2532 connectés
  Alimentation
  Problème de redémarrage aléatoire
n°10197158
jeuns
Posté le 28-07-2017 à 18:04:53  profilanswer
Bonjour.
Depuis à peine une semaine mon PC se redémarre aléatoirement, souvent des dans jeux mais parfois (rarement) sur internet ou sur le bureau. J'ai tout d'abord pensé que c'était la poussière qui pouvait créer cela, j'ai tout nettoyé, il y avait presque rien. Le problème persiste et j'ai vu sur certains autres topics que cela pouvait venir de l'alimentation, comment le savoir ?
Merci beaucoup.
Ma CONFIG :
Intel core I5 4690k
Transcend SSD370S, 256 Go, SATA III
Seagate Barracuda, 1 To
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X With Boost, 3 Go
Be Quiet ! Pure Rock
DDR3 Kingston HyperX Fury, 2 x 4 Go, 1866 MHz, CAS 9
MSI Z97 PC MATE
Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Corsair CX750, 750W
n°10198849
bignotor
Posté le 31-07-2017 à 12:17:38  profilanswer
Ton alimentation est vieille?
Car j'avais le même problème que toi (et la même config), mon alimentation "750W" qui avait a peine une dizaine d'année ne devais plus donner assez de patate au PC (surtout dans les gros jeux), j'ai changé pour une autre alimentation RM750 et depuis aucun soucis
Si tu as une autre alimentation pour tester, fais le test
n°10198861
lecoq59
Posté le 31-07-2017 à 12:32:24  profilanswer
Occt test power
n°10200329
jeuns
Posté le 01-08-2017 à 19:26:57  profilanswer
mon alim a un an et demi comme le reste du PC.
Je ne comprends pas vraiment comment ce test fonctionne...
Merci de vos réponses.
n°10203159
jeuns
Posté le 05-08-2017 à 14:13:41  profilanswer
up =)
n°10270918
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 08-11-2017 à 20:33:04  profilanswer
tu lances le test dans l'onlget "power supply"  , si ton pc reboot, y a  de grande chance que ton alim soit en cause.
y a aussi une option de gestion d'alimentation dans le bios a viré avec les processeur haswell.
Profil D3
  Alimentation
Problème piloteProbleme Carte graphique
Problème de sous régime avec une Geforce Gtx 1070 aero itx de chez MSIProblème RAM MSI Z97 Gaming 5
Boot failure detected - Problème XMP 3200MHz & i7 6700kProblème utilisation internet
[HELP] Problème de carte graphique : HS ou mauvaise config ?Problème démarrage pc - Faut il changer carte mère ?
Aide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème de redémarrage aléatoire
