818 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°6914933
vinceuss02
Golum est parmi nous
Posté le 09-04-2009 à 22:15:47  profilanswer
Mon HIPER HPU-4M580 vient de me lacher !!
En démarrant mon PC, j'ai entendu un tout petit "paf" suivit du bruit typique de condos se déchargeant.
Après avoir branchée mon alim seule, je me suis aperçu que le ventilo ne tournait plus, j'ai donc entrepris de l'ouvrir.
En l'ouvrant, je me suis aperçu qu'une soudure d'une self c'était carement cassée sous la pression exercée par la patte de la self.
J'ai donc ressoudé la self en rajoutant une queue de composant sur la piste car la pastille c'était détachée du cuivre.
Je reteste et toujours rien.
Je dois me fournir un multimètre demain pour vérifier les tensions mais d'ici là, pouvez vous me dire si ce genre de problème vous est déjà arrivé et comment vous l'avez réparer.
Autre chose, par curiosité, j'ai complètement démonté le cuivre du chassis et j'avoue etre particulièrement déçu par la qualité de montage de l'alim ainsi que par les soudures.
C'est digne d'une noname.
Je trouve ça particulièrement désolant pour une alim qui m'a quand même couté près de 90€ !!
n°6915000
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 09-04-2009 à 23:00:17  profilanswer
tiens, ça peut t'interesser : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
tu peux meme en prendre 2 pr le prix de la hiper...
n°6915505
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 10-04-2009 à 12:34:16  profilanswer
Ah la 580W, sa modularité, son bruit d'aspirateur, ses watts en carton... :D
Réparer une telle alim ne faut pas le coup, surtout si elle doit encore te claquer dans les doigts. une alim de marque moderne, entre 400w et 450w, la remplaceront avantageusement
n°6915694
vinceuss02
Posté le 10-04-2009 à 14:04:28  profilanswer
Déjà que ma config est à la rue pour faire tourner GTA4, j'avais bien besoin de ça maintenant !!
n°6924352
aurbad
Posté le 17-04-2009 à 20:00:53  profilanswer
cholhoub1 a écrit :
Bonjour à tous,
je suis à la recherche d'une alimentation HIPER  "HPU-2M200" pour un boitier multimédia, si quelqu'un peut m'aider dans mes recherches je suis en serai reconnaissant.
merci d'avance
gurk13 a écrit :
Pourquoi celle ci en particulier?
Je suis a la recherche de la même alimentation, pourquoi celle ci en particulier, parce que j'ai ce boitier http://materiel.froggytest.com/mod [...] 141&page=3 et que l'alimentation(qui vient de fumer) à l'air spécifique.  :pfff:
Canyon Neuron AL 7 2020
n°6924858
aurbad
Posté le 18-04-2009 à 11:57:22  profilanswer
L'alimentation seul a l'air introuvable ... quelqu'un a des idées pour sauver mon mediacenter ?
n°6925344
Viking1993
Posté le 18-04-2009 à 19:39:32  profilanswer
Une alim flex-atx ça fait selon les modèles environ 15x8x4 ça devrait pouvoir se loger. Sinon voir une pico-atx si la conso est faible.
Il n'est plus sous garantie ? Car pour moi le SAV Hiper à été très efficace.
n°6926089
aurbad
Posté le 19-04-2009 à 14:52:30  profilanswer
Non il n'est plus sous garantie.
L'alim faisait 200w je vais essayer de voir avec une flex-atx si ca peut passer.
Merci pour tes conseils.  :jap:
n°6937086
gurk13
Posté le 28-04-2009 à 09:37:24  profilanswer
Yop :hello:
je tombe sur un os là...
J'ai fait quelques modifications dans le pécé (remplacement de la CM/CG/CPU) sans démonter l'alim (type R 480W) et elle ne veut plus démarrer :(
Il n'y a pas eu de "paf", ni d'éclair, ni odeur de brulé, rien! Elle fonctionnait avec l'ancien matos et ne démarre plus avec le nouveau.
