prendre la green power 400W ou la bluestorm 2 rev2.2 500W(basé sur le chassis greenpower) mais plus chère..
n°5361845
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 17:34:48  profilanswer
ok mais c'est quoi la différence (rev2.2 ?). En plus elle n'a que 4 molex ? et + bruyante (30Db) ?
n°5361856
Mcgrady_01
Posté le 15-02-2007 à 17:40:48  profilanswer
non la rev2.2 (révision apporté à l'alim) doit en avoir 6molex....
Ps : attention aux données fournies sur les sites essaye de recouper avec d'autres et aller sur le site du constructeur...
mais pour ta config et ton budget la 400W suffit sans pb...
n°5362045
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 18:58:30  profilanswer
ok merci a tous de m'avoir répondu aussi rapidement, je vais regarder un peu les sites de ventes.
Mais j'avoue que ça m'embête de mettre plus de 50€ rien que pour une alimentation, je sais, vous allez me dire que c'est important une bonne alim mais en même temps, j'ai acheté une noname il y a 2ans maintenant à 15 - 20€ et elle fonctionne toujours (c'est vrai qu'elle n'a peut etre pas souffert avec ma radeon 9550). Donc j'hésite a prendre un boitier complet avec une alim noname (avec prise SATA + 6 molex tant qu'à faire).
n°5362160
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 19:41:13  profilanswer
celui là, il est pas mal, non ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nf703.html
n°5362389
yohannyo62
Posté le 15-02-2007 à 21:21:27  profilanswer
Pas d'avis sur ce boitier ?
n°5362636
Mcgrady_01
Posté le 15-02-2007 à 23:21:56  profilanswer
sur le noname c'est quitte ou double... donc les avis sont assez difficiles...
tu as chez materiel.net des boitier enermax dans les 70-75€ certes un poil plus chers mais avec de meilleurs alim....
car celle du boitier que tu montre est une 480W mais je pense en pic elle doit faire du 380-400W réel avec un rendement en dessous des 80%...
n°5363799
yohannyo62
Posté le 16-02-2007 à 17:54:23  profilanswer
Ok merci, ce qui est embetant dans l'achat des boitiers avec alimentation intégrée, c'est que l'on a pas beaucoup de renseignement sur le nombre de sortie de cable (molex et SATA).
  Boitier
Comment faire fonctionner 2 alims dans le meme boitier ?Conseil pour Mémoire 1024 Mo (DDR)
[Problème] Alim / boitierQuel serait votre boitier si l'argent n'etait pas un probleme?
Choix de boîtier silencieuxun petit conseil SVP
Aide et conseils achat boitier disque dur..Conseil pour achat de ram
conseil d'achat pour carte mèreDernier conseil avant achat samedi ...
Plus de sujets relatifs à : Conseil boitier 6 molex
