2739 connectés
  [TOPIC OFFICIEL] Gigabyte Radeon X800 Series ¤20/01¤
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°3386057
quechua46
Posté le 03-08-2004 à 15:37:26  profilanswer
MAJ:
06.08 Relookage du topic
11.08 [Section Refroidissement] Guide Montage ATi Silencer 4
17.08 [Section Drivers] Catalyst 4.8
23.08 [Nouvelle Section] Hardmod & Softmod X800Pro
26.08 [Section Refroidissement] Mesures de température avec ATi silencer
10.09 [Section Drivers] Catalyst 4.9
16.10 [Section Drivers] Catalyst 4.10
20.01 [Section Drivers] Catalyst 5.1
21.01 Ajout de tests
http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/poweredby.jpg
http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/monstre.jpg
SoMMAIRE
I. CARACTéRISTIQUES
II. BUNDLE
III. REFROIDISSEMENT
IV. OVERCLOCKING
V. TRANSFORMATION X800Pro en X800XT
VI.DRIVERS
VII. TESTS
VIII. Où ACHETER
I.CARACTéRISTIQUES
 Processeur graphique Radeon X800Pro et X800XT
 Compatibles Direct-X 9, Open GL 2.0, Shaders 2.0b
 256 Mo de mémoire 256 bits avec prise en charge GDDR3
 Techologie d'amélioration d'image 3Dc
 Prise en charge des connecteurs DVI-I, sortie TV S-video et Y/U/V
 Technologie de monitoring ATi overdrive
 AGP 8x/4x et PCI-E 16x
 Support du Temporal AA
 Fonctions VIVO (sauf GV-R80P256D)
GIGABYTE X800XT Platinium
 GV-R80X256V
 16 Pixel pipelines
 Radeon X800XT à 520MHz
 256Mo GDDR3 à 560MHz
GIGABYTE X800Pro
 GV-R80P256V
 12 Pixel pipelines
 Radeon X800Pro à 475MHz
 256Mo GDDR3 à 450MHz
http://www.clubic.com/photo/00086031.jpg
Source clubic
 Les cartes suivent le design de référence ATi. Elles sont donc ornées   d'un ventilateur avec base en cuivre recouvrant le gpu comme les modules mémoires.
 Le petit plus apporté par GigaByte est la présence de quelques diodes bleues (j'ai pas compté  :ange: )qui clignotent au coeur des pales transparantes.
II.BUNDLE
 Le bundle est assez complet puisqu'il est composé d'un adaptateur DVI-I/VGA, D'une rallonge molex 4 pins et d'un adaptateur S-Video/YUV
 Côté logiciels on retrouve Cyberlink PowerDirector 3, PowerDvD 5, 3D Album 2.03 et l'incontournable cd de drivers/tweaker
 Trois jeux sont aussi inclus: Raven Shield, Counter Strike Condition Zero et Spellforce Order of dawn...tous en version anglaise
http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/boite.jpg
=> Photo Bundle
III.REFROIDISSEMENT
 Le principal tour de force des ingénieurs d'ATi a été de développer un gpu dont la consommation éléctrique soit équivalente voire inférieure à la génération précédente.
 Ainsi les cartes chauffent relativement peu. Pour exemple, dans une pièce à 25° la X800XT munie du ventirad d'origine repose à 49° en idle dans un boitier correctement ventilé (d'apres le panneau de contrôle ATI)et peut descendre à 41° si vous possédez un blowhole latéral.
MAJ:Après montage du Zalman Reserator sur le CPU, la temp du tombe à 37° au repos.
ATi Silencer 4
 Voilà, j'ai reçu un exemplaire de l'Artic Cooling ATi Silencer 4 destiné aux Radeon X800. Pour commencer je vais poster un petit guide pour détailler le montage qui n'a rien de sorcier.
