2348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  83  84  85  86  87  88
[Alim] Seasonic certifiée Gold - X-Series - Nouvelle version Fanless
n°7267644
Sniper wol​f 974
Posté le 31-12-2009 à 14:19:42  profilanswer
Arf !
J'étais bien tenté par la X-750 si elle était passive et qu'à la limite ça ne sifflait qu'à l'arrêt avec cette carte mère... si c'est en marche que ça siffle ça le fait plus  :cry:
Tu trouves le sifflement plus fort que ton ancienne M12D ? ou il faut vraiment être collé à l'ordi pour l'entendre ?
La mienne au delà de 3m de l'ordi je ne perçois quasi plus le bruit si je n'y fais pas attention (suis peut être devenu sourd à force de l'entendre en fait :lol: )
n°7267665
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 31-12-2009 à 14:40:57  profilanswer
Avec un core i7 860 sur une Gigabyte P55A-UD5, 4Go de G.Skill, je n'ai aucun problème de sifflement avec ma x-650 dans un P183, même après 20 minutes de compilation intensive.
Si ca peut en rassurer certains...
n°7267706
Sniper wol​f 974
Posté le 31-12-2009 à 15:11:03  profilanswer
Moui, mais gigabyte != asus.
J'ai l'impression qu'avec ma carte mère prendre la X-750 ça serait comme jouer à la roulette russe avec un barillet rempli de 5 balles pour le sifflement :D .
Mais avec le bruit de ventilation en moins... :love:
n°7267733
poiuytr
\o/
Posté le 31-12-2009 à 15:27:13  profilanswer
frk18 a écrit :
Le bruit est très léger sur la x-750, j'avais renvoyé la première en sav, la nouvelle fait la même chose: l'alim n'est pas en cause.
Oui j'ai lu ton post où tu précises que selon Seasonic, l'alim est ok. C'est d'ailleurs pour ça que je mentionne Asus dans mon post : si l'alim n'a pas de problème, le souci semble lié à la CM donc à Asus... Peut être qu'ils peuvent solutionner le problème...
n°7267772
wizerty
Posté le 31-12-2009 à 15:55:32  profilanswer
C'est ce que je disais plus haut, ça viens pas forcement de la CM ou de l'alim, mais des 2 réunies. Une autre alim sur la CM et il y aura pas de soucis.
Du coup c'est ni du ressort d'asus qui dira avec une corsair, enermax...ça marche ni de seasonic qui dira avec une gigabytes ou une MSI... ça marche.
[b]Mon topic de vente
n°7267847
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 31-12-2009 à 16:49:10  profilanswer
pistes pour résoudre problème de sifflement:
- si origine carte graphique: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7191346
- de manière générale: mise à jour des différents drivers
- peut-être souci d'overclocking?
- désactiver lntel Speedstep et CXE (C1E) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7326365
Message édité par PitOnForum le 17-05-2010 à 00:31:57
n°7267876
frk18
Posté le 31-12-2009 à 17:21:41  profilanswer
Sniper wolf 974 a écrit :
Arf !
Beaucoup moins fort que la m12d, et plus aigu.
n°7267879
frk18
Posté le 31-12-2009 à 17:23:34  profilanswer
Il y a eu des problèmes de sifflement sur les corsair hx 750/850 et seasonic m12d, des mono rail, peut-être un retour parasite comme tout est sur le même rail.
n°7270240
mikythebad
Posté le 03-01-2010 à 01:19:26  profilanswer
Salut, bon j'ai enfin installer ma x-650 de seasonnic (avec les fêtes et le mal de crâne c'était pas ma priorité ^^)
Donc on sent la qualité, c'est robuste, avec de belles finitions, assez classe je dois dire !
Ensuite on installe l'alim, malgrès le fait d'avoir une 650w, j'utilise pas mal de connecteurs (il me reste une nappe de 3 molex, une nappe de 3 sata et une nappe de 2 pci-express), alors je me dis que pour la 750w ca doit être un petit peu juste.
Je fais mes branchements proprement et soigneusement, ensuite vient le moment du démarrage du pc, et la aucun bruit (même si mon ancienne thermaltake toughpower 750w et la corsair cx400w que j'ai utilisée en attendant ne sont pas du tout bruyante en idle)
J'essai lors de ce démarrage de mettre ma main derriere la grille de l'alim pour en sentir l'air dégagé par le ventilo et ne sent rien :??:
Ensuite le pc démarre, très bien, je lance une session d'occt psu (gpu + cpu) et je met ma main derriere l'alim, je sent toujours rien :??:
Ensuite je lance sans trop d'espoir gta 4 (qui faisait crier la corsair cx400 a tirer autant sur mon q6600@3.6ghz et ma 4870 oc) et toujours pareil je sent rien...
