4359 connectés
  Alimentation
  Silverstone Strider Gold S 1500w
n°9606839
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-09-2015 à 23:15:48  profilanswer
Bonjour à tous!
j'ai cette petite prise qui me turlupine sur mon alimentation...
Sur Jonnyguru il parle de câble de "Vsense"... Sur mon Pc je tourne sans ça n'a pas l'air préjudiciable mais je compte mettre cette alimentation sur mon prochain mod (X99 + 2x R9 290X) du coup est ce bien ou pas? Utilité?
"Second, that little four pin connector on the vsense wires. That's an even bigger issue for this unit, because the connector on the power supply is recessed too far into the housing. You have to pull on the wires to unplug that connector, and you can't clip the connector into place without also pushing on the wires. That's a no-no in electronics... we do not cycle connectors by pulling and pushing on wires unless we want the wires to break. My advice? If you buy this unit, leave the power supply end of the ATX plugged in and do not ever remove it. You're pretty well defeating the full modularity aspect at that point, but it beats trying to fix these wires later, huh? "
Je crois comprendre que ce petit câble est facultatif (?) et chiant à monter...
http://img15.hostingpics.net/pics/228197DSC4576.jpg
Merci pour vos lumières! ^^
Message édité par moujet le 11-09-2015 à 23:16:39
n°9607978
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-09-2015 à 20:16:24  profilanswer
UP! (merci)
n°9608744
Xenop92
Posté le 14-09-2015 à 19:39:35  profilanswer
De ce que je vois c'est une 24 pin avec un rajout.
D'apres ton texte anglais c'est situer sur les cables V sense, un genre de rajout.  Honnetement je serais toi, je chercherais une representation et couperait si non nécessaire et que ca t'ennuie.
Message édité par Xenop92 le 14-09-2015 à 19:49:09
n°9608752
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-09-2015 à 19:47:25  profilanswer
Xenop92 a écrit :
Salut, c'est quoi ton alim?
Silverstone S séries 1500w (gold)
n°9608761
Xenop92
Posté le 14-09-2015 à 19:56:29  profilanswer
Edit.
n°9608825
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-09-2015 à 21:11:03  profilanswer
Xenop92 a écrit :
Je pense que je vais refaire le câble à l'identique quand je vais gainer l'alimentation...
Merci Xennop
Message édité par moujet le 14-09-2015 à 21:11:23
  Alimentation
S'initier au hardwareRecherche drivers Asus P5K31-VM/S
Bonjour j'ai besoin d'une configuration : 600 € voir plus .Carte mere H-S suite a M.A.J du bios sous seven
Ecran noir windows 7 carte graphique H.S ?Alimentation Seasonic X-650W Gold qui grésille
Alim de 460W gold suffisante pour R9 270X dual ?Quelles difference entre le 80+ BRONZE et GOLD ?
S'attendre à une hausse de perf avec un Fx8XXXAsus X99-A ou Asus X99-S ?
Plus de sujets relatifs à : Silverstone Strider Gold S 1500w
