2549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
Page Suivante
[Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
n°7604581
-heat-
Posté le 10-10-2010 à 13:34:23  profilanswer
Hello à tous ;)
Pour info j'ai remonté un new pc avec mon pote (à base de E8600 et Crossfire de 4850), et on a gardé son ancienne alim à savoir une Antec Neo HE 550. Normalement largement de quoi tenir la charge.
Son PC fonctionnait nickel avant qu'on le démonte, ce qu'on a fait, et une fois le new PC entièrement remonté, au moment d'appuyer sur le bouton power rien ne se passe... les led de la CM sont éclairées mais rien ne se lance et les ventilos ne tournent pas.
J'ai donc testé son PC rapidement avec mon alim, et là il se lance ! J'en déduis donc que la Antec est morte... pourtant elle marchait nickel une heure avant, bizarre non ? Qu'en pensez vous ?
Sinon au niveau du SAV d'Antec ca prend combien de temps ? L'alim est garantie 5 ans et elle a 4 ans à peu près... J'ai envoyé un mail à l'adresse "europe-rma" (ou un truc du genre) en leur expliquant le problème mais pas de retour à ce jour... (mail envoyé y a 2 jours seulement il faut dire).
Bref merci de vos infos ! :jap:
n°7605437
JACKPOTE
Posté le 10-10-2010 à 23:35:08  profilanswer
Tu as essayé en débranchant tout et en ne connectant que le minimum, même le power le reset du boitier ?
Tu as juste débranché son alim et mis la tienne sans toucher quoi que ce soit d'autres ?
n°7605453
-heat-
Posté le 11-10-2010 à 00:03:36  profilanswer
En fait j'ai procédé en deux temps :
- d'abord laissé le minimum sur son PC (notamment une carte graph au lieu de deux) et ca n'a rien donné (bouton power inopérant)
- ensuite j'ai tout remonté et j'ai testé avec mon alim, et là le pc s'est lancé ainsi que les ventilos
J'en déduis que c'est l'alim qui a trinqué...
n°7605456
Zonka
Posté le 11-10-2010 à 00:06:53  profilanswer
tiens ya pas ma True Power Trio 650 en 1ere page? :p
http://www.cluboc.net/reviews/powe [...] /index.htm
excellente alim :)
Feedback - Guide d'achat de config
n°7608588
-heat-
Posté le 13-10-2010 à 21:46:19  profilanswer
Bon je viens d'avoir un retour de Antec avec un fichier Excel à remplir et à retourner accompagné de la facture pour obtenir un n° de RMA. Par contre dans le fichier il est indiqué : ! IMPORTANT NOTICE: Only return the defective unit, do not return the whole case to us.  Any item returned without authorization will not be returned to the sender. !"
J'en déduis qu'il faut que je renvoie juste l'alim seule, sans les cables et sans la boite et tout le toutim c'est bien ca ?
Merci à celui qui pourra me le confirmer :jap:
n°7608721
-heat-
Posté le 13-10-2010 à 22:55:32  profilanswer
J'ai plein de cartons avec des tonnes de mousse ou papier bulles :D Je suis même pas sur d'avoir encore la boite, faut que je vérifie...
n°7609676
JACKPOTE
Posté le 14-10-2010 à 17:19:49  profilanswer
là c'est plus dans le sens, sans le boitier :whistle:
après il vaut mieux toujours éviter de renvoyer les accessoires, envoie uniquement ce qui est déféctueux ;)
Message édité par JACKPOTE le 14-10-2010 à 17:20:43
n°7632568
ditche_GN
Posté le 29-10-2010 à 15:17:02  profilanswer
Blackbear a écrit :
C'est assez récent  ;)
Il s'agirait à priori de blocs Seasonic monorail  ( au moins les 520 et 620 ) 80+ bronze.
