1643 connectés
  Alimentation
  PC redémarre tout seul en jeux
n°10264679
Azyks
Posté le 31-10-2017 à 15:44:08  profilanswer
Salut tout le monde.
Il m'arrive un souci avec mon PC (monté moi-même il y a ~2/3 ans).Lorsque je joue à des jeux "gourmands", genre H1Z1 (sur Wow etc., aucun souci) au bout d'un moment mon PC redémarre tout seul, aucun message d'erreur, c'est un simple redémarrage.
En fouillant sur le net j'ai vu que c'était souvent l'alim qui était en cause. (J'ai aussi vu que la mienne n'est pas super réputée pour être fiable)
Le souci c'est que je m'y connais pas plus que sa , j'ai besoin de vous pour vérifier que le problème vient bien de là.
Ma config :
Win 10 64
MSI B150 GAMING M3
I5 6500 3.2GHz
8GO DDR4
GTX 970
Et l'alim : Corsair VS550 80+ 550W
Merci d'avance.
n°10264689
fin55
Posté le 31-10-2017 à 15:54:46  profilanswer
Sa peux être l'alimentation, ou bien ton processeurs qui surchaffe et par sécurité ton pc s'éteint.
Installe un logiciel comme speed fan pour vérifier la température en jeux. SI tu as plus de 80 degré il y a un problème.
n°10264703
Azyks
Posté le 31-10-2017 à 16:05:37  profilanswer
C'est se que j'ai penser au début , mais j'ai check avec CPUID HWMonitor et le plus chaud des Core est à 36° et Package à 40°.
On est loin de la surchauffe je pense.
Message édité par Azyks le 31-10-2017 à 16:06:11
n°10265276
Azyks
Posté le 01-11-2017 à 13:52:13  profilanswer
Personne ? Aucun moyen de savoir si la panne vient bien de l'alim ?
PS: Désolé double post.
n°10265279
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 13:56:13  profilanswer
Hello.
Les "grosses" pannes d'alim, c'est extinction du PC (sécurité), les pannes "moyennes" c'est un reboot brutal comme tu l'expérimentes.
Comme tu l'as déja subodoré (je fais de plus en plus mon Macron, mais trêve de billevesées....), l'alim ferait une bonne coupable, cette série n'est pas réputée (cette 500W est censée "tenir" ta config sans souci)
Le plus simple à ce stade serait de faire un test croisé et d'essayer une bonne alim de 500W à la place de la tienne :(
n°10265303
Azyks
Posté le 01-11-2017 à 14:31:58  profilanswer
Le problème c'est que j'ai personne autour de moi qui puisse me passer une alim de 500W pour essayer.
Il n'y à pas moyen de "tester" l'alim afin de savoir si elle à un soucis ?
n°10265324
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 14:57:34  profilanswer
Non, il n'y a aucun moyen fiable de tester une alim, à part "en charge" dans un ordi complet. Ou avec un banc d'essai spécialisé, mais là....
Tu peux télécharger OCCT et faire des tests de charge pour voir ce qui se passe http://www.ocbase.com/
test CPU: charge le processeur : là ça va être du 150W maxi entre CPU/CM/RAM, ça devrait tenir.
test GPU : ne teste que la carte graphique
test PSU : teste processeur et carte graphique : ca devrait rebooter.
Si ça plante en test GPU ou PSU, c'est en faveur de l'alim, même si on ne peut jamais éliminer la carte graphique évidemment.
n°10265347
Azyks
Posté le 01-11-2017 à 15:26:13  profilanswer
J'ai essayé OCCT :
CPU : RAS (sur 5min)
GPU : le teste ne se lance pas (dés que j'appuie sur ON au bout d'1s sa se coupe)
PSU : le test se coupe tout seul à 59s (mais le PC redemarre pas)
Bug OCCT ou sa vient du PC ?
n°10265386
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 16:15:18  profilanswer
PC qui se coupe sur le test PSU = changer l'alim.....
n°10265405
Azyks
Posté le 01-11-2017 à 16:44:58  profilanswer
C'est pas le PC qui se coupe , c'est juste le test qui s'arrête.
Mais depuis cette après midi j'ai déjà eu 2 redémarrage en jeux.
Du coup je pense changer d'alim avant que sa ne fasse d'autre dégats.
Par contre , vu que je compte refaire un PC pour début d'année (en Coffee Lake + 1080) je peut prendre une alim plus puissante pour ma config actuel mais que je pourrait garder pour la prochaine ?(dans quelques mois)
n°10270976
luappall
Posté le 08-11-2017 à 21:50:43  profilanswer
Bonjour Azyks!
Ayant le même problème que toi, as-tu réussi à le régler en changeant ton alimentation ?
Merci de ta réponse!
  Alimentation
Aide pour ugrade de mon PCEvolution PC. Intel ou Ryzen?
Un PC de FOU pour 2500€ ? Besoin de votre aide !Pc long à s'éteindre
Brancher PC et Console sur des enceintesPc qui redémarre au moment du chargement d'un jeu en ligne
Pc qui redemarre tout seul pendant les jeuxPc redémarre tout seul en jeux.
PC qui redémarre tout seul pendant les jeux+changement de résolutionMon PC s'étteint et redémarre tout seul pendant les jeux
Plus de sujets relatifs à : PC redémarre tout seul en jeux
