3101 connectés
  Alimentation
  Risques coupure courant ?
n°9595806
natsura
Posté le 28-08-2015 à 15:59:05  profilanswer
J'aimerais savoir concrètement quels sont les risques dans le cas d'une coupure de courant ou même de la prise d'alimentation qui se débranche ?
Les composants peuvent-ils être abîmés même si l'alimentation possède toutes les protections adéquates? (sur-sous tension, coupure etc)
n°9595812
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 28-08-2015 à 16:08:44  profilanswer
La coupure de courant ce n’est jamais trop bon pour le matos.
En théorie si ça n’arrive pas trop souvent ça, tu ne crains rien.
Les pires risques sont surtout pour les disque dur car il y a un risque de corruption de données et ton système peut partir en cacahouète (c’est quand même ultra ultra rare), les SSD sont plus sensible a la corruption de donnée en cas de coupure. Les DD mécaniques peuvent (pouvaient ? je sais pas si c’est encore le cas) poser un problème supplémentaire car les disques et têtes de lecture sont en mouvement lors de l’écriture..
Avec une alim de qualité, les risque sont encore réduit (j’ai presque envie de dire qu’il vaut mieux une petite coupure de temps en temps avec une alim de qualité que pas de coupure mais avec une alim de merde :D)
Message édité par vladobar le 28-08-2015 à 16:13:13
n°9596280
natsura
Posté le 29-08-2015 à 09:23:34  profilanswer
D'accord, merci bien.
Concernant les disques je ne suis pas trop inquiet car je n'effectuais aucune activité lors des coupures de courant, une seule fois j'étais sur un jeu en ligne mais le reste sous le bureau.
C'est surtout au niveau des composants que je m'interroge: Carte mère, carte graphique etc...
n°9596293
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-08-2015 à 09:36:25  profilanswer
Non, tes composants ne courent pas vraiment de risques, avec une alimentation de qualité bien sur.
Avec une alim merdique par contre .... ce qui en vient à poser la question : c'est quoi ton alim ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9596353
natsura
Posté le 29-08-2015 à 11:33:16  profilanswer
Il s'agit d'une Be Quiet Power Zone Modulaire 650 watts. Elle coûte en moyenne 110 euros ce qui peut donner une idée de la gamme.
Elle fonctionne en monorail de 12 volts et possède toutes les protections (sur-sous tension, surintensité, coupure courant...).
Du coup en théorie je suis censé être protégé mais comme plusieurs fois j'ai été victime de coupure par accident (parfois mon pied frôlait à peine le câble d'alimentation que ça éteignait le courant), je voulais donc savoir ce que vaut cette alimentation.
Message édité par natsura le 29-08-2015 à 11:35:12
n°9596355
michael777
Posté le 29-08-2015 à 11:38:13  profilanswer
y a pas vraiment de rapport entre une bonne alim et les risques suite à une coupure de courant.
des installations windows ou des logiciels plantés suite à une coupure de courant, ca arrive, et même avec une bonne alim.
d'ou l'existence des onduleurs par exemple!
Message édité par michael777 le 29-08-2015 à 11:38:40
n°9596370
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-08-2015 à 12:00:07  profilanswer
T'es HS, mais bon.
Une coupure de courant sur une alim de merde fera courir bien plus de risques à la config que sur une alim de qualité.
Et il n'est pas question de problèmes de logiciels ou d'installation windows qui foire, mais bien de dommages que les composants pourraient subir suite à une coupure de courant.
Ceci dit, la bequiet est une très bonne alim, donc pas de soucis.
Message édité par artouillassse le 29-08-2015 à 12:01:41
n°9596395
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-08-2015 à 12:30:52  profilanswer
Bonne ou mauvaise alim , les coupures de courant sont déconseillés pour le matos (surtout les DD).
Si tu es dans un endroit ou il y a souvent des coupures de courant (vieille maison/endroit isolé/etc.) pour palier ce problème il suffit de mettre un onduleur.
Ma cinémathèque
n°9596399
michael777
Posté le 29-08-2015 à 12:36:50  profilanswer
voila c'est ca.
tu viens de tuer le topic  [:leglatin:5]
n°9596405
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-08-2015 à 12:45:34  profilanswer
Perso je préfère avoir une coupure avec ma seasonic qu'avec une heden/advance pourrisime :jap:
(mais merci pour ton intervention, michael a faillit jouir :lol:)
Et je vais pas le dire à chaque post, mais l'inquiétude de l'auteur concerne surtout les composants tels que la carte mère ou la carte graphique, il a bien spécifié que le HDD n'était pas son principal sujet d'inquiétude.
Vous lisez de temps en temps les topics ou bien ?
Message édité par artouillassse le 29-08-2015 à 12:46:58
n°9596413
michael777
Posté le 29-08-2015 à 12:53:13  profilanswer
ou bien  [:leglatin:5]
n°9596423
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-08-2015 à 13:00:57  profilanswer
Je ris jamais moi, tu m'connais ! :D
n°9596601
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 29-08-2015 à 17:20:19  profilanswer
En effet, le seul risque, avec une bonne alimentation en cas de coupure de courant, est la perte de données si le/les disques durs sont en train d'être écrit. Là ça peut être la cata mais comme tout le monde fait des sauvegardes régulières, ça reste anecdotique.  :D
Le disque dur s'en sortira sans problème.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9596625
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 29-08-2015 à 18:25:56  profilanswer
perso, je prefere avoir une coupure avec mon onduleur :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9596635
natsura
Posté le 29-08-2015 à 18:38:52  profilanswer
D'accord, merci beaucoup de vos réponses, je me sens un peu plus rassuré :)
Oui je précise bien que les données ne m'importent pas plus que ça (je conserve essentiellement des sauvegardes de jeux, mon disque principal est quasiment vide).
J'ai des composants plutôt tournés haut de gamme (i7 4790k, gtx 970) d'où ma peur de les voir endommagés.
Message édité par natsura le 29-08-2015 à 18:39:15
  Alimentation
Déplacer un jeu vidéo dans un autre dossier sans risques ?Coupure du rhéobus et problème étranges
Coupure de courant, arrêt net du PC, quels risques ?peut on alimenter en courant des ventilateurs supplémentaires?
[Coupure de courant] Ventilateur bruyantTour qui s'allume plus après coupure
Problème driver carte graphique suite à une coupure électrique
Plus de sujets relatifs à : Risques coupure courant ?