Et j'ai comment dire, vraiment mais vraiment la flemme de sortir l'alim pour voir si le ventilateur tourne, en fait je ne sais pas si il tourne doucement à un point que je ne sente pas l'air ou que je ne l'entende pas, ou bien si il a un problème, en effet vous dites qu'au démarrage du pc le ventilateur de l'alim tourne, or à part celui de ma 4870 qui s'excite un peu au démarrage, il n'y a rien de transcendant du coté de l'alim.
Sur ce place aux quelques photos que j'ai pris pour vous montrer l'alim installée dans le pc :
http://img37.imageshack.us/img37/2540/img4694l.th.jpghttp://img40.imageshack.us/img40/4504/img4691o.th.jpghttp://img130.imageshack.us/img130/7702/img4688t.th.jpg
Message édité par mikythebad le 03-01-2010 à 01:20:18
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°7270267
PitOnForum
Posté le 03-01-2010 à 02:00:07  profilanswer
le ventilo tourne qu'à partir de 20% de charge et si la température le nécessite
avec OCCT il devrait se déclencher au bout d'un moment
n°7270275
Charles K
Posté le 03-01-2010 à 02:16:27  profilanswer
freejuga a écrit :
Après 3 minutes d'occt elle a craqué! ça tourne :love:
n°7270335
mikythebad
Posté le 03-01-2010 à 09:44:12  profilanswer
Oui je sais et j'ai pourtant essayer, le fait que l'alim prend de l'air frais en dehors du boitier directement peut jouer surement :/
En fait je sens un léger flux d'air mais je ne sais pas si je me fait des idées, si je ressent vraiment quelque chose...
Je dois dire que c'est assez déroutant tout de même, enfin dans tous les cas je fait confiance à seasonic, et si par malheur le ventilateur ne tourne pas, elle se mettra en sécurité un jour ou l'autre et elle ira en sav (même si je pense quand même qu'elle fonctionne correctement :jap: )
n°7270379
freejuga
Posté le 03-01-2010 à 10:58:30  profilanswer
Regarde la fin de la 6ème page du topic, j'ai eu le même sentiment que toi, j'ai eu beau lancer des 3d marks, jouer à call of duty le ventilo ne se lancer pas (en le regardant dans ma tour) c'est seulement après même pas 3 minutes d'occt qu'il a enfin démarrer[:msaint] donc ne t'inquiète pas, d'ailleurs fait un test simple démarre ton pc (pas le redémarrer) et tu verras que le ventilo de l'alim tourne 2 secondes puis s'éteinds (ce qui est normal!)
n°7270394
mikythebad
Posté le 03-01-2010 à 11:16:58  profilanswer
Ben c'est surtout ca qui m'inquiète, j'ai testé au démarrage et je ne sens pas d'air non plus ^^
Enfin je vais re-tester mais bon ...
n°7270405
freejuga
Posté le 03-01-2010 à 11:32:09  profilanswer
ah ouai mais c'est normal, en 2 secondes tu ne sentira rien du tout surtout à vitesse ou il tourne, sinon je comprends tu ne peux pas voir le ventilo vu ton boitier mais ne t'inquiète pas il marchera quand tu la fera chauffer :jap:
n°7270448
dj-sly
Posté le 03-01-2010 à 12:15:29  profilanswer
y'a une etiquette sur l'alim pour dire que c'est normal et de pas s'inquiété . Ils devait en avoir marre des retour pour ca lol.
moi elle est rentrée dans le boitier pis c tout ;)
n°7270568
mikythebad
Posté le 03-01-2010 à 13:39:59  profilanswer
Oui je leur fait confiance ;)
C'est tellement déroutant d'avoir une alim si silencieuse :love:
n°7270601
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-01-2010 à 14:04:32  profilanswer
Drapal :)
n°7270646
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 03-01-2010 à 14:52:47  profilanswer
han cette alim... je la :love: de plus en plus !
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7270713
frk18
Posté le 03-01-2010 à 16:17:14  profilanswer
Je viens de remonter la mienne, c'est parti pour siffler...
n°7270728
wolfflyter
Posté le 03-01-2010 à 16:29:15  profilanswer
Change la si elle a un probleme et pis c'est tout.
該反思的是,往往有幫助
n°7270771
mckay86
Posté le 03-01-2010 à 17:02:19  profilanswer
Je dois en recevoir une dans pas longtemps (x-750), monter avec une asus maximus III gene on verra si sa siffle ou pas  :D
Message édité par mckay86 le 03-01-2010 à 17:02:39
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7270812
poiuytr
\o/
Posté le 03-01-2010 à 17:32:58  profilanswer
Elle revient de SAV...
n°7270888
freejuga
Posté le 03-01-2010 à 18:33:03  profilanswer
change de pc :sarcastic:
n°7270906
Charles K
Posté le 03-01-2010 à 18:47:54  profilanswer
tu as enlevé toutes les option d'éco d'énergie, activé la vsync, enlever l'o/c ?
