2798 connectés
  Boitier
  Alimentation défectueuse, comment savoir?
n°3147527
Lolic421
Posté le 20-04-2004 à 21:45:41  profilanswer
Bonjour tout le monde, voilà, je voulais savoir comment on faisait pour savoir si une alimentation peut endommager un disque dur sans le faire griller, et si c'est le cas, comment peut on savoir si c'est elle qui est défectueuse?
Merci d'avance.
n°3148165
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 21-04-2004 à 02:47:10  profilanswer
tu peux pas savoir avec certitude, mais si ses voltages sont mauvais (avec beaucoup de variations notamment) c'est certainement l'alim qui est en cause.
Les 2 principaux facteurs de décès pour un disque dur c'est :
  • la chaleur
  • des tensions yoyo
C'est quoi la marque de ton alim ?
D'ailleurs ça me fait penser :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6409-1.htm
Allez fais ton devoir de citoyen, vote [:arg]
n°3148182
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 03:32:33  profilanswer
salut Lolic421
quel est exactement le problème avec ton dur
n°3148338
Lolic421
Posté le 21-04-2004 à 09:35:34  profilanswer
Alors la marque de mon alim, j'en sais rien, c'estr même pas écrit ,dessus tellement ils ont honte, mais c'est de la basse qualité.
Mais comment tu fais pour voir les écarts de tension quand il y a pas de systême d'exploitation, dans le bios??
n°3148345
Lolic421
Posté le 21-04-2004 à 09:39:18  profilanswer
sinon alors pour mon problème avec mon disque dur, c'est celui écrit à  cette adresse:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7436-1.htm
n°3148350
Lolic421
Posté le 21-04-2004 à 09:43:05  profilanswer
Mon disc dur, ben je sais pas, il faisait du stockage avant sur un pc, c'est à dire qu'il avait pas de systême d'exploitation, mais ensuite, j'ai voulu l'installer sur un autre ordi et lui mettre un systême, mais à chaque fois l'installation n'arrivait pas à son terme comme décrit dans l'autre sujet.
Maintenant, même en stockage, il ne fonctionne plus trop, car, il ne reconnait plus la taille des lecteurs logiques de ce disque dur.
n°3148413
kouky
Posté le 21-04-2004 à 10:14:07  profilanswer
Tu demandes comment faire pour connaître les écarts de tension sans système d'exploitation, il faut savoir que les informations que tu obtiens par softs ne sont pas toujours fiables.
Pour connaître les tensions, tu prends un multimètre et tu mesure aux prises molex de l'alim le 12 volts et le 5 volts...
Pour ton disque, si ma mémoire est bonne, fdisk ne reconnaît pas les partitions NFTS. Il est possible que tu en aies une ou plusieurs (?)  Si tu possède partition magic, tu devrait pouvoir résoudre ton problème (sous réserve que ton disque ne soit pas HS).
Sinon tu disais que tu voulais le faire passer en garantie, ça me semble la solution la plus facile non ?
n°3148469
Lolic421
Posté le 21-04-2004 à 10:52:28  profilanswer
Ben  oui, le problème, c'est que c'est la 2ème fois ke je le change, la 1ère fois c'était un problème à peu près dans le même genre, mais sur un autre ordinateur.
Je vais essayer le multimètre.
Je n'ai plus de partitions en ntfs, tout est en FAT, et j'ai pas de partition magic, enfin, je sais pas ce que c'est magic.
n°3148509
kouky
Posté le 21-04-2004 à 11:11:31  profilanswer
PartitionMagic c'est un logiciel (PowerQuest PartitionMagic)... Il est efficace et pourrait certainement te rendre service.
n°3151903
Lolic421
Posté le 22-04-2004 à 15:07:25  profilanswer
ookk merci
n°3152598
sicarius
Posté le 22-04-2004 à 18:57:09  profilanswer
a mon humble avis :
  • ton disque =  [:carbonim]
  • change d'alim tout de suite et ventile ton boitier en mettant un ventilo a l'avant et a l'arriere
n°3152691
Lolic421
Posté le 22-04-2004 à 19:41:11  profilanswer
Le disque, je crois ke tu as raison, et pour l'alim aussi, mais pour le ventilo, ça m'étonnerait.
n°3153255
sicarius
Posté le 22-04-2004 à 23:59:03  profilanswer
ça t'étonne qu'il faille refroidir ton boitier  :??:
Oncle Sicarius dit : "boitier ventilé, matos protégé"  [:zionkitroll]
n°3153532
Lolic421
Posté le 23-04-2004 à 09:42:39  profilanswer
Non, ça m'étonne pas qu'il faut le refroidir, mais je veux dire, qu'il est déjà très bien ventilé, et ça m'étonnerait que le problème vienne de ce côté, voilà.
  Boitier
Problème alimentation TTGI 500W [Résolu]Comment savoir si un XP1700+ est un 0.18µ ou 0.13 ?
quelle alimentation pour remplacer mon enermax 350W ?Comment savoir le modèle exact d'un P4 2,6 ?
comment savoir quel type de ram est installeFAQ sur l'Alimentation : cet étrange composant ...
HEC Alimentation HQ PFC 425W Double fans silencieuseAlimentation ?
Connaître son alimentation?Court circuit sur alimentation ventilo de la CM
Plus de sujets relatifs à : Alimentation défectueuse, comment savoir?