 Le ATi silencer 4 est livré dans un blister en plastique contenant le ventirad, une notice fort bien faite avec photos couleur et texte en anglais ainsi qu'une petite seringue de pate thermique. La base est en cuivre et la plaque arriere en alu.
 http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/vgaboite.jpg
 Après avoir retiré le ventilateur d'originela carte dévoile le GPU recouvert d'un épais pad thermique fondu et très caoutchouteux pas évident à enlever. Pourtant il faut tout retirer (perso je l'ai fait avec du PQ. Faites bien attention de ne pas rayer le core). Ensuite on applique la pâte thermique sur le gpu ainsi que sur les 8 puces mémoires.
 http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/cartenue.jpg
 On fait ensuite passer les tiges du ATi silencer au travers de la carte et de la plaque dorsale en aluminium servant à refroidir les 4 puces mémoires  situées à l'arrière de la carte. On serre les petits "écrous" avec un tournevis plat jusqu'à la butée.
 http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/cartedos.jpg
 Ne pas oublier de rebrancher la prise du ventilo sur la carte et le tour est joué.
 http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/cartevga.jpg
 Je vous l'accorde ca prend de la place mais c'est diaboliquement efficace. 4° de moins dans le boitier au repos sans parler du silence. Ayant une machine très silencieuse je vous garantie que la différence se fait sentir.
 J'ai eu très peur au moment d'inserer la carte dans le port agp. En effet ma carte mère, une msi 865 PE NEO2 FIS2R possède 3 condensateurs collés juste en dessous du port agp. Comme ma carte refusait de s'inserer completement j'ai cru que ca bloquait. Et finalement non :D
=>La carte dans le boitier
=>Autre vue
MESURES DE TEMPERATURE
 La présence du ATi silencer 4 permet de gagner (dans mon cas) 5° lorsque la carte est au repos, passant de 49° à 44°.
 J'ai fait quelques tests avec Counter Strike: Source Beta  en 1280*1024 HQ FSA4x Aniso8x. De quoi faire largement chauffer la carte donc :) .
http://perso.wanadoo.fr/quechua/images/tableau.jpg
 A. La température du GPU se stabilise à 44° 30 minutes àpres le démarrage.
 B. Lancement de CS Source BETA 1280*1024 HQ FSA 4x aniso 8x
 C. Le GPU atteint un maximum de 70° après 12 minutes de jeu
 D. Retour sous le bureau Windows
 E. Il faut 12 minutes pour que le GPU retombe à la température initiale
P.S: "Local" ne correspond pas à la temperature du boitier mais à la seconde sonde présente sur la carte graphique.
IV. OVERCLOCKING
 La GDDR3 a la particularité de monter assez facilement en fréquence sans chauffer de trop.
 Plusieurs sites ont effectué des tests d'overclocking lors des premieres reviews des cartes.
 D'apres Materiel.be, il en ressort que les X800Pro encaissent bien puisque leur carte de test ASUS à pris +50MHz pour le core et +130MHz  :pt1cable:  pour la mémoire, tout ça avec le ventirad d'origine.
 Cependant, même à ces frequences pourtant supérieures à celles d'une XT (520/560) la PRO ne se montre pas aussi performante à cause de ses 12 Pixel Pipelines (contre 16 pour la XT).
 Cela dit j'attends de bon pied certains amateurs d'overclocking qui souhaiteraient mettre à contribution leurs résultats :D
V.TRANSFORMATION X800Pro => X800XT
 RadeonTheTop a publié un dossier complet sur les modifications Hard et Soft pour passer une X800Pro en X800XT. Pour parfaire la chose, la carte employée est même une Gigabyte. Oui oui, ami lecteur de cet humble topic, la même que la tienne !!!  :D (C'est y pas beau la vie?  :) )
[quote=RadeonTheTop] La seule X800Pro vivo 16 pipes d'origine est la gigabyte, jusqu'a nouvel ordre, suite à une erreur dans le programme de flash gigabyte, elle est débloquée d'origine.
Donc pour elle il est inutile de faire ces manips, mis à part la pencil mod pour vraiment tenir aux fréquences d'une XT; toutes ne le font pas malheureusement. Il suffira juste d'augmenter les fréquences Ram et Gpu via un logiciel de tweaking de Carte Graphique.
Les performances seront exactement les mêmes que celles d une X800XT à même fréquences. Son utilitaire de flashage de bios nous sera très utile d'ailleurs. Merci GIGABYTE.[/quote]
 Sachez tout de même que certaines manip font sauter la garantie et que si ça fume ou ça sent le brulé faudra pas venir chouiner. Je n'incite personne à bidouiller et n'ai pas testé sur la mienne (étant une XT d'origine  [:lex] )
 A notez aussi que la carte moddée est comparée à une 6800GT sous plusieurs applications.
