1255 connectés
  PC qui s'allume 10 minutes apres avoir appuyer sur POWER
n°7166076
will1420
Posté le 17-10-2009 à 01:25:54  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila, je suis un reparateur en herbe d'ordi mais la je tombe sur un os...
Je repare souvent les ordis des gens que je connais pour leur eviter de payer des sommes folles chez les pros, mais la impossible de comprendre ce qu'il se passe, quand on appuie sur le bouton "power" de l'ordi en facade, l'ordi met dix minutes a s'allumer, voir bien plus parfois...quand je dis il s'allume c'est que pendant c'est dix minutes, il ne se passe rien, comme si il etait eteint, pis apres il demarre...
Je vous donne la config. (c'est un PC monté par un pro):
CM ASROCK K7UT4A PRO
RAM 512 DDR
DD UltraATA 160G
Disquette
Lecteur Graveur CD ROM
Chipset Son Compatible SoundBlaster
Chipset Vidéo 64MO
Je me suis dis que cela pouvait etre l'alim mais je n'ose pas la changer par une autre que j'ai en stock chez wouam...
Info alim:
celle dessus le PC:
Marque Heden
OUTPUT
+12 /17A
+5V/18A
+3,3V/16A
+5VSB/2A
-12V/0,5A
-5V/0,5A
Celle que j'ai en stock
Marque Bestec
OUTPUT
+12V/14A
+5V/25A
+3,3V/18A
Ca va pas aller si je met mon alim a la place n'est ce pas???Pis déja est ce ca le probleme...
Merci de vos reponses eclairées...
Will
n°7166077
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-10-2009 à 01:29:36  profilanswer
En quoi il y aurait un problème de mettre ton alim à la place ?  Fort possible que ce soit l'alim anéfé.
Message édité par bazooca1 le 17-10-2009 à 01:30:39
Feedback
n°7166086
will1420
Posté le 17-10-2009 à 01:39:23  profilanswer
Ben je me disais qu'au niveau de l'amperage, c'etait pas du tout les memes en fait, donc je craignais l'erreur...voir la cremation de la carte mere...non???
n°7166088
bazooca1
Posté le 17-10-2009 à 01:44:19  profilanswer
non pas de problème, les mosfets de la carte mère sont la pour ça ^^
Feedback
n°7166096
will1420
Posté le 17-10-2009 à 01:58:41  profilanswer
ok je monte ca mardi pour voir si le probleme est resolu...
Mais j'avais lu ailleurs que le bios parfois pouvait faire des siennes...
Donc, je voulais savoir si sur que c'etait l'alim et pas autre chose...
n°7166098
bazooca1
Posté le 17-10-2009 à 02:00:56  profilanswer
ben faut tester.  [:spamafote]  Flash le Bios si il pas à jour en effet ^^
Feedback
n°7166100
felix158
glop glop
Posté le 17-10-2009 à 02:03:59  profilanswer
Heden = noname
Bestec = noname aussi :D
Tu peux toujours essayer avec l'autre alim, après si ça marche tu pourras en acheter une vraie.
panne PCPC fige si petite secousse
upgrade d'un PC de 2006- RéSOLUProblème Pc qui démarre pas !!
Un nouveau site pour constuire un PC à la carte !Mon PC ne détecte plus aucun disque dur
[CONSEIL] PC bureautique, 500€ HORS écran-clavier-sourisConseil Achat PC
démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume 10 minutes apres avoir appuyer sur POWER
