1235 connectés
  Aide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
n°3861050
L'Homme sa​ns manches
Posté le 10-02-2005 à 17:02:28  profilanswer
Salut.
Alors voilà, ça fait déjà au moins six mois que je suis confronté au mauvais fonctionnement de mon UC. Je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème malgré des heures passées à chercher en vain dans les entrailles de l'UC, sur Internet...
En gros, le PC s'arrête d'un coup (comme si on l'éteignait brutalement) ou redémarre aléatoirement ou encore se met à freezer (le cas du freeze est plus rare que les deux autres).
Mon UC est composée de :
Windows XP Home
Abit KD7 (son + réseau intégré)
Athlon XP 2400 non o/c avec Aqua 690 (ventilo d'origine)
512 Mo (2*256) de RAM Corsair XMS DDR PC3000
Radeon 9700 Pro
Disques durs : 120 Go 7200 tr/min Maxtor et 60 Go 7200 tr/min Western
Lecteur DVD 16x Lite-On
Graveur CD 48*24*48 Lite-On
J'ai changé l'alim et le problème persiste.
Pour la RAM, je l'ai passé à Memtest et je crois qu'il a trouvé une erreur. Cependant, j'ai testé mes 2 barrettes sur une autres UC (encore avec Memtest) pendant un aprem entier et il n'y a pas eu d'erreur.
De plus, en remplaçant mes 2 barrettes de Corsair par une autre PC2700 noname de 256 Mo, mon PC s'est encore une fois mis en freeze (je n'ai pas constaté d'arrêt ou de redémarrage sauvage mais je n'ai pu faire mes tests que sur un aprem).
J'ai testé les disques durs avec les outils Maxtor et Western Digital et il n'y a pas de problème.
Carte graph : je n'en ai pas d'autre sous la main
CPU : je n'en ai pas d'autre sous la main mais j'ai remis proprement de la pâte thermique (Artic Silver 3).
Carte mère : je n'en ai pas d'autre sous la main
En gros, j'aimerais avoir votre avis sur la provenance du problème. A quel(s) élément(s) pensez vous qu'il soit lié avec les symptomes décrits plus haut ?
Voilà, merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par L'Homme sans manches le 10-02-2005 à 17:30:28
n°3861112
Posté le 10-02-2005 à 17:30:41  profilanswer
:bounce:
n°3861125
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 10-02-2005 à 17:34:34  profilanswer
Si tu trouves des erreurs sous Memtest, va dans le bios et monte les timings memoire...
Tu dis avoir changé l'alim, mais qu'est ce que c'est comme alim ? Une config avec une 9700pro demande quand meme une alim de qualité, pas une noname...
Enfin, ta mobo a un chipset KT400 : Il existe un bug connu avec les Radeon depuis la 9700 lorsque tu mets l'AGP en 8x dans le bios... Dans ton bios laisse l'AGP en 4x maxi (tu perds pas en perfs...) et desactive le fastwrite si tu trouves l'option...
Installe les pilotes Omega qui ameliorent la stabilité dans ce cas en desactivant le FW par defaut...
Message édité par Squadra_HF le 10-02-2005 à 17:36:19
n°3861167
Posté le 10-02-2005 à 17:52:50  profilanswer
Oui, désolé, j'ai donné peu de détails.
L'alim est une 300W noname. Avant, j'avais une TTGI 550W mais je sais pas si le problème date du changement d'alim.
Une Geforce 4 Ti 4200 128 Mo Pny est-elle aussi gourmande en électricité que ma Radeon 9700 Pro Hercules ? Car je peux récupérer une telle carte pour faire des tests.
Penses-tu que les symptomes que j'ai décris plus haut viennent d'un prob avec la R9700 ?
Message édité par L'Homme sans manches le 10-02-2005 à 17:54:11
n°3861182
Posté le 10-02-2005 à 17:59:38  profilanswer
Si je retire tous les périphs (lecteurs CD, DD supplémentaires...) qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'ordi, la CG aurait-elle alors plus de courant à sa disposition ?
n°3861188
xphanoo
Posté le 10-02-2005 à 18:03:07  profilanswer
bien évidemment oui :)
mais si avant t'avais une 550W je pense pas que ça soit un pb d'alim
n°3861200
Posté le 10-02-2005 à 18:06:56  profilanswer
Quand j'avais la 550W, il n'y avait pas de plantages... mais ça fait maintenant très longtemps que je ne l'ai plus.
Je viens de regarder mon alim : 12V 10A
10A est-ce suffisant pour la CG ? J'ai cherché dans le manuel mais on ne peut rien y trouver à part "alim 300W minimum".
n°3861233
Posté le 10-02-2005 à 18:18:15  profilanswer
:bounce:
n°3861328
Posté le 10-02-2005 à 18:41:53  profilanswer
:bounce:
n°3861418
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 10-02-2005 à 18:57:43  profilanswer
Essaie avec une Ti4200, ca consomme nettement moins qu'une 9700...
Si tu vois du mieux, ca confirme le pb d'alim, surtout que c'est depuis que tu as changé pour une noname que tu penses avoir ces problemes...
Sinon regardes aussi pour le bug AGP8x & chipset VIA...
Dans tous les cas, procure toi une alim de qualité, style Tagan 380W pour 50-60€...
n°3861427
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 10-02-2005 à 18:59:09  profilanswer
Ne branche jamais non plus la carte graphique et un disque dur sur le meme cordon d'alim !
La carte graphique, lorsqu'elle demande une molex supplémentaire, doit etre SEULE sur le cordon d'alim...
n°3861894
Posté le 10-02-2005 à 20:45:12  profilanswer
Ok, merci. C'est très sympa.
Je vais tester tout ça.
probleme de blocage ac GeForce FX 5700probleme de carte vidéo sur pc portable VAIO.
à l'aide svp mot de passe perduproblème fichier.cab
Urgent probleme avec mes 2 graveurs!!!!Très gros problème de réinstallation de WINXP
probleme avec a7n8x deluxe et barton3200 en mode dual[aide] mon graveur ne reconnait plus les dvd ou cd : réparable ou pas?
Controleur ethernet - Probleme de pilote.boitier Heden B98809CATW 480W problème de cablage
Plus de sujets relatifs à : Aide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