Hard/Soft Mod X800Pro/Pro Vivo->XT chez RadeonTheTop
VI.DRIVERS
 CATALYST ATI 5.1
 WIN 2000/XP
 Avec Control center
 Sans Control center
 Ce n'est pas le choix qui manque et ne m'en veuillez pas si je vous envoie sur ce trèèèès bon topic de mon ami Ceasar  [:lex]
 [Topic Unique] Tous les drivers pour Radeon
VII.TESTS
 ATi X800 PRO/XT
 Clubic http://www.clubic.fr/ar/2838-1.html
 Toms Hardware http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
 3d Chips http://www.3dchips-fr.com/articles [...] Da=148&p=1
 Gigabyte X800 PRO/XT
 http://www.benchmark.pl/artykuly/r [...] na-11.html (en polonais  :lol: )
http://www.hardwarezoom.com/viewco [...] 1&PageNo=1
http://www.gamepc.com/labs/view_co [...] 0xt&page=1
http://firingsquad.com/hardware/gi [...] _x800_pro/
http://www.ocworkbench.com/2004/gi [...] 56d/p1.htm
http://www.motherboards.org/articl [...] 428_1.html
http://www.hardavenue.com/reviews/gbx800xt1.shtml
http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=311
http://pcmoddingmy.com/content.php?review.172.0
http://www.tweaktown.com/print.php?docId=680
VIII.Où ACHETER
 Gigabyte X800Pro
 Gigabyte X800XT PE
Message édité par quechua46 le 21-01-2005 à 23:05:44
GigaByte Radeon X800 Series
n°3386073
quechua46
Posté le 03-08-2004 à 15:42:54  profilanswer
Voilà c'est posté
Le topic est encore un peu léger mais j'attends mon ATI silencer pour o/c et poster une rubrique dédiée au montage
Message édité par quechua46 le 03-08-2004 à 15:43:13
n°3393556
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 06-08-2004 à 13:34:07  profilanswer
quechua46 a écrit :
Voilà c'est posté
 :hello:  :hello:  :hello:
Je suis plutôt abonné chez ton voisin starconsole, mais je te fais quand même un peti up de soutien.
Une question : a ton avis comment sera géré ton VGA Silencer par ta carte ???
Je parle de thermo régulation (voir le post prise de tête que j'ai posté sur le topic de starconsole).
n°3393578
quechua46
Posté le 06-08-2004 à 13:39:52  profilanswer
Parait que c'est le gpu qui regule automatiquement la vitesse du ventilateur. Niveau 2D/3D ou peut etre selon un seuil de temperature précis  [:spamafote]
n°3393646
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 06-08-2004 à 13:56:36  profilanswer
Ben d'après le topic sur les VGA Silencer Rev 4 c'est le voltage qui détermine la vitesse de rotation :
5v  1200rpm
12v 2200rpm
n°3393660
quechua46
Posté le 06-08-2004 à 13:59:08  profilanswer
5v  1200rpm
12v 2200rpm
Oui je suis d'accord avec toi mais ya pas d'interrupteur à l'arriere comme sur les vga silencer. Dons c'est forcément la carte elle même qui régule la ventilation. Mais est ce que c'est différencié selon un mode 2D/3D ou selon un seuil critique de température je sais pas
Message édité par quechua46 le 06-08-2004 à 13:59:35
n°3393750
ToToR78250
Posté le 06-08-2004 à 14:24:49  profilanswer
[:zytra]
n°3393780
quechua46
Posté le 06-08-2004 à 14:31:42  profilanswer
n°3393808
ToToR78250
Posté le 06-08-2004 à 14:41:47  profilanswer
ya eu de l'investissemnt a ce que je vois :d
n°3393824
quechua46
Posté le 06-08-2004 à 14:48:59  profilanswer
Si peu :D
J'avais commandé une gecube à 545€ chez Yourland et ils me proposent une gigabyte (vendue 619€) pour le même prix faute de ruprure de stock.
Bah je prends moi  [:spamafote]
n°3393843
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 06-08-2004 à 14:55:43  profilanswer
quechua46 a écrit :
Si peu :D
La grande classe  :sol:  :jap:  :sol:  :jap: ....
n°3393856
ToToR78250
Posté le 06-08-2004 à 15:00:26  profilanswer
quechua46 a écrit :
Si peu :D
Fallait en prendre 2 ;)
Une pour moi et une pour toi :d
n°3394071
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 06-08-2004 à 16:12:07  profilanswer
surtout que la GECUBE est à 500/500(une XT donc..)pas 520/560.
