1626 connectés
  Alimentation
  Power Supplay is in protected mode xw 8000 ???
n°7187009
narita
Posté le 30-10-2009 à 17:33:05  profilanswer
bonjour a tous
j ai un xw 8000 peu servi, j'ai une sirène de pompier ensuite 2 bips,
d'apres la doc du hp xw8000 - ca correspond à "Power Supplay is in protected mode "
j'ai tout débranché puis rebrancher - même chose -
j'ai tout débranché puis enlever la pile sur la carte mère - puis rebrancher apres quelques heure -même chose
j'ai changé de carte mère ( je ne l'ai pas encore utilisé, je viens de la brancher)
, celle d'avant je l'avais grillé mauvais manip..
j'ai une lumière fixe orangé sur le devant..
ce qui est bizarre, j'ai la led du DD qui s 'allume
la carte graphique tourne
les 2 ventilos micro processeurs tournent
le ventilo a l'arrière tourne
mais je n'arrive pas a ouvrir et je ne vois pas allumer mon dvd rom, bien j ai changé avec d autres branchements
merci de votre aide
a +
n°7187411
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 30-10-2009 à 21:45:59  profilanswer
mauvais branchement qqpart ?
commence par vérifier le branchement du dvd et tu vois après
PC1
n°7187729
narita
Posté le 31-10-2009 à 09:32:54  profilanswer
bonjour,
en fait je me suis mal exprimé, mon problème, ce n'est pas le dvd rom,
c est le pc tout entier,
je n'ai rien a l'écran, malgré que ma carte graphique tourne
la led dd allumé
les ventilos microp tournent
malgré avoir débranché le dvd rom,
il y a toujours  la sirène de pompiers puis les 2 bips !!
et j'ai bien verifié les branchements 1 par 1 plusieurs fois..
a +
n°7187752
mrey68
Posté le 31-10-2009 à 10:17:21  profilanswer
carte graphique mal connectée
PC1
n°7187865
narita
Posté le 31-10-2009 à 12:11:03  profilanswer
bonjour,
j'ai tout essayé
même chose , led orangé fixe
- j'ai enlevé la carte graphique
- deconnecté nappe dvd rom sur carte mère
- déconnecté nappe disquette
- enlevé un processeur , je l 'ai retiré de la carte mère
- déconnecté dd
pour les barettes , ce server marche en couple de barette
donc j'ai laissé les 2 ,
et ils sont bien à leur place, parce qu'il y a 6 emplacements donc 3 couple de 2.
j 'ai bien mis les barettes comme d'ab sur le slot 1 réservé au 1er couple de barette.
encore merci
a +
  Alimentation
4hdd sata qui sont en mode udma 5 au lieu de 6/7 ou sata?Power Color, oui, mais la quelle ?
Problème avec le Windows XP ModePC qui s'allume 10 minutes apres avoir appuyer sur POWER
PC ne démarre plus du tout (même en mode sans echec) SOSSapphire HD 4870 1Go : "... VIDEO CARD POWER CONNECTORS..."
Combo esata/usb Power Over esataPb de "mode busy" sur les Seagate "ES.2" ou "ST3500320NS"
PC avec bouton POWER inactifplantage de seven au boot apres selection du mode raid
Plus de sujets relatifs à : Power Supplay is in protected mode xw 8000 ???
