Auteur | Sujet : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,... |
Wilfried28_2 | Reprise du message précédent : --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Publicité | Posté le 27-08-2016 à 11:24:36 |
Wilfried28_2 |
tistou77 Geek Inside!! | Dites, sur les 8pins/4pins, coté PSU le 12v est où, coté détrompeur ou opposé ?
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
tistou77 Geek Inside!! | Sur Platinum je crois que c'est inversé comparé sur les X-Serie (j'avais du changer mes cables moddés)
Message édité par tistou77 le 28-08-2016 à 17:13:54 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
thony94 | bah suffit de suivre le cable depuis la partie carte mère jusqu'à l'alim et tu verras bien si ça s'inverse vu que sur les platinum et titanium, les câbles cpu sont plats. |
tistou77 Geek Inside!! | Oui sauf que je voulais faire le 4pins avant de sortir le PC et le démonter --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
thony94 | tu démontes juste le cable au niveau de l'alim et t'y fous un voltmètre au cul, ça prend 3 secondes Message édité par thony94 le 28-08-2016 à 17:31:33 |
tistou77 Geek Inside!! | Si je commence à bouger le PC, autant regarder directement le 8pins
tistou77 Geek Inside!! | J'ai retrouvé le cable plat 2x4pin, alors --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Publicité | Posté le 28-08-2016 à 18:01:03 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | marrant de trouver sur le site officiel de SeaSonic ce petit truc de bricolage à la trombone pour vérifier le démarrage d'un bloc d'alimentation
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Oui, sauf que, hormis une modification du fonctionnement des alimentation aujourd'hui, ça n'est en fait pas vraiment recommandable
--------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
Zurkum | Quand je fais ça c'est juste pour remplir mon circuit de water |
Vastenov | Les trois premières Prime (650, 750 et 850) sont enfin dispo chez Topachat.com et Rueducommerce.fr (avec une petite promo chez ce dernier) :
Zurkum | Amazon il faut généralement beaucoup plus de temps pour avoir des references et du stock. |
TotalRecall Modérateur | C'est de l'alim de compét mais c'est pas donné quand même, faut en avoir l'usage --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Wilfried28_2 | Bon maintenant Mr Seasonic en route pour une nouvelle certification ? --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Wilfried28_2 |
Message cité 1 fois Message édité par Wilfried28_2 le 30-08-2016 à 09:51:51 --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
TotalRecall Modérateur | Palladium ? Scandium ?
Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 30-08-2016 à 09:58:06 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Wilfried28_2 |
Wilfried28_2 |
TotalRecall Modérateur | Moins de chauffe et moins de bruit, mouais, pas tout à fait convaincu que les 15W gagnés à grands coup d'€ sur le rendement (genre entre une Silver et une Platinum) changent grand chose quand l'alim doit se débattre à côté d'un proc et d'une CG qui balancent 400W dans l'air Bon j'arrête de faire mon rabat joie, si on écoutait divaguer les rétrogrades comme moi on aurait encore des alims à découpage à 60% de rendement Message édité par TotalRecall le 30-08-2016 à 10:31:32 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Koshi_n |
Wilfried28_2 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | je n'ai pas de souvenir de débuts de séries foireux
Zurkum | Seasonic quoi |
TotalRecall Modérateur | Il faudrait exterminer tous les marketeux avant que ce genre de chose n'arrive Message édité par TotalRecall le 30-08-2016 à 14:23:43 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
H@wk The King of Cool | J'ai ma Seasonic Prime 650W depuis vendredi.
--------------- VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | comment çà, 169€ en Suisse?! |
thony94 | 185 CHF ici ce qui fait 169€ : Message cité 1 fois Message édité par thony94 le 30-08-2016 à 18:13:15 |
norgei | @ PitOnForum : le contenu est identique à ce que j'ai eu pour ma Seasonic P-860 860W 80+ Platinum, seul les images de la boite diffère vu que la il s'agit d'une nouvelle gamme. J'ai eu la housse pour l'alimentation (je pensais même pas qu'on pouvait avoir ce genre de truc avec une alimentation d'ordinateur ). Après comme tu le dit, ça se paie, mais c'est qu'une broutille, vouloir gratter 10€ grand max juste pour ça, voyons t'es pas assez élitiste alors .
Moi ça ne me dérange pas plus que ça le packaging et cette démarche marketing, si ce n'est que 10€ maximum en plus, le vice n'est pas trop poussé, par contre faire de la marge à mort comme une certaine marque à la pomme, et proposer le strict minimum, la c'est vraiment prendre ces clients pour des vaches à lait (et des c*** ) Message édité par norgei le 30-08-2016 à 18:21:12 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | 10€, cela représente ~5% du prix du T650 tout de même le souci pour beaucoup c'est le prix total àpd 195€... Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 30-08-2016 à 19:33:50 |
norgei |
Publicité | Posté le |
