2840 connectés
  Boitier
  probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
n°4278446
legman
Posté le 21-08-2005 à 17:58:47  profilanswer
Je ne comprends plus rien.Je suis en train de monter un nouveau PC et j'ai un probleme d'alimentation.
Lorsque j'ai acheté le boitier avec une alim TOPELITE , le PC ne démarrait pas .(le ventilo du CPU fait 1/4 de tour).Je retourne voir le vendeur qui me redonne une autre alimentation de la même marque => pb identique.
J'essaie avec une ancienne alimentation (NO name de 400w)de 2001 ATX2.03=> le pc démarre , le ventilateur tourne.
De ce fait le vendeur ne comprends pas et me rembourse l'alimentation.
Je commande une alimentation hiper en pensant être tranquille  Eh bien surprise même probleme donc je remet l'ancienne alim et ça tourne
Quelqu'un a-t-il eu ce probleme?
Pouvez vous m'aider à le résoudre ?
Nota: Tous les connecteurs sont branchés ( celui avec 24 plots et celui du 12v ATX avec 4 plots)
Ma config
Alim Hipergroup 4S425
CM Gigabyte K8NF-9
CPU athlon 64 3200+
CG Leadtek 6600GT
DD SATA Maxtor 200GO
DDR Corsair (2x512Mo)
n°4424866
k4nox
Posté le 06-11-2005 à 11:51:23  profilanswer
Salut, ton probléme doit venir de la carte graphique, j'ai eu exactement la même chose avec une 6600 gt, tente de la changer pour tester. Moi j'ai du faire marcher la garantie (défaillance de la carte). Je crois que c'était dù à de l'électricité statique, j'ai changé de matériel alors que l'ordi venait de s'éteindre, il a pas aimé.
n°4424888
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-11-2005 à 12:03:28  profilanswer
Vu comme ça c'est un problème de masse.
Message édité par ANViL le 06-11-2005 à 12:03:37
  Boitier
Probléme de lecteur/graveur CDProbleme jeux
probleme usbProbleme firewire autoalimenté
Probleme de detection du disque dur apres changement d'alimentationproblème de démarrage lent à cause disque dur
Problème Ati radeon 9800 proPasser au 64bits => changement CPU/MoBo/RAM ?
Probleme MAJ BIOS
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