Mais il faut attendre les premiers tests ... et les tarifs  :D
Les tarifs de Materiel.net : http://www.materiel.net/search.html?search=antec+hcg
Ca va de 400 à 900W, de 59 à 130 euros.
n°7633459
-heat-
Posté le 29-10-2010 à 22:16:55  profilanswer
Alors la je dois tirer un grand coup de chapeau au SAV d'Antec car ils m'ont renvoyé une Antec TruePower New 650w neuve sous blister en lieu et place de mon Antec Neo HE 550w qui avait cramé au bout de 4 ans !
edit : du coup je revend la TruePower 650W, si ca intéresse quelqu'un ;) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par -heat- le 31-10-2010 à 13:05:36
n°7663081
ditche_GN
Posté le 17-11-2010 à 19:42:20  profilanswer
n°7663834
LeVide
Posté le 18-11-2010 à 11:15:41  profilanswer
J'ai une (vieille) Antec Neo HE 430 http://www.silentpcreview.com/article273-page1.html.
Je viens d'acheter une Geforce 460 SOC donc besoin de 2 alims PCI Express et je n'ai plus de slot de libre sur l'alim modulable.
- Ca existe des doubleurs PCI Express -> 2 PCI Express ?
- Si je dois racheter un 2eme cable PCI Express, ca se trouve facilement pour mon alim ? C'est standard ? Montgallet ?
Je ne connaîtrais pas la peur car la peur tue l'esprit.
n°7664976
10-davId
Fouyouyou
Posté le 19-11-2010 à 00:09:02  profilanswer
il ya des convertisseur molex->pci e sinon
n°7666199
inforthoma​s
Posté le 19-11-2010 à 19:21:11  profilanswer
Alors j'ai reçu mon antec HGC 520w, première Antec pour moi, je suis sur le cul. De part sa qualité d'assemblage et surtout du poids par rapport a ma OCZ 500w, très silencieuse :D ils ne sont pas radin sur les cables OMG
Message édité par inforthomas le 19-11-2010 à 19:21:33
:::i5 2500K@4.7ghz:::Gigabyte GA-P67A-UD5-B3:::16Go PC12800 Corsair vengence:::GTX 570 Asus DCII :::SSD Corsair F60 + 500Go 7200.12:::Alim ANTEC 520W HCG:::Boitier LIAN LI A05FN Black:::
n°7666353
-heat-
Posté le 19-11-2010 à 21:42:03  profilanswer
Dites petite question concernant la Antec 650W sous blister que j'ai reçu en lieu et place de ma 550W défunte, elle est neuve et sous blister mais du coup y a t'il une garantie ? :??: Ils m'ont envoyé une sorte de facture avec, mais aucune mention faite d'une garantie. Du coup je sais pas...
Merci d'avance :jap:
Message édité par -heat- le 19-11-2010 à 21:43:41
n°7667012
JACKPOTE
Posté le 20-11-2010 à 13:52:31  profilanswer
la garantie est celle du produit d'origine à mon avis, je ne pense pas que tu repartes de zero pour la garantie...
n°7692319
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 09-12-2010 à 19:04:03  profilanswer
Bonsoir,
Je croit avoir un problème avec mon alim antec true power 750w. Quand le gpu est en charge, l'alim aimé un son aigu.
Est elle entrin de mourir (elle a 1 ans)?
n°7695100
diabolo1
Posté le 11-12-2010 à 20:39:44  profilanswer
Jeanstonik a écrit :
Bonsoir,
un son aigu. Est-elle entrin de mourir (elle a 1 ans)?
Le sifflement provient des transfos/selfs. Mais de là à dire que c'est normal ...
Il faudrait des retours sur les possesseurs de cette alimentation.
n°7695378
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 12-12-2010 à 00:06:14  profilanswer
Ok merci pour ta réponse et désoler pour l'orthographe  :pt1cable:  . Je vais attendre alors de voir si il y a d'autre retour.
n°7696169
Mouais5
Posté le 12-12-2010 à 16:21:28  profilanswer
Salut, je viens de monté une config avec une HCG 520W.
je fais comment si je veux "bencher" sa stabilité pour en partager les résultats? Avec vous par exemple ;)
En tout cas je confirme très lourde, beaucoup (trop?) de câbles, et super silencieuse!
Page Suivante
sav des boitier antec[TOPIC OFFICIEL] Gigabyte Radeon X800 Series ¤20/01¤
Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380Antec SL400 partout a 80€ sauf sur Price Minister a 20€
Question aux possesseurs du Sonata de AntecTOPIC OFFICIEL : Boitiers tunning
[Topic Officiel] - LeadTek 6800 GTquestion a propos d'une alim antec
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gtALim 350W ANTEC suffisante?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
Hit-Parade
