1246 connectés
  Alimentation
  RTX 3090 + RTX 3070 SUPER : Question d'alimentation
n°10961121
20coeur
Posté le 06-03-2021 à 10:34:05  profilanswer
Salut la Communauté !
Je souhaiterais brancher une RTX 3090 (3x8 PIN) et un RTX 2070 SUPER (8+6 PIN) dans le même PC et sur la même alim.
L'alimentation est une SEASONIC GX 1000W.
Par contre sur le bloc alimentation il n'y a que 3 ports PCI-E, et j'ai 3 câbles avec 2X8 PIN en sortie (donc potentiellement 6 ports PCI-E sur GPU)
Si vous avez des conseils ou des retour sur le sujet de comment les brancher et si c'est safe :)
En vous remerciant par avance !
n°10961138
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-03-2021 à 11:02:40  profilanswer
Bonjour
Perso je ne ferais pas ce montage, même si l'alim dispose des bons connecteurs.
Après tu peux essayer, faire un test OCCT et si le test échoue tu auras ta réponse.
Je ne pense pas que tu risques grand chose, l'alim a les protections nécessaires pour ne pas exploser ou endomager des composants, elle risque juste de s'éteindre si ton montage tire trop.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10961142
20coeur
Posté le 06-03-2021 à 11:11:36  profilanswer
Bonjour Artouillassse,
Merci pour ta réponse rapide ;)
Je vais donc tester tout ça avec OCCT et voir si c'est viable pour du long terme.
n°10961149
mrdoug
Posté le 06-03-2021 à 11:28:28  profilanswer
Dans quel but tu aimerais faire ça ? :??:
Tu es en multi-écran ?
n°10961157
20coeur
Posté le 06-03-2021 à 11:44:35  profilanswer
Un seul écran (49 pouces)
Mon objectif était de miner avec ces 2 GPU (optimisés à 150W + 300W)
Avec possibilité de mettre ne pause 1 des deux GPU quand je fais du gaming.
Petit jeux je laisse miner la 3090 et je joue sur la 2070 SUPER
jeux AAA je fais l'inverse :)
Mais vu l'alim je pense que c'est p-e un peu limite
n°10961158
mrdoug
Posté le 06-03-2021 à 11:45:31  profilanswer
Ah ok :jap:
  Alimentation
3090 FE problème ventilationil faut un BOT pour chopper les RTX FE?
fps RTX 3080 aorus master help...Problème alimentation USB ?
Compatibilité 3080 ou 3090Question performances SSD 980 pro
question maoGigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...]
Problème 3090 et conductonaut
Plus de sujets relatifs à : RTX 3090 + RTX 3070 SUPER : Question d'alimentation
