2494 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA
  Signal analogique carré 0-24V pour Arduino
n°116549
akuma8
U=RI
Posté le 28-11-2014 à 18:09:03  profilanswer
C'est mon 2e post sur le forum et je ne sais pas si celui-ci est bien dans la bonne section.
Mon problème est le suivant :
j'ai un signal carré renvoyé par un capteur, ce signal varie entre 0V et 24V.
J'aimerai récupérer ce signal via une entrée analogique d'une carte arduino méga.
Le problème est que l'arduino n'accepte que 5V, j'aimerai donc baisser cette tension de sorte à avoir : 0-5V sans perte d'information.
J'ai pensé à utiliser un relais alimenté en 5V et commandé en 24V, ainsi à chaque basculement je récupère soit 0 soit 5V.
Je ne trouve malheureusement pas de relais qui pourrait m'assurer cette fonctionnalité.
Pourriez-vous m'apporter votre expertise sur ce problème ?
Je vous remercie,
Cdt,
n°116550
madpo
lève toi et marche
Posté le 28-11-2014 à 18:10:43  profilanswer
salut
utilise un optocoupleur
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°116551
akuma8
U=RI
Posté le 28-11-2014 à 18:12:03  profilanswer
Merci pour cette réponse mais peux-tu développer un peu plus ta pensée ? Merci
n°116552
madpo
lève toi et marche
Posté le 28-11-2014 à 18:35:27  profilanswer
simple un optocoupleur est ce que tu recherche
http://i.stack.imgur.com/9WA13.gif
n°116553
akuma8
U=RI
Posté le 28-11-2014 à 20:40:23  profilanswer
Merci pour ce retour rapide.
Je n'ai jamais eu à utiliser ce composant donc je vais me renseigner un peu plus.
Dans ton schéma, UC_In ne serait pas plutôt UC_Out ?
Merci en tout cas  :)
Cdt,
n°116554
madpo
lève toi et marche
Posté le 28-11-2014 à 20:44:00  profilanswer
UC_in c'est le nom de la destination :o
n°116555
akuma8
U=RI
Posté le 28-11-2014 à 20:49:47  profilanswer
Au temps pour moi alors :).
J'espère qu'il en existe déjà de sorte à ne pas avoir à souder les composants moi-même.
Je vais me renseigner, je reviens si le problème est résolu.
n°116556
akuma8
U=RI
Posté le 01-12-2014 à 09:48:42  profilanswer
Une question sur le schéma, à quoi correspond le 0.25W sur la première résistance ?
n°116557
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-12-2014 à 12:17:54  profilanswer
c'est la puissance qu elle peut dissiper
n°116558
akuma8
U=RI
Posté le 01-12-2014 à 16:04:43  profilanswer
Une autre question :
Quel est le role de la zener ?
J'ai fait une simulation sous LTSpice avec ce composant : http://pdf1.alldatasheet.fr/datash [...] C817A.html
et j'ai une sortie de 5V avec ou sans la zener.
J'ai également enlever une des 2 résistances pour ne garder qu'une en la dimensionnant pour ne pas dépasser un courant de 50mA à mon entrée d'optocoupleur.
J'ai le même résultat sauf qu'il est inversé : pour 24V j'ai 0V en sortie et pour 0V j'ai 5V en sortie.
n°116559
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-12-2014 à 17:48:47  profilanswer
ça c'est parce que dans le schéma que j'ai mis tu es en collecteur ouvert
n°116560
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 23-11-2015 à 18:41:29  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Electronique, domotique, DIY par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
n°120967
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-12-2015 à 12:48:26  profilanswer
akuma8 a écrit :
Je vous remercie,
Et un simple pont diviseur, ça t'irait pas?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Arduino / Modem Sim900 : quelle carte SIM utiliser ?je cherche a ouvrir un volet en fonction d'une T° avec un arduino
AD8495 + K type amplifer + Arduino LeonardoChoix entre arduino
Wattmètre numérique via Arduino (problème échantillonneur-bloqueur)Pt on utiliser une carte relais pr arduino en relais simp?le
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
Plus de sujets relatifs à : Signal analogique carré 0-24V pour Arduino
