Et bien...si l'alim n'est plus garantie (mais tu l'as déja ouverte donc je pense que non), commence déjà par couper les fils pour tester le ventilo...après soit tu soudes une prose 3 pins ventilo, soit tu ressoudes directement sur l'alim, soit tu mets un domino, etc...
Si le ventilo d'origine est HS, remplace le (je te suggère un Scythe Kama flow 2 1900rpm pour coller au plus près de l'origine), en revanche s'il s'avère que c'est l'alim qui n'alimente plus le ventilo, connecte-le sur un rhéobus, une molex (bonjour le bruit), etc...
Message édité par Math466 le 22-10-2011 à 13:43:37
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
