2762 connectés
  [RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?
n°8421143
bertty
Ça ira
Posté le 20-08-2012 à 14:42:31  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Après sortie de veille, mon PC plante. Speedfan me montre ceci :
http://hfr-rehost.net/self/pic/83eecbcd7a69fff6674b31a5de69ff9a94e18f31.jpeg
Pensez-vous que cela signifie que mon alim et/ou ma CG sont HS ?
L'alim date de 2007 et la CG (une ATI HD3450 passive) de 2009 (pour le détail, voir ma config associée à mon pseudo)
A bientôt !
Message édité par bertty le 13-10-2012 à 16:13:35
n°8421329
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-08-2012 à 16:33:21  profilanswer
Bonjour
Avec une alim et un boitier noname...à mon avis pas besoin de trop chercher.
Plus précisément sans une alim de qualité, impossible de diagnostiquer une panne sans avoir le doute...
Une bonne alimentation de qualité coute environ 30€ pour 400W
http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] imentation
n°8421416
bertty
Ça ira
Posté le 20-08-2012 à 17:46:52  profilanswer
Merci beaucoup alein. Je pense que ton conseil est sage. L'alim que tu indiques est effectivement pas chère du tout et elle est très bien placée dans le comparatif : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tions.html
Je vais déjà faire ça et acheter celle que tu indiques : merci :jap:
Par contre dans ce que m'indique speedfan plus haut : c'est normal une température pareille pour la CG (du fait qu'elle est passive ?)
Et le -12V et +12V qui sont très loin de la tension mesurée est-ce aussi normal ?
En attendant je désactive la veille  :)
n°8421432
patparis
Posté le 20-08-2012 à 18:02:44  profilanswer
Salut
Avant de regarder du côté du matériel, il faudrait déjà explorer l'éventualité d'un problème soft. Il est assez courant de voir des plantages après sortie de veille.
Quel Windows ? sortie de veille hybride, de veille prolongée ?...etc
n°8421488
alein
Posté le 20-08-2012 à 18:36:40  profilanswer
je ne me vois pas lui conseiller de garder une alim noname qui peut (ou à peut-être déjà commencer) détruire à petit feu les composants...
après, seulement, on peut faire un diagnostic correct.
Mais pas avec une pièce dont la fiabilité conditionne toute la stabilité d'un PC...
n°8421510
bertty
Ça ira
Posté le 20-08-2012 à 18:46:13  profilanswer
patparis a écrit :
Salut
Windows 7 édition familiale N 64 bits.
C'est lors d'une sortie de veille "normale" (je n'utilise pas le pc pendant plus de 30 min 60 min et hop il se met en veille)
Ça le fait de temps en temps mais en ce moment c'est quasi systématique.
En fait en sortie de veille j'ai parfois un écran bleu, parfois un écran vide ("aucun signal vidéo" me met en écran qui se remet en veille) alors que la tour fonctionne, j'entends l'alim fonctionner. Bref, comme si tout fonctionnait mais que je n'avais perdu que l'écran !
Même au reboot ça me l'a fait : j'ai du le rebooter plusieurs fois.
Message édité par bertty le 20-08-2012 à 19:07:00
n°8421525
patparis
Posté le 20-08-2012 à 18:52:40  profilanswer
Dans le panneau de configuration / Options d'alimentation / "Modifier les paramètres du mode", tu vois les délais fixés pour l'extinction de l'écran et la mise en veille.
Si tu cliques sur "Modifier les paramètres d'alimentation avancés", tu vas dans "Veille" et tu vois si la veille hybride est autorisée ou non et idem pour la mise en veille prolongée en dessous.
Quels sont les paramètres ?
n°8421541
bertty
Ça ira
Posté le 20-08-2012 à 19:02:15  profilanswer
Voilà ce que je lis :
http://hfr-rehost.net/self/pic/e28d3fab6a624381437ed47da9a3bb40192cbe5b.jpeg
n°8421546
patparis
Posté le 20-08-2012 à 19:06:21  profilanswer
Une solution fréquemment utilisée pour les plantages de Windows 64 bits après sortie de veille : va dans le menu que je t'ai indiqué (ton image) et désactive la veille hybride (ce qui devrait automatiquement activer la mise en veille prolongée).
D'autres ont résolu le problème par modif d'options d'alim du bios mais ne nous précipitions pas.
n°8421551
patparis
Posté le 20-08-2012 à 19:09:13  profilanswer
au fait, tu dis que le PC plante après 30 mn d'inutilisation ? (je dis cela parce que ton paramètre c'est 60 mn pour la veille hybride). Il y a quoi pour l'écran (première page des options d'alimenter / paramètres du mode,  et les disques durs (ta capture).
n°8421556
bertty
Ça ira
Posté le 20-08-2012 à 19:13:36  profilanswer
OK ça roule  :jap:
Non non je m'étais trompé : j'ai corrigé mon message.
DD : arrêter après 20 min
Affichage : éteindre après 10 min
n°8421560
patparis
Posté le 20-08-2012 à 19:16:12  profilanswer
Pour les DD , mets une durée supérieure à celle de la mise en veille (65 mn par exemple).
n°8421590
bertty
Ça ira
Posté le 20-08-2012 à 19:55:22  profilanswer
Fait  :jap:
Bon on va voir ce que ça donne d'ici 1h !
Merci pour tes infos patparis  :)
n°8421620
patparis
Posté le 20-08-2012 à 20:16:31  profilanswer
De rien.
Tu peux le voir avant 1 H en tentant une mise en veille (flèche à côté du bouton "arrêter" et dernier choix de la liste).
n°8421950
bertty
Ça ira
Posté le 20-08-2012 à 23:32:17  profilanswer
Bon bah je viens de retrouver mon PC avec un écran bleu, "MEMORY MANAGEMENT"...
Ça voudrait dire que c'est une de mes 2 barettes de RAM qui serait fatiguée ?
n°8421951
alein
Posté le 20-08-2012 à 23:32:58  profilanswer
ça peut oui, ou alors le disque dur car c'est sur lui que windows se met en mémoire pour ressortir de veille...
n°8422135
bertty
Ça ira
Posté le 21-08-2012 à 08:00:31  profilanswer
J'ai lancé un logiciel qui s'appelle memtest qui a tourné toute la nuit et n'a rien trouvé à redire sur mes barrettes...
Speedfan m'indique que mes indicateurs SMART sont pas si mal : http://www.hddstatus.com/hdrepshow [...] n=3ED5B470
D'un autre côté on voit aussi qu'il est âgé...
EDIT : je viens de faire un scandisk, rien à signaler tout avait l'air OK, sauf qu'au reboot après le scandisk j'ai eu un écran bleu (fugace, pas eu le temps de le lire)
Edit final : j'ai oublié de poster que le fait de changer l'alim pour une FSP Hexa 400 comme conseillé par alein s'est avéré déterminant. Tout va bien depuis !
Message édité par bertty le 13-10-2012 à 16:12:54
Probleme atypique raid0Problème avec répartiteur de cables HDMI
Conseil pour alimprobleme lancement windows montage nouveau pc
Probleme de gresillement dans les enceintesProblème Compaq Presario C500
Probleme installation RamProblème 2 Bip mais fonctionne bien
Quelle CG pour ma config
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?
