1895 connectés
  Alimentation
  Pc qui redemarre tout seul pendant les jeux
n°9969156
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 14:18:09  profilanswer
Bonjour à tous , je viens vers vous car j'ai un petit problème.
En effet mon pc redemarre d 'une manière aléatoire mais rapide (entre 3 minutes et 20 minutes durant les jeux)
Je pense que ça peut venir de l'alim mais ça me le faisait pas avant et j'ai changé aucune pièces à mon pc.
ma config est la suivant proc i5 6500 , 8 go ram , gtx 970 et surtout l'alim c est une coolmaster g650M
je précise que ça me le fait que avec des jeux ayant des graphismes .
merci d'avance de votre précieuse aide
n°9969169
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 17-10-2016 à 14:31:13  profilanswer
Coté temperature, ca donne quoi ?
n°9969187
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 14:40:41  profilanswer
Bonjour comment je fais pour le voir ?
n°9969222
vladobar
Posté le 17-10-2016 à 15:27:51  profilanswer
Il te faut un soft comme Hwmonitor (gratuit).
Message édité par vladobar le 17-10-2016 à 15:28:34
n°9969231
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 15:34:59  profilanswer
ok je teste ça et je poste la réponse
dois je le tester pendant le jeu ?
n°9969240
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 15:40:57  profilanswer
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.0.0
Monitoring
Mainboard Model  B85M-D3H (0x000001E8 - 0x009EE5F6)
LPCIO
LPCIO Vendor   ITE
LPCIO Model   IT8728
LPCIO Vendor ID   0x90
LPCIO Chip ID   0x8728
LPCIO Revision ID  0x1
Config Mode I/O address  0x2E
Config Mode LDN   0x4
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20 87 28 01 00 00 40 F3 10 00 00 00 40 80 00 00 00
 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 0A 30 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space   LPC, base address = 0x0A30
Hardware Monitors
Hardware monitor  ITE IT8728
 Voltage 0  0.78 Volts [0x41] (CPU VCORE)
 Voltage 1  3.38 Volts [0xAB] (VCC3)
 Voltage 2  12.10 Volts [0xA8] (+12V)
 Voltage 3  3.36 Volts [0xA8] (+VCC)
 Voltage 4  0.82 Volts [0x44] (vAXG)
 Voltage 5  1.76 Volts [0x93] (CPU VTT)
 Voltage 6  1.38 Volts [0x73] (DRAM)
 Voltage 7  3.38 Volts [0x8D] (+3.3V)
 Temperature 0  25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN0)
 Temperature 2  22 degC (71 degF) [0x16] (TMPIN2)
 Fan 0   745 RPM [0x38A] (CPU FAN)
 Fan PWM 0  0 pc [0x0] (FANPWM0)
 Fan PWM 1  0 pc [0x0] (FANPWM1)
 Fan PWM 2  0 pc [0x0] (FANPWM2)
 00 19 10 00 00 FF FF 00 00 00 80 60 02 30 8A FF FF
 10 FF FF FF 77 C7 82 80 80 03 FF FF FF FF FF FF FF
 20 41 AB A8 A8 44 93 73 8D 86 19 7F 16 BA 00 3C 3C
 30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
 40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
 50 FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 5C 3D 12 65 00 00 00
 60 00 14 41 46 1C 03 00 FF 00 14 32 46 1C 03 00 FF
 70 00 14 32 46 1C 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 E4 E0 A8
 90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 40 97 00 00 40 F8 C1 C2
 A0 BA 81 81 81 81 81 81 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor  ACPI
 Temperature 0  28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)
 Temperature 1  30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor  Intel I/O
 Clock Speed 0  598.59 MHz [0x256] (Graphics)
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.88 Volts [0x36B] (VIN0)
 Power 0   10.95 pc (GPU)
 Temperature 0  32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN0)
 Fan 0   996 RPM [0x3E4] (FANIN0)
 Fan PWM 0  30 pc [0x1E] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  772.03 MHz [0x304] (Graphics)
 Clock Speed 1  810.00 MHz [0x304] (Memory)
Processors
Number of processors  1
Number of threads  4
APICs
Processor 0
 -- Core 0
  -- Thread 0 0
 -- Core 1
  -- Thread 0 2
 -- Core 2
  -- Thread 0 4
 -- Core 3
  -- Thread 0 6
Timers
 Perf timer  3.313 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 4)
 Number of threads 4 (max 4)
 Name   Intel Core i5 4670K
 Codename  Haswell
 Specification  Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
 Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
 CPUID   6.C.3
 Extended CPUID  6.3C
 Core Stepping  C0
 Technology  22 nm
 TDP Limit  84.0 Watts
 Tjmax   100.0 °C
 Core Speed  3691.3 MHz
 Multiplier x Bus Speed 37.0 x 99.8 MHz
 Stock frequency  3400 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 34x
 Max turbo ratio  38x
 Max efficiency ratio 8x
 O/C bins  unlimited
 Ratio 1 core  38x
 Ratio 2 cores  38x
 Ratio 3 cores  37x
 Ratio 4 cores  36x
 TSC   3392.0 MHz
 APERF   3591.0 MHz
 MPERF   3392.0 MHz
 IA Voltage Mode  PCU adaptive
