1363 connectés
  Alimentation
  [RESOLU] Régler la vitesse du ventilo de l'alim
n°8422299
Yionel
Profil : lactique
Posté le 21-08-2012 à 11:38:37  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une alimentation Cooler Master Silent Pro Gold 600W
http://www.coolermaster.fr/upload/images/SilentProGold600W.jpg
En idle niquel aucun bruit. Dans un fps pfff c'est un avion !
J'aimerais savoir si je peux connaitre la vitesse de rotation du ventilo et agir dessus ? Est ce que l'info est donnée à la carte mère ?
J'ai une carte mère Asus P7P68-M et je peux contrôler la vitesse des ventilos mais il me semble que celle des alim on ne peut pas.
Qu'en est il ?
Message édité par Yionel le 21-08-2012 à 12:47:52
n°8422306
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-08-2012 à 11:43:58  profilanswer
Bonjour
On ne peut rien faire de ce que tu souhaites, désolé.
L'alim n'est connectée à la carte mère que pour lui délivrer de la puissance électrique, il n'y a aucun retour d'information...donc aucun moyen de contrôle.
Tu peux toujours ouvrir ton alim, donc faire sauter la garantie, pour monter un ventilo plus silencieux, mais à tes risques et périls, et à ton dépend en cas de problème.
Sinon pour ta config tu commandes une seasonic 520 W modulaire et réellement silencieuse...
n°8422317
Yionel
Profil : lactique
Posté le 21-08-2012 à 11:54:37  profilanswer
hum oki merci de ton retour. Je vais voir si je la change ou pas.
Seasonic silencieuse même en pleine charge ?
n°8422329
WildCards
Retired
Posté le 21-08-2012 à 12:04:59  profilanswer
Selon le budget envisagé et surtout la configuration à alimenter, deux modèles peuvent fournir satisfaction: M12II-520 et X-560.
D'ailleurs, si l'un de ses modèles vous tente, je vous invite à faire votre achat à partir du 1er Septembre (ou ici) afin de bénéficier d'une garantie plus longue. Il serait dommage de ne pas en profiter.
Facebook Seasonic
n°8422341
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-08-2012 à 12:13:49  profilanswer
la gamme des Silent est décevante , elle est en effet bruyante en charge , j'ai fait la mème constatation avec une Cooler Master Silent M :d
Les anciennes gammes "non Silent" sont plus silencieuses :d
La seule solution serait de changer le ventilo (en plus il doit ètre soudé).
C'est plus simple d'utiliser le droit de rétractation et d'en prendre une autre ^^
Ma cinémathèque
n°8422356
Yionel
Profil : lactique
Posté le 21-08-2012 à 12:27:57  profilanswer
droit de rétractation après 1 an ça marche ?  [:cerveau foudtag]
n°8422362
alein
Posté le 21-08-2012 à 12:30:24  profilanswer
Après un an, non ^^
Mais tu le vends pas chère sur le forum et tu achètes une seasonic ou bequiet avec le produit de la transaction...
n°8422367
Yionel
Profil : lactique
Posté le 21-08-2012 à 12:33:20  profilanswer
oui mais je l'ai payé cheros alors je pense qu'avec mon futur casque 5.1 bien fermé j'entendrais rien :o
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t703546
n°8422375
alein
Posté le 21-08-2012 à 12:41:28  profilanswer
Donc, en fait, tu demandes comment baisser le bruit de l'alim mais ce n'est pas important puisque tu vas avoir un casque anti bruit...
D'accord...ok ok ok ok ^^
n°8422379
Yionel
Profil : lactique
Posté le 21-08-2012 à 12:43:15  profilanswer
Je demande si yavait un moyen simple de le faire tu n'as pas suivi  [:churros norris]
Car justement en ce moment je n'ai pas de casque et je le subi.
Même quand j'aurais un casque, si j'avais un moyen de réguler la vitesse du ventilo de l'alim, je le ferais :)
n°8422386
alein
Posté le 21-08-2012 à 12:45:39  profilanswer
j'ai plutôt bien suivi puisque je suis le premier à t'avoir répondu que non, on ne peut pas...sauf avec les moyens que je te décris ^^
Pas grave ;)
n°8422388
Yionel
Profil : lactique
Posté le 21-08-2012 à 12:47:14  profilanswer
Bah merci à vous tous, vous avez répondu à ma question :)
n°8422394
alein
Posté le 21-08-2012 à 12:50:36  profilanswer
de rien ;)
  Alimentation
Ventilo, température et Bruit[RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?
Conseil pour alimVitesse ventilo CM 212EVO
Choix de carte Graphique/AlimKit évo PC vs Alim watt
alim foireuse?Changer le ventilo d'une tour OEM, utile ou snob?
Upgrade d'alim pour une Super Flower
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Régler la vitesse du ventilo de l'alim