Elle ne donne aucun signe de vie, pas le moindre souffle de ventilo (et ce même avec la technique du trombonne). J'ai peut être cassé un fil ou tiré sur un pin :??:
Sans être électronicien, je suis normalement capable de repérer un fusible, mais je n'en ai pas vu à l'intérieur. Ca ressemble à quoi sur ces alim? Et à quoi voit on si il est grillé?
La machine démarre avec une vieille alim.
n°6937334
rosco
Posté le 28-04-2009 à 12:31:22  profilanswer
Il est tout près de l'entrée de toute façon, juste après le filtre secteur et juste à côté de 2 gros fils qui amènent le jus du connecteur arrière de l'alim sur le PCB (faut retirer le PCB fille du dessus), mais il peut être caché dans un bout de gaine noire. Généralement ce ne sont pas des modèles démontables directement, il faut le dessouder et puis de toute façon s'il a sauté, cela veut dire que l'alim a un problème qui la surcharge massivement (court-jus) et qu'en remettre un autre va la faire resauter à coup sûr. Ce n'est absolument pas une sécurité qu'on pourrait réenclencher comme si de rien n'était, ça n'est pas du tout son but ici.
As-tu essayé de la faire démarrer à la main en shuntant le fil vert et un noir sur le connecteur ATX24 ? Vérifie que les broches soient bien mises et pas tordues, sait-on jamais...
n°6937376
gurk13
Posté le 28-04-2009 à 12:57:36  profilanswer
Pour le fusible, c'est juste une piste, je doute que ce soit lui. J'ai bien enlevé le petit PCB (celui qui est vissé à la barbare dans les dissipateurs  :heink: ) mais je ne l'ai pas vu. Je regarderai mieux ce soir.
J'ai essayé de démarrer l'alim en faisant contact entre ces deux fils (c'est ça la technique du trombone :D). Les broches semblent OK mais le circuit doit être ouvert quelque part... reste à trouver ôù  :sleep:
n°7033952
wes barfog
Posté le 13-07-2009 à 15:12:52  profilanswer
et les 770 W ?
Bonjour !
J'entends beaucoup de mal  sur les alims hiper, qu'elles sont bruyantes etc ...  Or le silence c'est un facteur que je considere comme important :x
Jdois changer d'alim, ma forton 500 W ne tiendrais pas ma future 4870X2... Enfin c'est ce qu'on dit, elle tiens deja tres bien sur mon Q6600 @ 3400 ghz 1.35v, 4x1gb DDR2, 3x320 go HDD, 1x Gainward 4870 GS 1GB
et elle tenais meme avec une 8800 GTS 640 branchée pour accélération physx ...
Toujours est il que je "devrais" changer d'alim ...  Ya une promo sur pixmania, une HIPER   Alimentation PC HPU-5K770 770 W  watt a 85 € au lieu de 120 ...
Mais ya un 80cm a l'arriere .... C'est bruyant ca!
http://www.pixmania.be/be/fr/63688 [...] 5k770.html
Vous en pensez quoi ? j'achete les yeux fermés ?
Message édité par wes barfog le 13-07-2009 à 15:13:50
n°7034937
badweed21
Posté le 14-07-2009 à 15:01:50  profilanswer
wes barfog a écrit :
et les 770 W ?
Bonjour !
Faudrait voir un test, mais avec un ventilo 80mm elle est certainement trop bruyante.
Sinon ma type R 480 tient bien le coup depuis 4 ans, bouchée sur les cotés avec du scotch et ventilo en 5v quasi tout le temps (à part quand je joue avec plus de 25° dans la pièce, là je monte un peu parce que ça chauffe quand même derrière)
n°7035633
nedna
what u see is what u get !
Posté le 15-07-2009 à 09:25:32  profilanswer
et les 770 W ?