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 0 mV
 Temperature 0  29 degC (84 degF) (Core #0)
 Temperature 1  30 degC (86 degF) (Core #1)
 Temperature 2  30 degC (86 degF) (Core #2)
 Temperature 3  29 degC (84 degF) (Core #3)
 Temperature 4  30 degC (86 degF) (Package)
 Voltage 0  1.08 Volts (VID)
 Voltage 1  +0.00 Volts (IA Offset)
 Voltage 2  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 3  +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
 Voltage 4  +0.00 Volts (System Agent Offset)
 Power 0   16.12 W (Package)
 Power 1   5.39 W (IA Cores)
 Power 2   0.55 W (GT)
 Power 3   10.18 W (Uncore)
 Power 4   6.86 W (DRAM)
 Clock Speed 0  3691.29 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  3691.29 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  3791.05 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  3591.52 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type   01020205h
 Max CPUID level  0000000Dh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
 CPUID
 0x00000000  0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000306C3 0x06100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x35692029 0x3736342D 0x43204B30 0x40205550
 0x80000004  0x342E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000005
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x00080838 0xF3012200
 MSR 0x00000017  0x00040000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00040004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x24252626
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x000F0000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88460000
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0000005F
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00000000 0x00001F40
 MSR 0x00000610  0x0000FFD0 0x0000EA82
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x01DEB5C5
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x012CA451
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x000BF822
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x006640C0
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x000002A0
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88470000
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x00641400
 MSR 0x00000198  0x0000236F 0x00002600
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x0000FF00
Storage
Drive 0
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd5000aakx-00erm#4&38fbd192&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Name   WDC WD5000AAKX-00ERMA0
 Capacity  465.8 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   d:\, 465.8 GBytes (18.4 percent available)
Drive 1
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_ssd_840_evo_120g#4&38fbd192&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Name   Samsung SSD 840 EVO 120GB
 Capacity  111.8 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   c:\, 111.3 GBytes (12.0 percent available)
USB Devices
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC246
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC31C
USB Device   Logitech USB Camera (HD Webcam C270), class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x046D, product=0x0825
USB Device   Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8008
USB Device   Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8000
Graphic APIs
API    NVIDIA I/O
API    NVIDIA NVAPI
API    Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
 Display name  \\.\DISPLAY5
 Name   Intel(R) HD Graphics 4600
 Board Manufacturer GIGABYTE Technology
 Technology  22 nm
 PCI device  bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x8086 (0x1458)
 Model ID  0x0412 (0xD000)
 Performance Level 0
  Core clock 598.6 MHz
Display adapter 1
 Name   NVIDIA GeForce GTX 970
 Board Manufacturer NVIDIA Corporation
 Revision  A1
 Codename  GM204
 Technology  28 nm
 Memory size  4 GB
 Memory type  GDDR5
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x10DE (0x10DE)
 Model ID  0x13C2 (0x1131)
 Performance Level 0
  Core clock 772.0 MHz
  Memory clock 810.0 MHz
Monitor 0
 Model   22M45 (LG Electronics (GoldStar))
 ID   GSM5A36
 Serial   SerialNumber
 Manufacturing Date Week 5, Year 2014
 Size   21.7 inches
 Max Resolution  1920 x 1080 @ 60 Hz
 Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
 Vertical Freq. Range 56-75 Hz
 Max Pixel Clock  150 MHz
 Gamma Factor  2.2
n°9969247
vladobar
Posté le 17-10-2016 à 15:48:09  profilanswer
En fait ce que tu fais : tu ouvres le soft, tu joues 10-15 minutes et tu regardes les températures max des core du CPU et de ta carte graphique (pas la peine de faire un gros rapport comme ce que tu as generé pour le moment :p).
