1241 connectés
  Boitier
  Airflow fractal design r4
n°10756396
zizou39
Posté le 25-04-2020 à 20:38:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais optimiser le flux d'air dans mon boitier : une fractal design r4
Ce boitier est-il bien optimisé sur la circulation de l'air car tous les orifices sont bouchés par de la mousse permettant l’absorption du bruit ? Si il ne l'est pas je change de boitier !
Sinon comment bien gérer le flux d'air dans ce boitier via les ventilos ?
Pour le moment j'ai un ventilo en façade et un ventilo à l'arrière. Faut-il que je rajoute des ventilos ? ou les positionner dans le boitier ? quel genre de ventilos ... ?
Bref help me en résumé.
Merci d'avance pour vos retours.
n°10756446
disabled 9​3
Posté le 25-04-2020 à 23:26:02  profilanswer
Avec toutes les baies 3.5" en face avant c'est pas super pour la ventilation.
Ca casse un peu le brassage de l'air.
Sinon le mieux est d'avoir des ventilateurs en 140mm,un a l'arrière et 2 en facades.
En PWM de préférence pour un controle via la CM c'est vraiment le plus simple et le plus pratique.
Tu règle juste ta/tes courbes de ventilation selon la T° du CPU et cela se démerde tout seul.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10756537
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 26-04-2020 à 11:33:25  profilanswer
D'un autre côté les disque se prennent directement l'air des ventilos en façade et sont donc bien refroidis.
Il me semble que dans les R4 une partie de la cage HDD est d'ailleurs amovible, pratique si on a peu de disques.
n°10756585
zizou39
Posté le 26-04-2020 à 13:31:01  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je vais donc rajouter un ventoline en façade afin d’en avoir deux. Un conseil sur un modèle de ventilo ? Les arctic f14 sont suffisants ?
n°10756629
yoyo778
Posté le 26-04-2020 à 14:32:59  profilanswer
T'as un topic réservé aux fractal
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
  Boitier
Fractal Design R6 usb avant qui déconneScintillements led fractal Vector rs
Upgrade PC édition vidéo 4k, photos, effets spéciaux, motion designAlienware R4 à remonter
Fractal design r6 résonanceBe quiet 801 Fractal R6 ou autre ?
Souci airflow (boîtier)Filtre anti poussière fractal design r6
Plus de sujets relatifs à : Airflow fractal design r4
