1266 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation?
n°9549019
funnydream
Posté le 08-07-2015 à 12:22:53  profilanswer
J'ai un problème depuis quelque temps avec mon PC, il s'éteint à n'importe quel moment sans prévenir, il redémarre de suite, que ça soit en idle ou en charge.
Le problème est intermittent, je peux très bien jouer à de gros jeu en charge plusieur jour de suite sans un soucis et d'un coup ça va planté 3 fois dans la journée sans raison apparente, sur le bureau par exemple.
Au début j'ai pensé a un problème de température, mais les températures sont normales, en ce moment même CPU 34°c et gpu 35°c.
J'ai essayé à charge avec OCCT pendant 1 heure, pas de problème particulier au niveau des températures, le core le plus chaud est monté a 64°c un court instant. moyenne de 59°c a 100% d'utilisation.
j'ai testé ma msi GTX 970, avec Furmark, pas de soucis température max 70°c.
La pate thermique est récente, j'ai démonté mon pc entièrement il y a peu mais ça n'a pas résolu le problème.
Le ventirad est géré en pwn par la carte mère et le gpu se déclenche automatiquement à partir de 60°c.
Si ça peut aider à résoudre le soucis je ne peux plus utiliser speedfan depuis plusieurs mois, puisqu'il me déconnecte mon hdd au démarrage en me mettant ceci :ProbeSCSI: WARNING: hard disk skipped because of invalid returned LogSense data
ça n'a surement rien à voir mais on sais jamais.
Je pense que le problème viens de l'alimentation, mais je n'y connais pas grand chose en alim, puisque je n'OC pas.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème ça serait vraiment sympa.
merci d'avance
Ma config
WIN7 64
I5 3470
asrocke b75 pro 3
msi gtx 970 4go
2*4 go corsaire vengeance lp
hdd WD caviar blue 1to
ssd intel 120 go
ventirad cooler master 212 evo
antec HCG 520W modulaire.
En ce moment le logiciel de ma carte mère m'indique:
Vcore Voltage 0.912v
+5.0v Voltage 5.112v
Dram Voltage 1.500v
VTT Voltage 1.076
VCCSA Voltage 0.925v
+3.3V Voltage 3.328v
+12V Voltage 12.355V
PCH Voltage 1.059
CPU PLL Voltage 1.832
IGPU Voltage Offset +0mV
J'ai également des graphique OCCT de deux stress test d'hier, mais je ne sais pas les interpréter, si quelqu'un peut me dire si j'ai un soucis ça serait sympa, je voudrais être sur que le problème provient bien de l'alim pour pouvoir être sur d'écarter le reste.
Merci d'avance pour votre aide
n°9549076
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-07-2015 à 13:18:08  profilanswer
Avec HdTune ça donne quoi au niveau des disques?
Faudrait aussi voir si cela viens pas du chipset (pose ton doigt dessus quand ça "crash" )
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°9549086
funnydream
Posté le 08-07-2015 à 13:25:17  profilanswer
je vais tester HDTune tout de suite.
ça va faire quoi si je touche au chipset quand ça crash? pas simple  puisque c'est aléatoire le crash et le pc redémarre directement.
n°9549151
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-07-2015 à 14:00:40  profilanswer
n°9549200
funnydream
Posté le 08-07-2015 à 14:43:04  profilanswer
les disques sont en cours d'analyses, pour le moment rien dans le rouge.
n°9549240
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-07-2015 à 15:21:00  profilanswer
n°9549265
funnydream
Posté le 08-07-2015 à 15:36:21  profilanswer
ras pour les tests des HDD et SSD toutes les case sont vertes.
n°9549296
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-07-2015 à 15:57:35  profilanswer
n°9549316
funnydream
Posté le 08-07-2015 à 16:05:58  profilanswer
Oui installation propre, windows officiel, l'alim a 2 ans.
n°9549509
funnydream
Posté le 08-07-2015 à 19:02:21  profilanswer
Le problème ne viens pas de la prise en tout cas, j'ai branché la tour seul sur une autre prise, sans rallonge et même soucis, j'ai pu jouer tranquille a CS quelque heures, et ça coupe d'un coup sur une recherche internet...
  Alimentation
Problème alimentation/carte graphique[URGENT !!!] Probleme d'alimentation pc !
Alimentation CORSAIR se met en sécurité quand je branche un disque HDDProblème d'alimentation ?
problème gtx 750 ti alimentation 350 w[Corsair] Problème d'alimentation ???
Problème Alimentation et carte graphiqueProblème grésillement micro lié à l'alimentation pc portable
Problème d'alimentation ( ? )
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation?