Message édité par vladobar le 17-10-2016 à 15:49:11
n°9969258
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 16:06:00  profilanswer
ok sauf que je peux à peine lancer le jeu quelques secondes que le pc reboot direct
n°9969259
vladobar
Posté le 17-10-2016 à 16:07:42  profilanswer
Si tu fais un stress test avec OCCT, ca donne quoi ?
EDIT : ca reboot sur les menus, ou en jeu ?
Message édité par vladobar le 17-10-2016 à 16:08:02
n°9969260
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 16:09:16  profilanswer
uniquement en jeu je fais le teste de suite merci en tout cas pour ton aide
n°9969264
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 16:12:41  profilanswer
j'ai lancé le test le pc a rebooté au bout de quelques secondes
n°9969267
vladobar
Posté le 17-10-2016 à 16:18:48  profilanswer
Tu as eu le temps de voir les temperatures ?
n°9969288
Mitch2Pain
Posté le 17-10-2016 à 16:27:25  profilanswer
yules_311 a écrit :
Processor 1   ID = 0
Ton CPU n'est pas un 6500 mais un 4670K.
Il tourne actuellement à 3.7Ghz au lieu de 3.4Ghz par défaut (et 3.8Ghz en mode turbo) (source: http://ark.intel.com/products/7504 [...] o-3_80-GHz )
La tension de base de ce cpu est 1.15V
Dans le rapport HWMon que tu as collé plus haut on peut lire:
Je ne sais pas lequel des 2 est appliqué à ton CPU, mais les 2 valeurs 0.78V et 1.76V sont de toute façon mauvaises.
EDIT: il est possible que le mode économie d’énergie C1E soit activé: dans ce cas fréquence et tension CPU sont fortement diminuées lorsque tu ne sollicites pas le CPU: par exemple au moment ou tu génère un rapport avec HWMon ... donc on a qu'une vue de ta machine à un instant où elle ne crashe pas. Ça aide pas à diagnostiquer mais c'est pas ta faute. En tout cas un reset Bios ne sera pas forcément la solution miracle que j'ai entrevu à la 1ere analyse. /EDIT
Ton problème viens d'une config CPU pas stable: soit la fréquence est trop haute, soit la tension est trop basse ou trop haute, soit les 2. Du coup, dès que le CPU est un peu sollicité, il crashe tout.
Dans un 1er temps je te suggère d'aller dans le bios et de trouver l'option pour remettre tous les paramètres par défaut.
En parallèle, retourne-toi contre celui qui t'as vendu ce PC en te faisant croire que t'achetais un coreI5 de 6eme génération alors qu'il s'agit d'un 4eme génération.
Message édité par Mitch2Pain le 17-10-2016 à 16:38:10
n°9969289
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 16:27:37  profilanswer
ça monté vers 45 degres environ
n°9969304
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 16:32:55  profilanswer
51 meme
n°9969307
vladobar
Posté le 17-10-2016 à 16:34:14  profilanswer
Bien vu Mitch2Pain, j’avais même pas fait attention pour le 4670K :ouch:
yules_311, il faut que tu ouvres ton PC est que tu nous liste les composants de ton PC car tu n'as pas forcement ce que tu penses avoir et ca change tout.