Bonjour !
ta forton est largement suffisante pour une HD4870X2, je vois pas pourquoi tu achètera une autre que tu es pas sûr de sa valeur réelle .... le marketing quand tu nous tiens :pfff:
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°7083459
SaT-
Posté le 23-08-2009 à 17:12:45  profilanswer
Vous pensez quoi de la Hiper 880W ? elle est pas trés cher sa cache quoi... :whistle:
n°7083496
gurk13
Posté le 23-08-2009 à 17:40:15  profilanswer
Il y a 4 rails: ce n'est pas vraiment gênant et ils ont apparemment collé les PCI-e sur les deux rails les plus costauds.
Il y a toujours les trous sur les côtés.
La qualité de fabrication (électronique interne) à l'air de s'être améliorée.
Excellente stabilité
Silencieuse, mais risque de réchauffer le boitier (prévoir un boitier bien ventilé - ou un peu de scotch et du carton :) )
Garantie 3ans (ce serait plutôt 5ans en moyenne de nos jours chez les grandes marques)
n°7088179
migds
Posté le 26-08-2009 à 23:04:27  profilanswer
Bonsoir je voudrais remplacer le ventillo de 8 cm de mon hiper type r de 580w (elle date de mai 2006 plus de garantie) qui devient bruyant.
 Je pensais a ce modele noctua vos avis?
n°7088247
neodam
Posté le 27-08-2009 à 00:10:25  profilanswer
1 ) cher pr un ventilo qui finira dans une alim.
2 ) mais ça sera tjrs mieux que celui actuel.
3) c'est un 92mm a mettre dans un emplacement de 80mm, accroche toi bonhomme.
mais je dirais quand meme que c'est trop cher...
Message édité par neodam le 27-08-2009 à 00:11:03
n°7088267
migds
Posté le 27-08-2009 à 00:29:54  profilanswer
Donc soit un 80 en échange standard soit un 92 avec un adaptateur sur l'extérieur ( c'est pas la solution la plus esthétique!) en sachant que j'ai ça qui traine a la maison.
 Une derniere question il est utile ou pas de boucher le grillage car j'ai l'impression que l'alim me chauffe un peu trop l'intérieur de la tour.
n°7088296
neodam
Posté le 27-08-2009 à 01:12:41  profilanswer
c'est ce que tous le monde fait dans ce topoc...
un bon morceau de carton, du scotch et de l'huile de coude et hop la temperature du pc te dis merci!
n°7088384
migds
Posté le 27-08-2009 à 08:05:16  profilanswer
ok j'amène mon alim au boulot aujourd'hui je vais voir ce que je trouve merci.
n°7090452
crossmanbx
Posté le 28-08-2009 à 16:05:43  profilanswer
héo
J'ai pas de nouvelles du sav pour un rma.
Je suis le seul, ou plusieurs sont ds le meme cas ?
n°7094255
AbyssAndor​malius
Posté le 31-08-2009 à 16:40:32  profilanswer
Non, t'es pas tout seul, voila ce que j'ai pu trouver mais l'état de santé financière d'hiper semble jalousement gardé, au final, voici ce que j'ai :
Le site d'où tout est parti.
http://forums.ebuyer.com/showthread.php?t=49089
Ma RMA a également disparu, et j'ai plus ou moins fait une croix dessus...
http://www.hipergroup.com/rma/ donne une 404 depuis pres de 2 mois, et contacter l'admin du site ne change rien
Le numéro téléphonique de contact des pays bas ne semble plus attribué.
Les différents mails infonl@hipergroup.com, infofr@hipergroup.com, info@hipergroup.com ne donnent aucune réponse.
Pour moi Hiper a effectivement fait faillite, mais il semble que tout le monde professionnel informé garde cette info cachée pendant que les marchands écoulent leur stocks (pour des produits qui n'ont plus de garantie constructeur).
Ca fait très théorie du complot, mais vous m'expliquerez pourquoi un gros industriel se permet d'avoir une page RMA HS depuis deux mois (et les mails, et le téléphone non fonctionnels).
