2452 connectés
  Alimentation
  Voltages sont-ils bons?
n°10155277
arizonatea​rs
Posté le 25-05-2017 à 21:27:17  profilanswer
Mes voltages d'alim (je crois que c'est ça) sont-ils bons? :
- CPU CORE 1.168V
- CPU IO 0.952V
- CPU SA 1.056V
- SYSTEM 5V 5.040V
- SYSTEM 12V 12.288V
- DRAM 1.200V
car j'ai eu un probleme de branchement avec qqchose qui a grillé + odeur de cramé... (mauvais branchement sur le circuit LED/Ventilos)
J'aimerai déjà savoir si l'alim n'a pas pris un coup, et savoir si c'est les LED ou le PWM HUB qui ont pris un coup... (tout fonctionne mis à part les LED qui n'ont jamais fonctionnés me poussant à faire un test débile en branchant les LED sur le PWM HUB, conscient du risque mais trop de lacunes en électricité)
merci,
n°10155316
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-05-2017 à 23:02:13  profilanswer
Nous sommes pas médium tu donnes aucune information sur la configuration. Au piffomètre sa semble bon ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10155327
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 25-05-2017 à 23:24:04  profilanswer
Xenon19 a écrit :
+1 :jap:
Message édité par Scarface72 le 25-05-2017 à 23:24:26
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10155431
arizonatea​rs
Posté le 26-05-2017 à 10:25:30  profilanswer
Alors OCCT, je lance le test Power Supply 1h, j'ai le timer qui reste 00min59s en "Test en attente - Monitoring", et ensuite à t=59s j'ai un Test annulé par l'utilisateur. J'ai essayé en débranchant l'ethernet, de même
Config entière:
MB: MSI Z270 GAMING PRO CARBON
CPU : i7 7700k
MSI : GTX 1080 GAMING X
DRAM : CORSAIR VENGEANCE DDR4 3200 MHz 2x8Gb
HDD : Seagate Barracuda 1 To
SSD : Samsung Evo 240 Go
PSU : EVGA SUPERNOVA 550W GOLD+
CARTE SON : ASUS Xonar DSX
AIR COOLING CPU : BE QUIET PURE ROCK
OS : Windows 10 Home x64
Quant à l'histoire de savoir qu'est ce qui a grillé, est-ce possible que le seul le 4pin du PWM Hub où étaient alimentées les LED ait grillé ?
Car tout fonctionne nickel, mis à part peut-être les LED (pas encore testé sur un autre PC, dans tous les cas le probleme était là à la base, pas possible de les allumer...)
EDIT: le PC a 3 jours, je n'ai eu aucun problème mis à part les LED qui se sont allumés une seule fois une petite minute
Message édité par arizonatears le 26-05-2017 à 10:33:17
n°10155473
Scarface72
Posté le 26-05-2017 à 11:37:30  profilanswer
Quelle idée aussi de brancher des LED's sur un port ou hub PWM :D
Ta RAM est sensée être en 1.2V ou en 1.35V?
Les autres voltages ont l'air d'êtres bons.
n°10155488
arizonatea​rs
Posté le 26-05-2017 à 12:05:56  profilanswer
1.35V certification
Du coup comment faire pour brancher mes LED?
n°10155522
Scarface72
Posté le 26-05-2017 à 13:35:12  profilanswer
Donc ta RAM tourne avec 0.15V trop peu d'après ton 1er post.
Pour les LED's ça dépend de ce que c'est, perso j'ai un "ruban" LED Silverstone et il se branche directement sur l'alimentation avec un adaptateur MOLEX 4 pins fourni.
n°10155555
arizonatea​rs
Posté le 26-05-2017 à 14:54:19  profilanswer
1 - LED
2 - Voltage RAM
___________________________
1 - Alors je détaille le probleme:
J'ai les LED du power et du reset qui sont reliés à un Y vers le JLED1 de la carte mère (unique JLED de la CM). ça fonctionne nikel ça
De l'autre côté, j'ai 2 LED Strip qui sont reliés entre eux par un Y qui part sur le front panel (réglage manuel des led sur le boitier P7 C1 aerocool), et de ce front panel sort un cable Molex mâle avec un doublon femelle en série. De l'autre côté (PSU), j'ai du molex femelle en série, où est branché le HUB, et quand je branche les LED ça ne marche pas.
J'ai entre autre remarqué qu'un pin n'était plus dans son cache molex, mais même une fois branché ça marche pas... mais j'ai un adaptateur Molex Mâle vers 4 pin femelle (style JLED). C'est cet adaptateur que j'ai branché sur le HUB.. du coup je suppose que le câble MOLEX du front panel marche bien mais comment brancher le tout jsp... pcq le mâle sur le femelle du PSU ça roule pas, et l'adaptateur je peux le mettre nul part mis à part le hub (erreur à ne pas reproduire).
Du coup, est-ce que les LED ont cramés? je sais pas
Et un Y mâle mâle MOLEX me permettrait de brancher à l'alim donc je peux en acheter un mais c'est risky étant donné que je ne sais pas si elles ont cramées...
2 - Comment je règle le soucis de voltage de la RAM?
EDIT : après appel materiel.net SAV, ça serait les LED qui ont cramées, à vérifier mais comment
Message édité par arizonatears le 26-05-2017 à 15:01:46
n°10155998
Scarface72
Posté le 27-05-2017 à 13:31:08  profilanswer
Et tu n'as pas une notice de branchement pour ces LED's, elles sont intégrées au boitier ou c'est un accessoire à part, si à part lequel?
Si ce sont des LED's RGB elles doivent uniquement être branchées sur leur boitier ou panneau de commande.
n°10156452
arizonatea​rs
Posté le 28-05-2017 à 16:51:32  profilanswer
oui LED RGB 5050 un truc du genre, ce sont 2 bandeaux fournis avec le boitier P7 C1.
Alors dans ce cas là, à quoi sert la prise molex qui sort du boitier?
Je vais essayer de branchement seulement les LED
n°10156529
Scarface72
Posté le 28-05-2017 à 19:22:36  profilanswer
Y a pas de notice avec ce boitier?
"Alors dans ce cas là, à quoi sert la prise molex qui sort du boitier?" <= quel boitier?? Le panneau de commande des LED's? Si oui c'est pour alimenter le panneau de commande des LED's qui lui les alimentera et en définira la couleur.
Message édité par Scarface72 le 28-05-2017 à 19:24:52
n°10156544
arizonatea​rs
Posté le 28-05-2017 à 20:10:27  profilanswer
si il mais elle est très succinte, tu peux la trouver sur le site d'aerocool.
Je reçois le nouveau demain ou mardi, je réinstalle le tout et je branche quand même la molex alors et je verrai bien.
Du panneau de controle du boitier (power reset, controle LED, usb) sort entre autre un MOLEX mâle avec un doublon MOLEX femelle ainsi qu'un Y 4 pin pour brancher les 2 bandeaux.
Donc je suppose que le molex se branche à l'alim, ce que j'avais fais. (contrôle manuel depuis le boîtier des LED avec alimentation auxiliaire)
Message édité par arizonatears le 28-05-2017 à 20:24:51
  Alimentation
Les bons câbles ?On partage nos bons plans
Problème voltagesRam non reconnu aux bons timings
Quelqu'un aurait de bons composants/périphériques à me conseiller ?Avis sur mes voltages
Probleme d'alim et voltagesLes paramètres de la ram sont bons?
Augmentation RAM, bons choix ?mon pc s' eteint tout seul et n'affiche pas les bons voltages
Plus de sujets relatifs à : Voltages sont-ils bons?
