2809 connectés
  Alimentation
  mon alimentation serait elle la cause des micro freeze en jeu?
n°7816419
ricou13000
Posté le 02-03-2011 à 17:56:33  profilanswer
slt, j ai tjs des micro freeze qui dure 2 sec ou mon perso freeze completement et du coup je me fais tuer a chaq fois en multi, et j ai aussi de tps en tps un probleme qui me dit aucun signal video, j ai ecran noir  qui dure 3 sec, qd l image revient, ca rame a fond et je n ai plus de son!!  faut que je quitte le jeu et que je le relance pour que se soit fluide a nouveau
j ai une bonne machine donc ca ne vient pas de mon pc:
i5 760 a 4 ghz, gtx 460 OC a 900/1800/2000
 4 go ddr3 corsair, alim corsair cx 400 w, ssd crucial c300, ecran 120 hz
yen a qui me disent que c est mon alim le probleme, vs en pensez quoi?
n°7816519
ricou13000
Posté le 02-03-2011 à 19:21:40  profilanswer
up svp
n°7816639
gea2402
Posté le 02-03-2011 à 20:51:52  profilanswer
l'OC du cpu est stable, validé...?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7816727
ricou13000
Posté le 02-03-2011 à 21:44:28  profilanswer
oui, aucun plantage dans les autres jeux, c est juste black ops qui merde de tps en tps
n°7816758
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-03-2011 à 21:57:04  profilanswer
Black Ops c'est pas trop une reference en terme de finition de programmation ... :/
n°7816787
ricou13000
Posté le 02-03-2011 à 22:07:20  profilanswer
je sais lol, mais pk sur un phenom 2 x 4 et une radeon 5770 ca tourne mieux que sur ma config?
n°7816804
Jovial
Posté le 02-03-2011 à 22:14:34  profilanswer
Remet la 460 à ses valeurs d'origine pour voir.
900Mhz ca fait quand meme beaucoup
n°7816991
ricou13000
Posté le 03-03-2011 à 00:19:46  profilanswer
j ai remis les frequences a l origine, ca tourne mieux, ca serait donc mon alim le probleme? car une carte graf OC les perf doivent monter pas baisser??
n°7817220
Jovial
Posté le 03-03-2011 à 11:00:35  profilanswer
Les perfs baissent car la carte ne suit plus et passe trop de cycles à essayer de corriger trop d'erreurs
n°7817431
ricou13000
Posté le 03-03-2011 à 13:22:09  profilanswer
ok, merci, je changerai d alim prochainement
n°7817981
ricou13000
Posté le 03-03-2011 à 18:52:14  profilanswer
j ai remplacé ma cx 400 par la tx 750, et c est pareil tjs ces petits lags, ca vient du jeu c tout!
n°7818383
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 04-03-2011 à 01:21:40  profilanswer
As-tu vérifié la température du gpu en O/C in game ?
Message édité par wingames le 04-03-2011 à 06:25:09
* Plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien. *
n°7818494
ricou13000
Posté le 04-03-2011 à 09:33:45  profilanswer
oui ca depasse pas 66 degré
  Alimentation
Alimentation HEDEN PSX A 870Avis configuration gamer, alimentation suffisante?
Problème écran figé (ou freeze)PDU IP + Alimentation
gaine pour alimentationFreeze
Compatibilité GPU 460 GTX avec Alimentation 480 wattsChoix Alimentation
Alimentation pour freebox HD
Plus de sujets relatifs à : mon alimentation serait elle la cause des micro freeze en jeu?
