1206 connectés
  Boitier
  Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA D
n°4829710
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 21:04:05  profilanswer
Je viens de changer une partie de mon cp et au final ma configuration est la suivante :
Boitier Antec 1080 AMG
Alimentation Antec 430 W True Power
Carte mère DFI NF4 Ultra D
Carte graphique Sapphire x1800 XT 512 Mo
Deux disques durs
Processeur Opteron 165 avec Zalmann 9500
Mon problème est le suivant :
Au demarrage pas d'allumage (j'appuie sur le bouton et rien ne se passe...).
IL faut laisser le bouton enfoncé plusieurs secondes pour que cela se lance. Pas d'autre problème à part cela, sachant que pour l'instant je n'ai pas encore vraiment overclocké (juste passé le processeur à 9 x 280 Mhz avec la tension d'origine).
J'ai passé un mail chez DFI cet après midi et la réponse à été rapide, mon alimentation n'est pas assez puissante pour ma configuration....  Il faut un minimum de 550 W d'après DFI :cry:
Vos avis (ou solutions...).
Sinon quelle alimentation prendre : silencieuse et bon rendement.
Merci d'avance à tous.
n°4829716
copsc
Posté le 17-05-2006 à 21:05:52  profilanswer
(J'ai passé un mail chez DFI cet après midi et la réponse à été rapide, mon alimentation n'est pas assez puissante pour ma configuration....  Il faut un minimum de 550 W d'après DFI :cry:  )
Tu a le mail que l'on rigole :lol:  :whistle:
Perso je vote pour ton bouton qui fais mauvais contact
Message édité par copsc le 17-05-2006 à 21:07:53
n°4829759
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 21:19:40  profilanswer
Sitôt dit, sitôt fait voici le mail que j'ai reçu :
Dear Sir:
    The problem is likely the use of that 430 watt PSU. It is simply insufficient for this config. I would advise upgrading to a PSU of at least 550 watts. Please see the following link for a list of recommended PSU's: http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] p?t=10854.
Regards
Wendell Smith
Technical Engineer
DFI Technical Support, Europe
Email : support@dfi-europe.nl
Website : www.dfi.com
Je vais regarder mon bouton power de ce pas.
 :sarcastic:
Message édité par coquecigrue le 17-05-2006 à 21:19:53
n°4829771
copsc
Posté le 17-05-2006 à 21:23:35  profilanswer
"Le problème est probable l'utilisation de ce bloc alim. de 430 watts.
Il est simplement insuffisant pour cette config. Je conseillerais
l'évolution à un bloc alim. au moins de 550 watts. Veuillez voir le
lien suivant pour une liste de blocs alim. recommandés"
Mais tu "fais" pas de SLI,il fume la moquette ou quoi...
Alors avec 1 fx il te faut 1 alim de 800Watts au -
Message édité par copsc le 17-05-2006 à 21:25:21
n°4829847
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 22:04:38  profilanswer
De plus mon alim est une Antec True Power, donc pas du no name...
Je viens de demonter la façade avant de mon boitier, rien vu de spécial...
Si quelqu'un à une idée ???
n°4829861
copsc
Posté le 17-05-2006 à 22:16:12  profilanswer
Oui tu voisle connecteur ou vas les fils du power... sur ta carte mère,debranche est fais contacte avec les 2 "pins" en direct
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=125
Message édité par copsc le 17-05-2006 à 22:17:37
n°4829957
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 22:52:08  profilanswer
Je vais les tordre...
Par contre j'ai "inversé" les pins du power et cela semble aller mieux...
Bizarre, je connaissais l'inversion pour les leds, mais là.
On verra demain matin car le problème était systématique le matin avec un démarrage "à froid".
Merci de ton aide.
n°4830591
coquecigru​e
Posté le 18-05-2006 à 12:38:26  profilanswer
Test fait "à froid" et cela recommence, rien... :(
Je me demande quand même si cela ne vient pas de mon alimentation.
Des idées ?
n°4830651
grotius
Posté le 18-05-2006 à 13:17:41  profilanswer
tu as branche le 24fils+4fils cpu+4fils 12v classique?
n°4830676
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 18-05-2006 à 13:26:14  profilanswer
Si il y a un pb de "à froid" ca pourrai venir de l'alim effectivement :/
Les ATI X1x00 sont des gouffres à watts.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4830695
coquecigru​e
Posté le 18-05-2006 à 13:36:23  profilanswer
Oui tout est bien connecté.
SI je dois prendre une nouvelle alimentation, DFI préconise un minimum de 550 W.
Que me conseillez vous sachant que je cherche du silence et un bon rendement ?
A priori pas de Seasonic (j'ai une carte mère DFI)
n°4830709
Hulk_
Posté le 18-05-2006 à 13:43:36  profilanswer
Oui mais DFI fume un peu, 550w c'est énorme.
n°4830716
copsc
Posté le 18-05-2006 à 13:47:00  profilanswer
regarde 550w je dis sais inutile
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page21.php
n°4830719
coquecigru​e
Posté le 18-05-2006 à 13:47:28  profilanswer
Soit mais d'un autre côté, autant être tranquille...
n°4830724
copsc
Posté le 18-05-2006 à 13:49:24  profilanswer
n°4832401
coquecigru​e
Posté le 19-05-2006 à 12:27:30  profilanswer
De pire en pire...
