1516 connectés
  Alimentation
  Alim de 460W gold suffisante pour R9 270X dual ?
n°9537204
besoindaid​e12
Posté le 26-06-2015 à 19:00:24  profilanswer
Bonjour :)
Je compte changer de carte graphique et je voulais savoir si mon alimentation de 460W gold (et d'assez bonne qualité d'après ce que j'ai compris, c'est pas du noname) était suffisante pour une R9 270X Dual ? Sachant que je ne compte pas faire d'OC et que mon utilisation se limitera essentiellement aux jeux vidéo  :)
L'alim requise d'après le site officiel est de 500W mais souvent ils mettent plus que ce qui est vraiment utilisé, non ?
(comme processeur j'ai un I7 3770 mais je ne pense pas que ça change grand chose quant à l'alim requise)
Merci d'avance :jap:
n°9537218
aderigol
Posté le 26-06-2015 à 19:09:23  profilanswer
Marque et modèle précis de l'alim ?
Sinon oui 460W 80+gold ça suffit pour un i7 et une 270X :jap:
(et si le cpu ça change quelque chose, entre un G1610 et un i7 4790K OC on passe de 25W à 125W par exemple... :D )
n°9537229
besoindaid​e12
Posté le 26-06-2015 à 19:16:14  profilanswer
merci pour ta réponse :D
alors la marque de mon alim est Delta electronics, et le modèle précis : DPS-460DB-5 A :jap:
n°9537233
aderigol
Posté le 26-06-2015 à 19:21:36  profilanswer
Ah oui... c'est absolument pas une alim "gold"... bon c'est pas du noname mais tu as 3 rails de 12V, 350W au maxi cumulé...
C'est pas super... mais ça devrait suffire pour la config (tu as la connectique nécessaire dessus ?
n°9537243
besoindaid​e12
Posté le 26-06-2015 à 19:28:17  profilanswer
Connectique nécessaire, c'est-à-dire ? :p
n°9537249
aderigol
Posté le 26-06-2015 à 19:32:41  profilanswer
pour la cg, les 2x6 pins
n°9537256
besoindaid​e12
Posté le 26-06-2015 à 19:40:51  profilanswer
effectivement, je n'en ai qu'un :o
c'est possible d'en rajouter une deuxième ou il faut changer d'alim du coup ? (désolé je suis pas très calé dans ce domaine :D )
Message édité par besoindaide12 le 26-06-2015 à 19:46:33
n°9537260
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-06-2015 à 19:45:44  profilanswer
Absolument pas une alim "gold"? J'ai pas réussi à la trouver chez Delta ni HP, mais ça ne me choquerait pas qu'elle soit bien certifiée 80plus Gold ailleurs ou éligible vu la liste...
Message édité par Gigathlon le 26-06-2015 à 19:46:02
n°9537261
besoindaid​e12
Posté le 26-06-2015 à 19:46:39  profilanswer
sinon j'ai trouvé une annonce ebay de quelqu'un qui vend une alim exactement comme la mienne, on peut lire les caractéristiques sur l'étiquette : http://www.ebay.co.uk/itm/HP-Delta [...] 0966981536
n°9537283
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-06-2015 à 20:05:18  profilanswer
Si il lui manque un connecteur PCIe, ça peut être risqué vu la faible puissance des rails 12V, mais surtout ça a l'air d'être un format spécifique, non? Rien dit, ça devait être la Dell avec une référence proche...
Message édité par Gigathlon le 26-06-2015 à 20:06:19
n°9538824
regis183
Posté le 28-06-2015 à 11:46:16  profilanswer
Oui c'est possible facilement, mais fortement déconseillé.
Quand une connectique est réduite, c'est qu'il y'a une raison.
Cette alim n'est pas du tout conçue pour une carte avec un TDP aussi élevé (180W).
De même on peut imaginer que ton boitier (HP ?) n'a as une aération dimensionnée pour ce que tu veux y mettre.
Message édité par regis183 le 28-06-2015 à 12:08:50
  Alimentation
Question cg amd r9 295x2Remplacement d'une R9 290X 4G par un SLI R9 285 ou GTX 970 ?
alim pour une tour gamerAlim suffisante ?
Quelles difference entre le 80+ BRONZE et GOLD ?Ces cables SATA sont-il compatible avec mon alim ?
[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 Fury X : le GPU Fiji et sa mémoire HBM en testsapphire r9 380 nitro sous alimenté?
petit souci connectique avant achat nouvel alim help
Plus de sujets relatifs à : Alim de 460W gold suffisante pour R9 270X dual ?