Donc tres bon choix..vu que la Gygabite est aussi en rupture.
n°3394540
quechua46
Posté le 06-08-2004 à 19:09:41  profilanswer
C'est encore pas clair leur déomination à 2€
Message édité par quechua46 le 06-08-2004 à 19:15:29
n°3407234
quechua46
Posté le 11-08-2004 à 19:49:07  profilanswer
Bon j'ai reçu la ati silencer 4 ce midi. Je l'ai monté, fait des photos mais j'ai un peu la flegme de travailler sur le topic là  :ange:
Si je me motive je poste tout ca ce soir
 [:atreyu]
n°3407268
ToToR78250
Posté le 11-08-2004 à 20:02:11  profilanswer
Je vx voir [:god]
n°3407421
quechua46
Posté le 11-08-2004 à 20:42:15  profilanswer
bon voilà j'ai posté l'article
le dernier lien photo merde je comprends pas pourquoi il m'affiche le lien et pas la photo
tant pis pour vous faudra cliquer :D
n°3407682
ToToR78250
Posté le 11-08-2004 à 22:16:49  profilanswer
ouéééééééééééééé [:mad_overclocker] :love: :d
Il est pas en cuivre cai con :/
n°3407730
quechua46
Posté le 11-08-2004 à 22:40:10  profilanswer
si il est en cuivre sauf la plaque arriere en alu
n°3407791
kworkas
Posté le 11-08-2004 à 22:56:53  profilanswer
un gros gain au niveau de la temp avec le silencer?
n°3407795
quechua46
Posté le 11-08-2004 à 22:58:47  profilanswer
4° rien que dans le boitier
J'ai pas eu le temps de tester la temperature du gpu,  et là je ne suis plus chez moi. Je ferai des tests quand je le pourrai
n°3407815
kworkas
Posté le 11-08-2004 à 23:02:08  profilanswer
impecc, merci! je suis curieux de savoir......
au fait la X800 + Le silencer, quelle longueur approximative?
n°3407821
quechua46
Posté le 11-08-2004 à 23:03:47  profilanswer
j'ai comparé la taille des cartes entre 9800 et x800. La x800 doit etre plus longue de 2mm à tout casser. Ensuite tu peux te faire une idée en examinant les photos de la premiere page.
Je mesurerai à l'occasion pour avoir une valeur exacte
n°3407840
kworkas
Posté le 11-08-2004 à 23:08:01  profilanswer
tu as utlisé de l'artic ou la pâte thermique fournie?
n°3407847
quechua46
Posté le 11-08-2004 à 23:09:52  profilanswer
J'ai utilisé la pate thermique fournie à base de silicone.
A  l'époque où j'avais monté mon zalman ZM80 sur ma Ti4400 j'avais entendu dire qu'il fallait pas de pate thermique à base d'argent pour les GPU.
Intox ou vérité, j'ai jamais testé  [:spamafote]
Message édité par quechua46 le 11-08-2004 à 23:10:04
n°3407860
kworkas
Posté le 11-08-2004 à 23:13:38  profilanswer
ok merci du tuyau.......je suis un peu étonné mais ça demande reflexion!
n°3408253
ToToR78250
Posté le 12-08-2004 à 01:46:26  profilanswer
ok ok [:romf]
n°3408729
dark1970
Posté le 12-08-2004 à 11:28:56  profilanswer
:hello: je v peut etre acheter une saphire x 800 pro pour 2200 f sa vo le cou ou pas merci.
n°3408779
quechua46
Posté le 12-08-2004 à 11:49:33  profilanswer
Elles se touchent aux alentours des 439€ il me semble
n°3413134
Alizean
Posté le 13-08-2004 à 22:29:09  profilanswer
J'ai un soucis avec ma GigaByte X800 XT.
Quand je boot Windows après avoir installé les drivers (Catalyst, Spirit Drivers, Drivers GigaByte....) ca plante lors du chargement à la page avec la barre de progression bleue.
Si je me mets en mode sans echec ca passe.
Si je remet ma Radeon 9800XT pas de problème.
J'ai viré ma carte son au cas où il y ait un conflit d'IRQ mais rien à faire.
C'est la carte qui a un problème? Incompatibilité avec ma carte mère (IC7-G).
J'ai débranché tous mes périphériques sauf 1 HDD et pareil.
Mon alimentation est une 420W.