Tu trouvera mes infos complètes sur :
http://forum.canardpc.com/showthread.php?t=38862
n°7094273
AbyssAndor​malius
Posté le 31-08-2009 à 16:48:18  profilanswer
J'ajoute que les news du site http://www.hipergroup.com/news.php?&language=fr
D'habitude plutot actives, plusieurs topic par mois, sont étrangement silencieuses depuis avril...
n°7094354
crossmanbx
Posté le 31-08-2009 à 17:31:52  profilanswer
super je vais l'avoir dans l'os moi aussi, elle pouvait pas griller plus tôt snif ! Vraiment étonnant que la presse informatique n'en parle pas.
n°7094755
Requin94
Posté le 31-08-2009 à 21:40:52  profilanswer
Mon Hiper est encore sous garantie par grosbill pendant 6 mois, il se passe quoi si elle claque ? Ils la renvoient je sais pas ou et elle disparait à tout jamais ?
Feed-back
n°7109632
Xlm_Tadeus
Posté le 11-09-2009 à 08:23:53  profilanswer
Put*** de bordel de m*****
Alim cramé il y a 2 jours... Une hyper Typer R 530 Watts
Pour la page de RMA, il ne faut pas s'arreter à un 404... Asus par exemple dans la gamme carte mère serveur n'a aucun service en france pour assurer ledit service (la carte mere doit etre envoyé à l'étranger et revient de l'étranger)
M'enfin, je perd pas encore espoir....si je trouves quelque chose, je fais signe :)
Message édité par Xlm_Tadeus le 11-09-2009 à 08:24:24
n°7111219
neodam
Posté le 12-09-2009 à 01:18:21  profilanswer
ouais enfin.... asus c'est pas Hyper non plus, on peut pas dire qu'asus soit dans la tourmente.
Hyper ça me fait penser a globalwin. le site n'a plus evolué depuis 2005...
Message édité par neodam le 12-09-2009 à 01:18:29
n°7113126
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-09-2009 à 12:39:11  profilanswer
Si tu veux je peux te proposer ma fidéle Type R 480... :whistle:
Quand tu veux si tu repasse sur Le Mans. ;) :sol:
n°7125993
fractal-x
Posté le 21-09-2009 à 19:29:11  profilanswer
Moi sa va faire 2 mois que je suis l'heureux pocesseur d'une Hiper 880 et bien franchement je la trouve excellente, j'ai la version bleu, packaging au top, les port usb sont génial et me sont super utile, clavier, souris, DD externe tout est dessus, mon boitier est un cooler master HAF922 du coup l'alim est en bas et c'est bien pratique, niveau config je suis sur carte mère P5K deluxe, CPU quad9550, 8Go de ram DDR2 corsair, CG HD4870, un velociraptor 150 et un western grenn power 1tr. L'alim est plus que stable, je l'entends pas, elle chauffe à peine et de toute façon sontventilo donne direct dehors et le boitier à une ventilation de folie j'ai 3x20 + 2x12 avec un petit rhéobus pour règler tout ça c'est parfait. Franchement j'alim je l'ai payé 94euro sur rdc (vallait 170 à sa sortie quand même) donc excellent rapport qualité prix et des W plus qu'il n'en faut si bien que sur mon nouveau projet je pense reprendre la même (CPU i7 975, CM rampage 2 extrem, 3x2go ocz flex, CG 2x4870 (en attendant la nouvelle série 5000) le tout en WC cette fois avec 2 circuit un L et un H avec boitier lian li pc-x2000 normalement) la seule chose que je trouve dommage c'est qu'ils n'aient pas sorti la même en modulaire sinon mon choix se porterait sur la corsair 1000 mais le double du prix pour 100W de plus bof je pense que la Hiper est largement suffisante et aussi efficace en tout cas voilà rapport qualité prix puissance stabilité franchement génial d'ailleurs sur un comparatif anglais elle arrive en seconde place aprés la corsair et juste en raison des 100W de plus. Voilà c'était juste pour vous donner mon avis sur la chose  :hello:
faillite ou pas je suis content de mon hiper et c'est surement à cause de ça qu'on les choppe à pas cher du moins sur certain site d'autres les laissent au prix fort.