Message édité par Charles K le 03-01-2010 à 18:48:02
n°7270926
poiuytr
\o/
Posté le 03-01-2010 à 19:02:00  profilanswer
 :sleep:
Je répondais juste à Wolf', j'ai pas cette alim. Et il me semble que frk18 a déjà testé tout ça.
n°7270949
wolfflyter
Posté le 03-01-2010 à 19:16:55  profilanswer
Faut qu'il change de marque et modèle si celle-ci est trop bruyante.
該反思的是,往往有幫助
n°7270957
frk18
Posté le 03-01-2010 à 19:23:14  profilanswer
Elle est parfaitement neuve !
n°7270958
poiuytr
\o/
Posté le 03-01-2010 à 19:23:29  profilanswer
Bah le ventilo tourne rarement sur cette alim. :D
Le problème vient d'un "conflit" entre l'alim (qui siffle) et un autre composant (la CM a priori - une Asus). Cf les posts précédents pour les détails. ;)
Message édité par poiuytr le 03-01-2010 à 19:23:47
n°7271006
Wilfried28​_2
Posté le 03-01-2010 à 20:07:07  profilanswer
Sur tous les Asus sa fait ça ?
Car je compte m'en prendre 2 une pour mettre sur une Asus A8N-SLI et une pour une Asus P5Q-PRO  :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7271038
PitOnForum
Posté le 03-01-2010 à 20:34:00  profilanswer
... et mis tous les drivers à jour...
n°7271160
wolfflyter
Posté le 03-01-2010 à 22:03:56  profilanswer
Non les Asus pas plus que les autres marques , apparement c'est lui qui a ce soucis , faut pas généraliser :D
frk18
Change quand meme d'alim , elle ne te réussi pas donc c'est pas bon.
該反思的是,往往有幫助
n°7271161
Wilfried28​_2
Posté le 03-01-2010 à 22:05:39  profilanswer
frk18
Ok bah je vous tiendrait au courant si j'ai le meme probleme ou pas, mais sa sera pas avant février que je les prend !
n°7271175
Luiss
Posté le 03-01-2010 à 22:11:05  profilanswer
Moi je la reçois demain ou mardi (x-650) et j'ai une ASUS P5N32-E sli plus donc je vous dirait si sa sifflote ;D!
n°7271338
frk18
Posté le 03-01-2010 à 23:40:55  profilanswer
Ce problème de sifflement est assez fréquent, voir le topic corsair hx750/850 et sur google...
n°7271371
wolfflyter
Posté le 04-01-2010 à 00:17:40  profilanswer
j'ai pas de Corsair  :D
Et c'est pas une Corsair  :p
該反思的是,往往有幫助
n°7271394
frk18
Posté le 04-01-2010 à 00:47:03  profilanswer
Seasonic m12d sont touchés aussi.
n°7271408
wolfflyter
Posté le 04-01-2010 à 00:54:29  profilanswer
Tu m'apprends quelque chose que je n'ai pas constaté sur la mienne ni sur toutes celles que j'ai eu en mains.
Sans doute des séries avec ou sans bruits divers et variés, change de marque et modèle.
該反思的是,往往有幫助
n°7271442
frk18
Posté le 04-01-2010 à 01:53:43  profilanswer
Ce sont les cartes mères qui provoquent ça, les alims sont bonnes.
n°7271820
PitOnForum
Posté le 04-01-2010 à 14:45:46  profilanswer
nuance...
n°7272047
Charles K
Posté le 04-01-2010 à 17:21:25  profilanswer
pour compléter :
cher un pote :
hx620
i7920
evga x58 micro
hd3870
> pas de sifflements
hx620
i7920
evga x58 micro
hd5850
option d'éco cpu on : sifflements très légés en idle
option d'éco cpu on + o/c @ 4 : sifflements un peu plus fort en idle
option d'éco cpu off + (o/c @ 4) : pas de sifflements
vsync off : sifflements assez fort en jeu
vsync on : comme les 3 1er cas
(je parle de sifflements de l'alim, pas d'autre chose)
donc on parle bien d'association de composants et non de composants défectueux (enfin d'après ce que j'ai pu voir dans d'autre cas)
Message édité par Charles K le 04-01-2010 à 17:24:11
[aide] probleme démarrage nouvelle configBesoin d'aide pour une nouvelle config (600-700€)
[clos] Remplacement d'une seasonic M12 600Conseil pour nouvelle config
conseil pour nouvelle config (RESOLU)Probleme Avermedia Tuneur TNT volar X (a815), aucune chaine trouvée...
Nouvelle carte graphiqueMon PC ne demarre plus aprs changement de ram et d'alim
Longueur creative X-Fi Xtreme Audio PCI Express
Plus de sujets relatifs à : [Alim] Seasonic certifiée Gold - X-Series - Nouvelle version Fanless
