1446 connectés
  3090 FE problème ventilation
n°10960985
goodspeed4​7
Posté le 05-03-2021 à 23:20:56  profilanswer
J'ai un soucis avec la ventilation de ma 3090 FE fraichement reçue.
J'ai vu que la Vram monte à 102 ° par exemple sous PUBG.Du coup la ventilation s'emballe un peu.
Si je cale la ventilation à 50%,ce qui reste silencieux,je peux maintenir la Vram à cette température.
Apparemment il y a un problème de pad sur les 3090,connu.
Si je les changes pour gagner en température sur la Vram,on perd la garantie je présume ?
n°10960986
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 05-03-2021 à 23:22:49  profilanswer
hello,
oui et non : aucun sticker, mais les pad de base sont vraiment nul à chier, donc tu vas devoir les massacrer..
je l'ai fait et je n'ai pas observé de gain notable (4°) je vais redemonter demain pour vérifier que tout fait contact
n°10960991
goodspeed4​7
Posté le 05-03-2021 à 23:40:59  profilanswer
J'ai pas eu de soucis pour ma première 3090 FE niveau température ou bruit pourtant.
n°10961010
goodspeed4​7
Posté le 06-03-2021 à 00:32:31  profilanswer
T'as changé les pads des 2 cotés ?
n°10961014
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 06-03-2021 à 00:37:56  profilanswer
Yes
n°10961057
goodspeed4​7
Posté le 06-03-2021 à 08:36:18  profilanswer
Et t'as gagné que 4° ? :o
il faut un BOT pour chopper les RTX FE?Problème alimentation USB ?
Compatibilité 3080 ou 3090Problème démarrage
Gigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...]Problème de carte graphique
Problème 3090 et conductonautUn problème de batterie ?
Probleme d'fps
Plus de sujets relatifs à : 3090 FE problème ventilation
