2277 connectés
  Alimentation
  Question alim+980 ti
n°9787907
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-04-2016 à 11:00:24  profilanswer
Salut!
La fiche technique de ma CG indique: "Minimum 600 W or greater system power supply (with
a minimum 12 V current rating of 42 A
http://img15.hostingpics.net/pics/62914897ti.jpg
La fiche de mon alim (qui commence à dater) indique:
http://img15.hostingpics.net/pics/679573alim.jpg
Est-ce que cela signifie qu'il vaut mieux brancher 1x6 sur 1 canal et 1x6+2 sur l'autre, donc avec deux câbles?
Ou alors avec un seul câble 6+8 sur un seul canal cela est suffisant? Est-ce que ca change quelque chose?
J'ai du mal à capter, à propos de l'ampèrage...
Merci pour vos conseils.
n°9787921
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-04-2016 à 11:14:48  profilanswer
Salut
Le truc c'est qu'on peut pas savoir comment c'est cablé à l'intérieur, du coup on ne sait pas à quel rail correspond tel ou tel cable.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9787939
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 21-04-2016 à 11:30:57  profilanswer
Les 42A recommandés c'est pour le système entier.
Tu peux tirer 25A (300W) par rail dans la limite de 50A en combiné, c'est à mon avis bien suffisant pour une 980TI même en supposant qu'elle ne tirera que sur un seul de ces rails.
Je ne connais pas la topologie de ce bloc, mais ça m'étonnerait qu'un seul rail 12V alimente les connecteurs PCIE + d'autres connecteurs à lui seul.
Au pire, vu que c'est un bloc correct, il devrait se mettre en sécurité.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9787977
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-04-2016 à 11:59:06  profilanswer
En fait elle est branchée sur un seul câble actuellement, et cela fonctionne impeccable. Je me demandais juste si du coup je ne la faisais pas souffrir?
Sur le datasheet je ne trouve pas l'information (de plus je suis pas très calé la dessus)
http://www.enermax.com/files/Produ [...] ile/27.pdf
Merci à vous en tous cas pour vos réponses, c'est sympa  :jap:
n°9787985
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-04-2016 à 12:04:12  profilanswer
Comme Neji je ne pense pas que tu fasses souffrir ton alim tel que c'est branché.
  Alimentation
je veux changer mon alimQuestion HDD
Nouveau boitier/alimCooler Master B600 v2 Bonne alim?
Alim morte ?Veille alim et vieux HDD sur pc récent.
Question simple avant la réinitalisation de mon pc3 écrans 4K sur GTX 980 - pas pour jouer
GTX 970 - 980Cherche Valeurs d'OC stable MSI 980 Ti Gaming 6Go
Plus de sujets relatifs à : Question alim+980 ti