Message édité par vladobar le 17-10-2016 à 16:36:01
n°9969314
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 16:37:18  profilanswer
pardon c est moi qui au buggué sur le processeur j'ai bien un 4 eme génération
n°9969340
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 16:47:38  profilanswer
Voila avec everest ca evite les erreurs
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v5.50.2100/fr
    Module de benchmark                               2.5.292.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        DESKTOP-K3DSH9M
    Générateur                                        jul5r
    Système d'exploitation                            Windows 10 Pro Professional 6.2.9200
    Date                                              2016-10-17
    Heure                                             16:46
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Type de système                                   PC ACPI avec processeur x64
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 9.11.14393.0
      DirectX                                           DirectX 12.0
      Nom du système                                    DESKTOP-K3DSH9M
      Nom de l'utilisateur                              jul5r
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2016-10-17 / 16:46
    Carte mère:
      Type de processeur                                4x , 3400 MHz
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          Inconnu
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      AMI (04/13/12)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       Intel(R) HD Graphics 4600  (1024 Mo)
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 970  (4095 Mo)
      Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (SerialNumber)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Contrôleur High Definition Audio [10DE-0FBB] [NoDB]
      Carte audio                                       Contrôleur High Definition Audio [8086-0C0C] [NoDB]
      Carte audio                                       Contrôleur High Definition Audio [8086-8C20] [NoDB]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur AHCI SATA standard
      Contrôleur de stockage                            Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
      Contrôleur de stockage                            DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
      Disque dur                                        Samsung SSD 840 EVO 120GB  (111 Go)
      Disque dur                                        WDC WD5000AAKX-00ERMA0  (465 Go)
      Lecteur optique                                   DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS)                                         465.8 Go (85.5 Go libre)
      Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
      Clavier                                           Périphérique clavier PIH
      Souris                                            Souris HID
    Réseau:
      Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale                            74-D4-35-89-74-B4
      Carte réseau                                      Realtek PCIe GBE Family Controller  (192. [ TRIAL VERSION ])
    Périphériques:
      Périphérique USB                                  Generic USB Hub
      Périphérique USB                                  HD Webcam C270
      Périphérique USB                                  Logitech HD Webcam C270
      Périphérique USB                                  Logitech USB Camera (HD Webcam C270)
      Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
      Version du BIOS                                   F9
      Fabricant du système                              Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nom du système                                    B85M-D3H
      Version du système                                To be filled by O.E.M.
      Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère                        Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nom de la carte mère                              B85M-D3H
      Version de la carte mère                          x.x
      Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis                              Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Version du châssis                                To Be Filled By O.E.M.
      Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Desktop Case
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00:  Pont processeur hôte standard PCI [8086-0C00] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 00 0C  06 00 90 20  06 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  11 02 00 00  39 00 00 00  17 00 90 AF  01 00 00 AB
      Offset 060:  05 00 00 F8  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 FE  01 00 00 00  00 0C 00 FE  7F 00 00 00
      Offset 080:  10 11 11 00  00 00 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  01 00 00 FE  01 00 00 00  01 00 50 4E  02 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 00 00  02 00 00 00  01 00 60 4E  02 00 00 00
      Offset 0B0:  01 00 A0 AB  01 00 80 AB  00 00 00 AB  01 00 A0 AF
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  61 80 80 62  D0 00 44 04  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  C8 0F 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D01 F00:  Pont PCI vers PCI [8086-0C01] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 01 0C  07 04 10 00  06 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  E0 E0 00 20
      Offset 020:  00 C0 00 D3  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 18 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 0A
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  58 14 00 50
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  10 00 42 01  01 80 00 00  20 00 00 00  03 AD 61 02
      Offset 0B0:  40 00 03 D1  80 25 0C 00  00 00 40 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  80 0B 08 00  00 64 00 00  0E 00 00 00
