Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
717 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  86  87  88
Page Suivante
[Alim] Seasonic certifiée Gold - X-Series - Nouvelle version Fanless
n°10115996
robin42800
Posté le 02-04-2017 à 18:32:04  profilanswer
j'ai eu un gtx 670 qui silflait mais jamais autant que cette Seasonic m12 II evo 650... c'est exagéré la . le bruit horrible ! pendant un moment j'ai cru au gpu, mais non c'est bien l'alimentation...
l'alimentation est en cause c'est tout, c'est bien dommage d'ailleur :(
Mon topic, reprogrammation tous BIOS toutes cartes-mere/ Gpu... sans soudage!  (oc non  k, downgrade de bios, bios corrompu et plein de chose) : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
n°10116215
Lestanquet
Posté le 02-04-2017 à 23:01:54  profilanswer
Tu verras donc ce que te donne ta RM ;) le truc c'est que ce n'est carrément pas le topal des m12 ici ^^
Message édité par Lestanquet le 02-04-2017 à 23:03:35
n°10116217
robin42800
Posté le 02-04-2017 à 23:05:27  profilanswer
j'ai ouvert une demande de retour en rétractation chez materiel.net et damsin j'ai la rm..
Oui je me suis aperçu de ma connerie !! désolé pour l'erreur de topique  :pfff: ! et bonne soirée a tous !
Message édité par robin42800 le 02-04-2017 à 23:05:58
n°10116279
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 03-04-2017 à 01:28:48  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
C'est la carte graphique qui consomme du courant donc c'est sa faute si l'alim couine en fournissant le courant?
Sauf si la consommation de la config dépasse les specs de l'alim, le coil whine de l'alim est la responsabilité du constructeur de l'alim et de personne d'autre.
Et si c'est la carte graphique qui génère du coil whine, c'est bien sûr, la responsabilité du fabriquant de carte graphique, pas celle du fabriquant d'alim (ou carrément d'EDF, tant qu'à faire) pour avoir fourni du courant couineur à la carte. [:bap2703]
Chacun assume ses responsabilités* dans les limites de l'utilisation normale de son produit, sinon les constructeurs se renvoient la balle et le client se fait avoir.
*Dans les faits, on constate bien que Seasonic assume les siennes sans tergiverser, je ne dis pas le contraire. C'est cette justification que je trouve choquante.
Comme vous le dites si bien, on assume toujours nos garanties. Pour autant, une fois testée, les alimentations ne font pas toutes du Coil Whine sur les machines de tests (ordinateur ou Chroma) utilisées. Les composants tirent le courant de l'alimentation et ce faisant, peuvent via les câbles entrainer cette dernière à entrer en résonance et donc faire ce bruit. Au final, l'alimentation fera bien du bruit mais n'est que la résultante de cela. Pour autant, comme dit, on les échange tout de même. Je ne dis pas cela pour dédouaner la marque (une fois encore, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un SAV refusé pour cela), mais c'est le fruit d'un travail fait sur les retours et après tests poussés. C'est ce qui nous amène à demander de vérifier certaines choses avant renvoi.
Cordialement,
Le Profanateur a écrit :
Non il veut veut juste se dédouaner en disant que c'es surement les selfs de la cg qui couinent. Et non celles de ses alims.
'fin ça peut arriver (surtout à haut fps) mais ça change rien au fait que seule les selfs des alims peuvent êtres en cause.
Je vous invite à relire mon message. Pour le reste, je vous laisse maitre de vos mots.
Cordialement,
Jonvidia a écrit :
Salut Seasonic_FR,
à tout hazard vous avez pas des soucis avec Environmental Compliance Energy ErP Lot 6 ? Mon wattmetre m'indique une 30ène de watt alors que le pc est éteint.. pour le faire descendre à zéro obliger de couper l'alim
J'ai louper quelque chose :heink:
Quel modèle de wattmètre et d'alimentation avez-vous? Il arrive parfois que certains modèles ne puisse prendre correctement la mesure d'une alimentation PC éteint. Il y a déjà eu quelques messages ici ou là à ce sujet.
Cordialement,
SAV - FAQ - Dépannage - Facebook
n°10116364
Lestanquet
Posté le 03-04-2017 à 09:53:27  profilanswer
oh non ce n'est pas grave ! suffit juste qu'il n'y ait pas de confusion pour quelqu'un qui vient lire des avis sur la série x  :)
n°10116515
Jonvidia
Posté le 03-04-2017 à 12:28:03  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Cordialement,
Prime 650w et Velleman NETBPEM2 (un truc à 20€)
KI LL the m ALL
n°10116521
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 03-04-2017 à 12:35:25  profilanswer
Je pense qu'il s'agit d'un ptit souci avec le wattmètre qui n'a pas un bon CosPhi par exemple et qui va donc vous fournir une donnée erronée. Voici un exemple de test ou le testeur fait le tour complet des consommations de l'alimentation.
Cordialement,
n°10116554
Jonvidia
Posté le 03-04-2017 à 12:58:01  profilanswer
Cordialement,
Merci, bizzard avec mon ancienne, ancienne alim j'arrivais à froller les 0watt PC OFF il me semble.
C'est une sorte de charge résiduelle/protection de l'alim qui fausserait la lecture du wattmètre en gros ?
Faut que je regarde en activant le wake UP LAN sur la CM, voir si ça dépasse les 30w...
KI LL the m ALL
n°10132550
frk18
Posté le 22-04-2017 à 23:56:07  profilanswer
Quelqu'un serait intéressé par un kit de câbles complet pour X-750 ?
n°10132563
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 23-04-2017 à 00:46:44  profilanswer
Bonsoir, a priori je suis intéressé, surtout si c'est contre frais de port.
C'est un jeu complet ? Tu as combien de câble PCI-E ?
Peux-tu me dire quel est le format des connecteurs de PCI-E/CPU ? Huit broches ?
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°10132654
frk18
Posté le 23-04-2017 à 10:49:51  profilanswer
J'en demande un petit billet...
Le jeu est plus que complet, il y a un cable d'alim carte mère en plus de celuii d'origine qui a 2 bouts de plastiques cassés, et j'avais recommandé un cable satax3 long. Tout est en 8 broches oui, 6+2 pour les pcie et 8 pour cpu.
n°10132669
G-LOC
Posté le 23-04-2017 à 11:14:56  profilanswer
Alors reste à définir le petit billet :D
Pour le huit broches, c'est du côté alimentation que je veux savoir (sur certaines séries, les PCI-E ont 12 broches côté alim). De quelle version d'alim sont-ils issus ?
Si tu peux prendre une photo de ton bloc, ça éviterait toute incompréhension ;)
n°10132966
frk18
Posté le 23-04-2017 à 19:28:38  profilanswer
Oui elle a 12 broches côté alim.
n°10133091
G-LOC
Posté le 23-04-2017 à 23:20:20  profilanswer
Bon alors tant pis, ce n'est pas compatible avec mon alim :/
Merci quand même.
Page Suivante
[aide] probleme démarrage nouvelle configBesoin d'aide pour une nouvelle config (600-700€)
[clos] Remplacement d'une seasonic M12 600Conseil pour nouvelle config
conseil pour nouvelle config (RESOLU)Probleme Avermedia Tuneur TNT volar X (a815), aucune chaine trouvée...
Nouvelle carte graphiqueMon PC ne demarre plus aprs changement de ram et d'alim
Longueur creative X-Fi Xtreme Audio PCI Express
Plus de sujets relatifs à : [Alim] Seasonic certifiée Gold - X-Series - Nouvelle version Fanless
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
