1558 connectés
  Alimentation
  Ralonger l'alimentation cable S-ATA
n°7822327
azote51
Posté le 07-03-2011 à 14:31:56  profilanswer
Bonjour depuis l'achat de ma nouvelle CM + Proco Asus i7, j'ai était contraint à changer la connectique de mon lecteur CD en S-ATA, problème ma vieille alim no marque dont j'attend un peut avant de la changer ne posséde que 2 connections d'alimentation S-ATA or j'alimente déjà 2 HDD, j'ai décidé d'abandonné un DD pour le moment mais le cable est beaucoup trop court pour aller jusqu'au lecteur x).
Je me demandais donc si je pouvais soit :
-Sectionner les 4 cables pour les ralongés moi même avec 8 belles soudoures puis un petit coup de gaine thermo.
-Ou me fabriquer ce genre de Cable : http://lh4.googleusercontent.com/public/u6m0kCWnOAWucTO0HTqavti-DC9KGo38_lSqh4azk9rwUiWqmmDu3TUjFNec2HiSXp76eEaleaxMf11OhDHF15iy2AWG-53de_JhX44MK9ZCQKWjOI6QtCufekM4 Sachant que je posséde 1 connecteur S-ATA en rab' qui ne me sert plus, et plusieurs prise molex
La solution 2 m'arrangerais, mais pensez vous que je puisse réaliser ces manoeuvres sur mon alim sans risque ?
Merci.
n°7822774
mycks
Posté le 07-03-2011 à 19:51:41  profilanswer
Attends je ne comprend pas, tu as un core i7 avec une alim noname et tu voudrais faire du bidouillage pour combler les lacunes de cette alim ?
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7822824
Diabolo1
Posté le 07-03-2011 à 20:19:48  profilanswer
La solution 2 est facile à réaliser dés l'instant que tu respectes le branchement des fils.
n°7822845
jean pierr​e
Posté le 07-03-2011 à 20:31:52  profilanswer
solution 3 acheter une alim digne de ce nom
n°7823228
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 08-03-2011 à 06:53:42  profilanswer
...et sauver ta config, là sérieusement tu prends des risques, même sans bidouiller déjà  :lol:
solution : n'attends pas pour changer d'alim, le risque ne vaut vraiment pas le coup
n°7824221
Diabolo1
Posté le 08-03-2011 à 19:35:04  profilanswer
Sage précaution de remplacer l'alimentation basique par un modèle plus sérieux !!
  Alimentation
Quel mode de gestion alimentation choisir ? Normal ou Perf ? MerciNouvelle alimentation incompatible ???
Changer connecteur alimentation ToshibaCable d'alimentation - 6 pin vers SATA
Alimentation Lian Li Q09mon alimentation serait elle la cause des micro freeze en jeu?
Alimentation HEDEN PSX A 870Avis configuration gamer, alimentation suffisante?
PDU IP + Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Ralonger l'alimentation cable S-ATA