      Offset 0D0:  43 00 1E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 60 01 00  4E 01 01 40  00 00 00 00  00 00 10 00
    B00 D02 F00:  Intel(R) HD Graphics 4600 [8086-0412] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 12 04  06 04 90 00  06 00 00 03  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 40 D3  00 00 00 00  0C 00 00 B0  00 00 00 00
      Offset 020:  81 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 D0
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  09 00 0C 01  61 80 80 62  D0 00 44 04  00 00 00 00
      Offset 050:  11 02 00 00  39 00 00 00  00 00 00 00  01 00 A0 AB
      Offset 060:  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  05 D0 01 00  0C F0 E0 FE  71 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 A4 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00  18 F0 67 AA
    B00 D03 F00:  Contrôleur High Definition Audio [8086-0C0C] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 0C 0C  06 00 10 00  06 00 03 04  10 00 00 00
      Offset 010:  04 40 91 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 10 20
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  61 80 80 62  D0 00 44 04  39 00 00 00
      Offset 050:  01 60 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  C0 0F 00 10  00 08 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D14 F00:  Contrôleur hôte Intel(R) USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft) [8086-8C31] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 31 8C  06 04 90 02  05 30 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 90 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 07 50
      Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  FD 01 36 80  89 C6 0F 80  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  9F 6E 88 07  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  30 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 87 00  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  61 49 00 00
      Offset 0A0:  40 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  0F 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  03 04 20 C0  03 0C 30 00  03 0C 30 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  FF 3F 00 00  FF 3F 00 00  3F 00 00 00  3F 00 00 00
      Offset 0E0:  A2 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  D8 D8 D8 08
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B1 0F 06 08  00 00 00 00
    B00 D16 F00:  Intel(R) Management Engine Interface [8086-8C3A] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 3A 8C  06 04 10 00  04 00 80 07  00 00 80 00
      Offset 010:  04 F0 91 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 3A 1C
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  55 02 00 1E  20 00 01 80  0E 23 00 69  E0 1F 00 10
      Offset 050:  01 8C 03 C8  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 03 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 81 00
      Offset 090:  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  51 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 C0
      Offset 0C0:  42 1D C0 8C  B4 6F E4 11  80 00 27 86  A1 C4 BB E6
      Offset 0D0:  DC E0 46 14  78 D9 96 D1  AA 4A 88 4B  CB 19 33 98
    B00 D16 F03:  Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) [8086-8C3D] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 3D 8C  00 04 B0 00  04 02 00 07  00 00 00 00
      Offset 010:  C1 F0 00 00  00 D0 91 D3  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  C8 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 D0 23 00  0B 00 00 00
      Offset 0D0:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1A F00:  Intel(R) 8/C220 USB EHCI n° 2 - 8C2D [8086-8C2D] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 2D 8C  06 00 90 02  05 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 C0 91 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 06 50
      Offset 040:  00 00 00 00  DB 05 D3 1B  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 81 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  03 0C 30 00  4F 01 00 00  8C 40 00 00
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  70 0D 00 24  01 04 02 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 C1 01  27 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  FF EF FF EF  FF 7F 7F F7  04 60 34 AA
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  B1 0F 06 08  08 17 1A 20
    B00 D1B F00:  Contrôleur High Definition Audio [8086-8C20] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 20 8C  06 00 10 00  05 00 03 04  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 91 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 040:  03 00 00 17  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 04 02 01  00 60 00 00  00 0C 85 82  10 00 33 02
      Offset 0D0:  00 0C 85 02  10 00 33 02  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1C F00:  Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10 [8086-8C10] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 10 8C  04 04 10 00  D5 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 4C 32 01
      Offset 050:  00 00 01 10  00 B2 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  17 08 00 00  00 04 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  42 18 00 00  08 80 11 8B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 3F 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 00 00 00  80 05 00 00  B1 0F 06 08  01 00 02 41
    B00 D1C F02:  Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #3 - 8C14 [8086-8C14] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 14 8C  07 04 10 00  D5 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  D0 D0 00 00
      Offset 020:  80 D3 80 D3  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0A 03 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 4C 32 03
      Offset 050:  00 00 11 70  00 B2 14 00  00 00 40 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 00 00 00  40 00 00 0C  B1 0F 06 08  00 00 00 03
