2461 connectés
  Boitier
  Probleme de detection du disque dur apres changement d'alimentation
n°4278040
theurbaner​1
huss huss!
Posté le 21-08-2005 à 13:47:13  profilanswer
voila aors j'ai changé mon alim hier (une 350 w de base) pour une HIPER 480w.
je demarre et la il m'indique qu'il ne trouve pas de disque dur...
dans le bios rien a faire il ne le detecte pas. en essayant de reinstaller windows en bootant sur un cd il ne me le detecte pas non plus.
j'ai remis l'ancienne alim et pareil : pas de disque dur...
voilu... je sais pas trop quoi faire...
c'est la premiere fois que je chande une alim alors j'ai peut etre mal fait quelque chose...
ma config est ds mon profil.
merci d'avance pour vos reponses  :)
n°4278049
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 21-08-2005 à 13:51:56  profilanswer
as tu bien branché l'alim au disque et le disque à la carte mere ? Vérifie que les connecteurs sont bien placés et enfoncés.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°4278057
theurbaner​1
huss huss!
Posté le 21-08-2005 à 13:54:59  profilanswer
Normalement tout est branché correctement et bien enfoncé
n°4278082
theurbaner​1
huss huss!
Posté le 21-08-2005 à 14:04:04  profilanswer
c'est possible que ce soit le disque dur qui soit grillé?! j'ai pas d'autre pc pour le tester...
n°4278091
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 21-08-2005 à 14:10:56  profilanswer
fais un test : mets le pc sous tension en écoutant le disque, en y collant ton oreille tu pourras nous dire si tu entend le moteur se mettre à tourner et les têtes gratouiller.
n°4278200
theurbaner​1
huss huss!
Posté le 21-08-2005 à 15:20:39  profilanswer
oui ca gratouille et ca fait un bruit de moteur très léger
n°4278247
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 21-08-2005 à 15:52:30  profilanswer
pas de gros bruit mécanique ou grincements ? Alors le disque doit être vivant. TEste avec une autre nappe IDE et essaye de le débrancher/rebrancher..
n°4278696
theurbaner​1
huss huss!
Posté le 21-08-2005 à 20:12:38  profilanswer
en fait le bruit venait du lecteur de cd! j'ai fait la manip que tu m'as conseillé et pour cela j'ai sorti le disque du rack dans lequel il etait, et la j'ai reecouté... et rien, pas un bruit. demain je bouge chez un pote et je teste ce disque dur dans son boitier externe.
c'est possible que le branchement de cette nouvelle alim est grillé mon disque dur?! elle est peut etre defectueuse.
il vaut peut etre mieu que je n'esaie pas de brancher un autre disque dessus. pourtant tous les autres composants semblent fonctionner : carte mère, carte graphique, et lecteurs cd aussi... a voir.
n°4278993
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 21-08-2005 à 22:44:46  profilanswer
si le reste fonctionne l'alim doit être hors de cause. Tu as testé avec une autre prise molex de cette même alim ?
n°4279018
theurbaner​1
huss huss!
Posté le 21-08-2005 à 23:07:55  profilanswer
je vais essayer mais il me semble que j'ai déja inversé avec les prises des lecteurs cd qui sont bien alimentés.
n°4280404
theurbaner​1
huss huss!
Posté le 22-08-2005 à 19:06:38  profilanswer
c'etait bien le disque dur qui etait endomagé...
j'en ai mis un autre et tout fonctionne correctement
merci pour ton aide TotalRecall!
  Boitier
Disque Dur Ultra-Ata 100 ou bien ?erreur sur disque dur de cause inconnue
problème de démarrage lent à cause disque durimage disque dur
Problème Ati radeon 9800 proPasser au 64bits => changement CPU/MoBo/RAM ?
PB Detection disque dur sur port usb ou firewireLenteur dans les jeux et disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de detection du disque dur apres changement d'alimentation
