Je viens de faire l'achat d'un nouveau bloc d'alimentation Cooler Master pour mon ordinateur. Et mon choix c'est porté sur la Cooler Master Pro Gold 1000W.
Quand je compare les connecteurs et la puissance d'entré requise avec mon ancienne alim, elle sont identique.
Mais surprise quand je tente démarrer mon ordinateur avec la nouvelle alim monté mon pc ne démarre pas normalement, tous mes ventilos ce lance, mon disque dur tourne et mon ventirad aussi.
Mon écran reste en veille et ne montre rien, mon clavier Logitech G510 ne démarre pas, tout comme ma souris Cooler Master sentinnel Advance. Et après quelques secondes, redémarrage de l'ordinateur et même problème encore .... Il fait ça en boucle si je ne coupe pas l'alim.
Quelle peut être le problème avec ma nouvelle alim ? J'insiste sur le fait que le problème vient de l'alim car quand je remet l'ancienne, le pc boot tout à fait normalement.
Merci pour vos conseils, si vous avez une solution rapide pour résoudre ce problème.
Cordialement.
Détails de ma config pour plus d'info :
CPU:Intel Core / I7 920; 2,66 GHz
CM:Pegatron / IPMTB-TK (Truckee)
VGA:NVIDIA / NVIDIA GeForce GT120
Memory:OCZ / 12GHz / DDR3 PC3-8500 / 1066MHz
HDD:Sageate Barracuda / 1To 7200 / 11 SATA II 32Mo
PSU:Antec / Antec 850-CP
Boitier: Antec P193
OS:Windows / W7 x64 bits
Message édité par aminB52 le 04-03-2011 à 11:27:57
Cordialement.