    B00 D1D F00:  Intel(R) 8/C220 USB EHCI N° 1 - 8C26 [8086-8C26] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 26 8C  06 00 90 02  05 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 B0 91 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  DB 05 83 18  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 01 06  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  03 04 20 C0  4F 01 00 00  8C 40 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 5B 98  27 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  EF FF FB FF  FB FF DF FF  04 B0 D8 A9
    B00 D1F F00:  Intel(R) B85 LPC Controller - 8C50 [8086-8C50] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 50 8C  07 00 10 02  05 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50
      Offset 040:  01 18 00 00  80 00 00 00  01 1C 00 00  10 00 00 00
      Offset 050:  F8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  8B 8A 8A 83  90 00 00 00  80 80 8B 83  F8 F0 00 00
      Offset 070:  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0
      Offset 080:  00 00 04 14  01 0A 3C 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  08 5E A0 18  08 38 06 00  00 46 00 00  00 00 01 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  CF FF 00 00  08 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 10  00 00 00 00  01 00 C0 91  00 00 00 00
      Offset 0F0:  01 C0 D1 FE  00 00 00 00  B1 0F 06 08  00 00 00 00
    B00 D1F F02:  Contrôleur AHCI SATA standard [8086-8C02] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 02 8C  07 04 B0 02  05 01 06 01  00 00 00 00
      Offset 010:  B1 F0 00 00  A1 F0 00 00  91 F0 00 00  81 F0 00 00
      Offset 020:  61 F0 00 00  00 A0 91 D3  00 00 00 00  58 14 05 B0
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00
      Offset 040:  00 80 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 01 00  0C F0 E0 FE  50 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  60 29 16 96  83 01 00 29  20 02 5C 20  20 00 00 80
      Offset 0A0:  A8 00 00 00  39 00 00 00  12 00 10 00  48 00 00 00
    B00 D1F F03:  Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22 [8086-8C22] [NoDB]
      Offset 000:  86 80 22 8C  01 00 80 02  05 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 90 91 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  41 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 03 00 00
      Offset 040:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  03 04 04 00  00 00 08 08  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B01 D00 F00:  NVIDIA GeForce GTX 970 [10DE-13C2] [NoDB]
      Offset 000:  DE 10 C2 13  07 00 10 00  A1 00 00 03  10 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 D2  0C 00 00 C0  00 00 00 00  0C 00 00 D0
      Offset 020:  00 00 00 00  01 E0 00 00  00 00 00 00  DE 10 31 11
      Offset 030:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  DE 10 31 11  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  00 00 00 00
      Offset 060:  01 68 03 00  08 00 00 00  05 78 80 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 12 00  E1 8D 2C 01
      Offset 080:  30 21 00 00  03 4D 45 00  40 01 03 11  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 04 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  0E 00 00 00  03 00 1F 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  09 00 14 01  00 00 00 00  00 00 00 00
    B01 D00 F01:  Contrôleur High Definition Audio [10DE-0FBB] [NoDB]
      Offset 000:  DE 10 BB 0F  06 00 10 00  A1 00 03 04  10 00 80 00
      Offset 010:  00 00 08 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  DE 10 31 11
      Offset 030:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  CE D6 23 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 02 00  E1 8D 2C 01
      Offset 080:  20 29 00 00  03 4D 45 00  40 01 03 11  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  0E 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
    B03 D00 F00:  Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
      Offset 000:  EC 10 68 81  07 04 10 00  06 00 00 02  10 00 00 00
      Offset 010:  01 D0 00 00  00 00 00 00  04 40 80 D3  00 00 00 00
      Offset 020:  0C 00 80 D3  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 E0
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  01 50 C3 FF  08 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 B0 02 02  C0 8C 90 05  00 50 10 00  11 7C 07 00
      Offset 080:  00 00 11 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  1F 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  11 D0 03 80  04 00 00 00  04 08 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000  U.r.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible......-P10/14/15
    C000:0040  ..........P.A.....%...1................V............>..>PMIDu
    C000:0080  .x............!NVIDIA GeForce GTX 970 VGA BIOS V5642............
    C000:00C0  ................................Version 84.04.84.00.95 ...Copyri
    C000:0100  ght (C) 1996-2015 NVIDIA Corp..............GM204 Board..........
    C000:0140  ..............Chip Rev   .......................................
    C000:0180  ................................PCIR............r...............
    C000:01C0  NPDE..............BIT......D2...^.B.%.j.C.....D.....A.....I.....
    C000:0200  L.....M.....N.....P.h...S...A.T...Y.U...[.V...`.x...f.d...n.p...
    C000:0240  p.u...t.i.H.......QF._.iy......................G................
    C000:0280  \\N...b.....[...........L....O..M.....}F.....F...J.F...J..QFa...
    C000:02C0  ._.../J.J....*....M..Eo...i..Qo..]s..^x..W................x.....
    C000:0300  .H........k...l..Nn......=...7o......<.......5s..J...h...u......
    C000:0340  ...P.....(.K..K#+.#N...K(.N.L...nL*L..........#]................
    C000:0380  .............-.....07/02/15..........S..............2000G4010010
    C000:03C0  ................C.`.`......................_ ...C.`.`...........