Message édité par fractal-x le 21-09-2009 à 19:36:43
n°7126285
Fouge
Posté le 21-09-2009 à 21:29:15  profilanswer
Essaye d'aérer un peu et de mettre plus de ponctuation. J'ai pas eu le courage de lire plus que les 2 dernières qui semblent résumer le gros pavé placé juste avant.
n°7126346
neodam
Posté le 21-09-2009 à 21:48:36  profilanswer
+1 pr fouge.
et tu crois vraiment que t'as besoin d'une alim qui envoi 880w ?
si ta config en bouffe la moitié deja, ça sera pas mal. et encore j'en suis meme pas convaincu.
n°7126700
fractal-x
Posté le 22-09-2009 à 00:45:00  profilanswer
un 975 et 2 gtx295 mange 630 ou 650W je crois donc je pense que 880 n'est pas de trop sans compter ma carte son emu 1616 et son rack externe et d'autre petite chose branché dessus, je prèfère avoir plus que pas assez de plus les hiper non pas un gros rendement non plus et pour le prix pourquoi se priver
n°7129215
gurk13
Posté le 23-09-2009 à 12:17:40  profilanswer
Les Hiper récentes ont un rendement tout ce qu'il y a des plus correct par rapport à la concurrence (rien à voir avec les chaudières telles que ma 480w). La qualité des éléments et du montage est aussi excellente par rapport à ce qu'ils faisaient au début.
C'est dommage qu'ils aient coulé, ça commençait à devenir très intéressant car les prix restaient assez bas.
n°7129989
Diesel_mik​e
Jamais plus qu'a fond!
Posté le 23-09-2009 à 16:47:42  profilanswer
Suggestion toute bete, on pourrait ptet updater le premier post et le titre du thread ? histoire que les gens qui passent par ici et qui voudraient acheter hiper le fassent en connaissance de cause ?
Je reste tout de meme choqué, qu'une marque qui a disparu soit encore vendue a l'heure actuelle.... :heink:
Message édité par Diesel_mike le 23-09-2009 à 16:48:11
n°7130538
Fouge
Posté le 23-09-2009 à 20:40:09  profilanswer
Les revendeurs ne vont pas jeter tout leur stock d'alim HIPER juste parce que le fabriquant a coulé.
D'autre part, le consommateur aura toujours droit a sa garantie d'1an par le revendeur : en cas de pb soit tu te retrouves avec une autre alim du stock ou un modèle "équivalent".
Mais tu fais effectivement une croix sur les x années de garantie constructeur (si x > 1).
n°7131368
Diesel_mik​e
Posté le 24-09-2009 à 10:50:04  profilanswer
C'est bien pour ca que je n'ai pas dit "pour que les gens ne l'achetent pas"
mais "qu'ils le fassent en connaissance de cause"
Message édité par Diesel_mike le 24-09-2009 à 10:50:21
n°7131685
AbyssAndor​malius
Posté le 24-09-2009 à 13:52:40  profilanswer
Salut !
L'alim est revenue, colis refusé ! (c'était long pour faire le tour de la terre )
Le site principal www.hipergroup.com semble être down de toute façon.
Toujours aucune news semble t'il.
Vive la presse info !
Ma confiance envers les sites de news à pris une grande claque.
n°7131747
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 14:25:09  profilanswer
ils l'annonceront quand les stocks seront écoulés  :whistle: ni vu ni connu
tu l'as depuis combien de temps ton alim? si tu l'as depuis pas longtemps tu peux peut être essayer de te retourner là où tu l'as acheté et avec un pitit peu de chance et un gros scandale sa peut peut être passer pour un échange :D
n°7133702
Dr lastico
Posté le 25-09-2009 à 15:31:43  profilanswer
Tiens je ne suis donc pas le seul dans ce cas...
Mon alim Hiper 350W a cramé, Elle a deux ans et est garantie 3 ans.
Par contre je suis retourné chez Boulanger la ou je l'ai acheté et le mec m'a dit de voir avec le fabricant.
J'en conclu que le concombre je l'ai dans le cul?
Dam ;)
Message édité par Dr lastico le 25-09-2009 à 15:35:55
n°7133706
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-09-2009 à 15:34:40  profilanswer
I think so :/
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