A "froid" je dois laisser le bouton power appuyé au moins 20 à 30 secondes pour que cela démarre...
A "chaud" (éteindre et rallumer) tout de suite, le problème n'est pas systématique...
Quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
n°4832455
copsc
Posté le 19-05-2006 à 12:56:39  profilanswer
tu a quoi comme ventirad.
Regarde dans ton bios, tu a pas 1 réglage mini pour la température du processeur?
Message édité par copsc le 19-05-2006 à 12:59:44
n°4832490
coquecigru​e
Posté le 19-05-2006 à 13:11:24  profilanswer
Zalmann 9500.
Je n'ai rien modifié au niveau des réglages de ma DFI.
Mon connecteur de carte mère est un 24 pins, celui de mon alimentation est un 20 pins... Cela peut jouer ?
Bien entendu la carte mère est aussi alimentée par une molex et un 4 pins.
Message édité par coquecigrue le 19-05-2006 à 13:42:33
n°4833143
funky 83
Posté le 19-05-2006 à 19:11:32  profilanswer
C'est indiqué chez certain revendeur les s12 sont incompatible avec les dfi du fait du non respect de dfi d'une norme , j'avais lu sa une fois.
Reste plus qu'a revendre ta s12 et acheter une autre alim (fortron green la s12 du pauvre  :D )
Mdr le mail de dfi min 550watts :lol:
Message édité par funky 83 le 19-05-2006 à 19:23:59
n°4833408
coquecigru​e
Posté le 19-05-2006 à 21:05:54  profilanswer
Je n'ai pas une S12 mais une Antec 430 W True Power...  :p
n°4833417
coquecigru​e
Posté le 19-05-2006 à 21:07:55  profilanswer
L'histoire du connecteur 24 ou 20 pins cité plus haut, cela peut jouer ou pas ?
n°4833573
funky 83
Posté le 19-05-2006 à 22:11:50  profilanswer
lol j'avais pas lu :(
Pour le 24pin sur la mobo d'un pot j'ai mis une alim 20pin et sa marche tres bien ;)
n°4834034
coquecigru​e
Posté le 20-05-2006 à 09:44:10  profilanswer
Je pense avoir "trouvé" une solution.
Toutes les prises de mon pc sont branchées sur une prise multiple à interrupteur utilisé comme "marche-arrêt".
A froid, cas où le problème se produit systématiquement, il faut pour éviter la lenteur de démarrage :
1°) allumer ma prise multiple
2°) attendre au moins 30 secondes
3°) lancer le pc via son bouton power
Et là miracle cela fonctionne immédiatement...
Alors cela vient de quoi ???
Mon alimentation de 430 W ne semble pas sous dimentionnée par rapport à ma configuration...
D'où vient le problème ?????
Cela me turlupine sérieux cette histoire :(
n°4834100
copsc
Posté le 20-05-2006 à 10:33:22  profilanswer
coquecigrue
A écris
"1°) allumer ma prise multiple "
Mais tu éteins pas ta prise, quand meme quand tu te sert pas de ton PC?
Message édité par copsc le 20-05-2006 à 10:34:04
n°4834433
coquecigru​e
Posté le 20-05-2006 à 13:44:16  profilanswer
copsc a écrit :
coquecigrue
A écris
Si justement, la solution serait de ne pas éteindre l'interrupteur de ma prise multiple...
C'est quand même bizarre.
 :ouch:
n°4834438
copsc
Posté le 20-05-2006 à 13:48:21  profilanswer
Mais pourquoi tu éteins ta multiprise?
n°4834667
coquecigru​e
Posté le 20-05-2006 à 15:57:22  profilanswer
Tout est branché dessus, cela m'évite d'éteindre l'écran, mon disque externe et mon ensemble 2.1...  :pt1cable:
n°6269474
yo59
OCBoy
Posté le 10-03-2008 à 18:46:32  profilanswer
Je déterre car j'ai le même soucis. As tu trouvé une solution???
n°6305598
yo59
OCBoy
Posté le 29-03-2008 à 18:35:46  profilanswer
SAV Antec, ça m'a couté 20€ de transport sécurisé pour l'envoyer en Hollande mais j'ai reçu une alimentation toute neuve NeoPower 550 (au lieu de NeoHE) et plus de soucis.
  Boitier
need for speed most wanted problemeProbléme très stressant sur PALIT 6600GT [résolu] seek new card
quelle alimentationProblème son/enceintes Asus K8N-E
Problème d'alimentation sur GERICOM HUMMERProblème pâte thermique, help !
ASUS K8N-E Ultra vs GYGABIT K8N9 UltraIncomptatibilité CG Gigabyte FX 5700 Ultra / CM Asus K8N-E Deluxe ??
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA D