Message édité par Alizean le 13-08-2004 à 22:30:31
n°3413286
ToToR78250
Posté le 13-08-2004 à 23:36:03  profilanswer
eu je crois que c'est que smargart a mi du AGP 4X et le bios 8X un truc comme sa ;)
n°3413551
quechua46
Posté le 14-08-2004 à 01:53:40  profilanswer
J'ai répondu à ton MP.
Effectivement ca peut aussi venir d'une merde apparue avec les 9700 et le granite Bay.
Essaye aussi de dégager le fastwrite et de passer en agp 4x si ya pas d'amélioration
n°3413683
Alizean
Posté le 14-08-2004 à 08:52:55  profilanswer
Oui mais je ne pense pas que l'IC7-G soit soumise à ce bug.
Surtout que ma 9800XT fontionne très bien en x8 avec ou sans Fastwrite.
Je n'ai pas oublié de mettre la MOLEX 4 points, de toute façon si on l'oublie le PC de BOOT pas et affiche un message disant qu'il faut le faire se référant au manuel.
Par contre il y a une deuxième prise à coté de la MOLEX, ca ressemble un peu à celles sur les cartes son où on branche le lecteur CD... ca sert à quoi?
Ce qui est bizarre c'est que c'est lorsque la carte a été installé sous Windows que ca cause problème au boot suivant.
Tans que Windows ne la voit pas comme une X800 XT Platinum Edition il boot sans problème.
Je pense faire un retour magasin, surtout que lorsque j'ai ouvert la boite, il y avait comme une impression de déjà ouverte...
J'ai aussi viré toutes les autres cartes du PC ainsi que débanché toutes les autres alimentations hors carte vidéo, 1HDD et lecteur disquette.
De toute façon j'ai une alim de 420W je pense que ca suffit tout de même.
Message édité par Alizean le 14-08-2004 à 08:58:41
n°3413780
quechua46
Posté le 14-08-2004 à 10:43:50  profilanswer
T'as essayé ce dont je t'ai parlé en MP?
n°3414294
Alizean
Posté le 14-08-2004 à 15:02:05  profilanswer
Oui j'avais essayé déjà avant mais rien ca plantait toujours au premier boot après l'installation.
Cependant le problème est réglé.
J'ai finalement utilisé la solution finale :
Formatage + réinstallation totale.
Maintenant ca fonctionne avec les Catalyst 4.7 donc je vais pouvoir passer au 4.9 beta et pouvoir gouter aux joies de cette carte vidéo.
En tout cas merci pour votre aide.
n°3414533
Alizean
Posté le 14-08-2004 à 17:00:54  profilanswer
Bon la joie a été de courte durée.
En effet j'ai mis à jour Windows par le Windows Update
et au reboot, pof ca recommence.
Il semble donc qu'une des mises à jour pose problème.
Je suis en train de les faire une par une pour trouver la fautive.....
n°3415311
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-08-2004 à 22:36:36  profilanswer
bah cé peut etre que Windows update a aussi mis à jour ton pilote de carte video(je fais jamais la mise à jour des pilotes avec ça perso..vu qu'apres Windows ne reconnait plus le periph).Fo juste desinstall et reinstall le pilote ATI.Ou faire une resto system au moment ou ça fonctionnait avt Win Update.
n°3415801
Alizean
Posté le 15-08-2004 à 09:10:57  profilanswer
Je doute que Windows Update mette à jour les drivers vidéo.
Je suis en train de les faire. Windows Update V5 s'est déjà installé sans causer de problème, c'est déjà pour la suite.
n°3415834
quechua46
Posté le 15-08-2004 à 10:07:40  profilanswer
J'ai installé le pc d'un pote et apres la maj windows update il ne démarrait plus non plus. Du coup j'ai laissé tomber  [:spamafote]
n°3416805
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 15-08-2004 à 18:09:41  profilanswer
Oui Windows Update install les pilotes modem,son,video..nimporte comment et sortis d'on ne sait ou,mais il le fait.
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Monitoring for Carte mère GigabyteSapphire Radeon 9600 XT 256 mo full retail sur cdiscount
MSI contre GigabyteAti radeon 9800 PRO.......probleme oui!!!
ASUS X800 ProRadeon mobility et drivers omega
X800 XT ou 6800 ultacarte graphique 9600 radeon qui marche pas
Radeon 9800 pro: quel marque ?Agp, voltage et radeon 9800...
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL] Gigabyte Radeon X800 Series ¤20/01¤