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    HDD             Samsung SSD 840 EVO 120GB
    Monitor ID      GSM5A36: Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
    Monitor Model   22M45
    Motherboard     63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$B85M-D3H_BIOS DATE: 01/24/14 09:59:27 VER: 04.06.05
    Motherboard     DMIMOBO: Gigabyte Technology Co., Ltd. B85M-D3H
    Motherboard     DMISYS: Gigabyte Technology Co., Ltd. B85M-D3H
    Motherboard     Unknown
    PCI/AGP         10DE-0FBB [SubSys: 10DE-1131]: Contrôleur High Definition Audio [10DE-0FBB] [NoDB]
    PCI/AGP         10DE-13C2 [SubSys: 10DE-1131]: NVIDIA GeForce GTX 970 [10DE-13C2] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-0412 [SubSys: 1458-D000]: Intel(R) HD Graphics 4600 [8086-0412] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-0C00 [SubSys: 1458-5000]: Pont processeur hôte standard PCI [8086-0C00] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-0C01 [SubSys: 0000-0000]: Pont PCI vers PCI [8086-0C01] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-0C0C [SubSys: 8086-2010]: Contrôleur High Definition Audio [8086-0C0C] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C02 [SubSys: 1458-B005]: Contrôleur AHCI SATA standard [8086-8C02] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C10 [SubSys: 0000-0000]: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10 [8086-8C10] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C14 [SubSys: 0000-0000]: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #3 - 8C14 [8086-8C14] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C20 [SubSys: 1458-A002]: Contrôleur High Definition Audio [8086-8C20] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C22 [SubSys: 1458-5001]: Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22 [8086-8C22] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C26 [SubSys: 1458-5006]: Intel(R) 8/C220 USB EHCI N° 1 - 8C26 [8086-8C26] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C2D [SubSys: 1458-5006]: Intel(R) 8/C220 USB EHCI n° 2 - 8C2D [8086-8C2D] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C31 [SubSys: 1458-5007]: Contrôleur hôte Intel(R) USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft) [8086-8C31] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C3A [SubSys: 1458-1C3A]: Intel(R) Management Engine Interface [8086-8C3A] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C3D [SubSys: 1458-1C3A]: Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) [8086-8C3D] [NoDB]
    PCI/AGP         8086-8C50 [SubSys: 1458-5001]: Intel(R) B85 LPC Controller - 8C50 [8086-8C50] [NoDB]
    PnP             INT3394: Ressources de la carte mère [NoDB]
    PnP             INT3F0D: Ressources de la carte mère [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
n°9969459
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 19:19:54  profilanswer
voila je rappelle que avant et sans que je change aucun materiels ou parametrage ça marchait très bien
n°9969535
vladobar
Posté le 17-10-2016 à 21:02:36  profilanswer
Évite ce genre de pâté, ca incite pas a la lecture :p
En gros, tu as :
- Un SSD Samsung 840 EVO 120GB
- Un HDD WD Blue (WD5000AAKX-00ERMA0)
- Une CM Gigabyte B85M-D3H
- Un 4670K
Fait un petit CMOS comme l'a dit Mitch2Pain histoire de voir.
Fait un petit Memtest de tes RAM
Un état SMART de ton HDD (peu de chance car ca fait plutôt des freeze mais dans le doute)
As-tu mise a jour ton pilote graphique ?
n°9969543
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 21:11:46  profilanswer
allez j essaye de faire tout ça
une mise à jour de la carte graphique peux jouer dessus ?
n°9969628
yules_311
Posté le 17-10-2016 à 23:15:48  profilanswer
Bon je reviens aux news j'ai fait une mise a jour des drivers Nvidia , j ai fait un Clear Cmos du bios ,jai dépoussiérer un peu le boitier et les ventilos et depuis après une heure de jeu rien n a planté donc je sais pas si le problème est réglé ,s il l'est réglé je sais pas d ou çà venait mais ça l air de fonctionner.Merci à Vladobar et Mitch2pmain en tout cas.
n°9970062
yules_311
Posté le 18-10-2016 à 14:20:50  profilanswer
BON ben verdict apres 24 heures ça marche niquel donc RESOLU.
merci à tous
  Alimentation
PC inutilisableProblème affichage PC
Help configuration pc jeuxFutur achat d'un Mini PC sous Ubuntu (besoin de conseils)
Besoin conseil achat upgrade PCQuantité de VRAM jeux 2016 ?!
Aide pour config "PC Gamer " ~1100€Pc redémarre tout seul en jeux.
PC qui redémarre tout seul pendant les jeux+changement de résolutionMon PC s'étteint et redémarre tout seul pendant les jeux
Plus de sujets relatifs à : Pc qui redemarre tout seul pendant les jeux
