2660 connectés
  Alimentation
  petit grésillement antec hcg 620M
n°8577201
fatalkille​r
Posté le 08-01-2013 à 04:57:49  profilanswer
Bonjour, cela fait 3 jours que j'ai monter ma nouvelle config (voir mon profil). Cependant depuis hier par pur coïncidence, j'essayais d'atteindre l'arrière de mon écran. Mon pc étant sur le bureau mon oreille était juste à coté de l'alimentation, et j'ai entendu très faiblement de petits grésillements, vraiment très faible(si on n'a pas l'oreille près de l'alim on ne l'entend pas).
Après quelques recherche sur le net, j'ai vu que cela pouvait être posé par le câble d'alimentation, intel eist, c1e etc.... J'ai testé les deux dernières possibilité à le cable d'alimentation, car je n'en ai pas d'autre.
Le grésillement est présent meme quand le pc est éteint. Il faut débrancher le cable ou mettre l'alimentation hors tension pour que cela s’arrête.
Ce grésillement est-il dangereux pour le pc ou est-ce juste les bobines ?
Ca m'emmerderais vraiment de démonter l'alim vu le temps que j'ai passé à tout cabler proprement.
petite info: cela n'a rien a voir avec ce genre de crépitement http://www.youtube.com/watch?v=Y1ojsFMeJjg
C'est comme si on bougeait un cable d'alim dans sa prise, sauf que mon cable il bouge pas
Message édité par fatalkiller le 08-01-2013 à 05:10:06
n°8577207
lauleg
Posté le 08-01-2013 à 06:10:27  profilanswer
Dans une alim, il peut toujours y avoir quelques composants qui grésillent. Ce n'est pas spécialement dangeureux pour autant.
Mais si ce bruit te dérange, tu n'auras d'autre choix que de la démonter, puis la remplacer...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8577212
fatalkille​r
Posté le 08-01-2013 à 06:56:08  profilanswer
non ce bruit ne me dérange pas vu que je dois poser l'oreille à coté et etre vraiment attentif.
Sinon j'ai remarqué qu'après avoir laissé le pc éteint 30mn le bruit à disparue mais quand je l'ai rallumé, c'est revenu.
Si ce n'est pas dangereux et que ça peut m'éviter de refaire tout mon cable, tant mieux.
par contre, HWmonitor, occt m'indique mon +12v à 8v, alors que msi control center, ainsi que dans le bios m'indique ~12v.
Problème de sonde je suppose ?
Message édité par fatalkiller le 08-01-2013 à 07:42:10
n°8577249
lauleg
Posté le 08-01-2013 à 08:58:51  profilanswer
Si le bruit disparait après quelques minutes, c'est qu'il doit s'agir d'un condensateur... Pour moi, aucun danger.
Après pour les informations de tension, suivant les softs, ça peut varier... alors  :D
n°8577966
fatalkille​r
Posté le 08-01-2013 à 18:43:46  profilanswer
J'ai testé occt et hwmonitor, j'ai 8v sur le 12v. Après je sais pas qui'elle autre logiciel utiliser. Mais je doute que le pc aurait tenu mes 4.2ghz avec de tels tension.
n°8577979
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-01-2013 à 18:54:32  profilanswer
Note que ça peut tout autant être une bobine qui vibre, puis qui arrivant à sa température de croisière s'est assez dilatée pour ne plus vibrer ;)
HWMonitor -> Poubelle, HWInfo64 tu verras que ton 12 est bien du 12.
Message édité par SH4 Origon X le 08-01-2013 à 18:55:33
n°8578388
fatalkille​r
Posté le 08-01-2013 à 23:53:48  profilanswer
effectivement mon +12v est bien à 11.968v.
HWinfo très complet
Merci.
n°8578394
SH4 Origon​ X
Posté le 09-01-2013 à 00:02:22  profilanswer
n°8578404
fatalkille​r
Posté le 09-01-2013 à 00:14:01  profilanswer
j'ai quand meme mis en ligne une video, on y voit rien mais, on entend bien un bruit avec les ventilos http://www.youtube.com/watch?v=GMen0vDz2No
n°8578417
SH4 Origon​ X
Posté le 09-01-2013 à 00:21:43  profilanswer
Vidéo invisible si on est pas logué, mais je me rappelle maintenant avoir croisé pas mal de topics sur des HCG520 qui grésillent, ce serait pas le même problème ?
Message édité par SH4 Origon X le 09-01-2013 à 00:21:58
n°8578426
GTX94
Posté le 09-01-2013 à 00:34:03  profilanswer
Bonsoir, question conne: Ou lisez vous le 12Volts ds HWinfo??
je vois tous un tas de voltage mais pas le 12V.
n°8578450
fatalkille​r
Posté le 09-01-2013 à 00:57:56  profilanswer
voila c'est bon, elle est en public
 dans le sensor status après avoir cliqué sur l'icone dans ta barre de tache
Message édité par fatalkiller le 09-01-2013 à 01:07:19
n°8578480
SH4 Origon​ X
Posté le 09-01-2013 à 02:02:49  profilanswer
Bruit de ventilo oO
Ca ressemble au problème de ventilo des 520, si sous garantie3 jours -> SAV.
Message édité par SH4 Origon X le 09-01-2013 à 02:03:21
n°8578483
fatalkille​r
Posté le 09-01-2013 à 02:09:40  profilanswer
>< bordel j'ai pas envie de tout décablé
Je tiens juste à rappeler que le bruit est fort sur la video car j'ai collé mon portable près de l'alim.
Tu es vraiment sûr que c'est le problème de ventilo ?
En plus si je la renvoie c'est direct chez antec, vu que ma garantie de retour vers le site marchant est expiré...
Message édité par fatalkiller le 09-01-2013 à 02:17:17
n°8578492
SH4 Origon​ X
Posté le 09-01-2013 à 02:17:30  profilanswer
Pratiquement sûr, c'est aussi régulier que la rotation du ventilateur.
Il te suffit de le bloquer quelques secondes en appuyant sur son centre avec un objet pour en avoir le coeur net mais:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] -Antec-HCG
http://www.dailymotion.com/video/x [...] OzE22dT9zw
Même si c'est pas tout à fait le même modèle... :sweat:
n°8578501
fatalkille​r
Posté le 09-01-2013 à 02:36:50  profilanswer
Ca ne règle qu'en partie mon problème, car vu que c'est la gammee hcg qui est touché, au pire on m'en renvoi une autre, qui au pire aura le meme problème. C'est quand meme abusé que antec n'est pas corrigé ce probleme sur ça gamme hcg depuis le temps !
n°8578509
SH4 Origon​ X
Posté le 09-01-2013 à 03:07:02  profilanswer
Vu le nombre vendues et le fait que tout le monde ne s'en plaint pas, j'imagine que tu peux espérer en avoir une qui ne déconne pas :/
n°8578519
fatalkille​r
Posté le 09-01-2013 à 03:47:21  profilanswer
Je demanderai les délais avant de l'envoyer à condition que le bruit n'augmente pas, sinon je serai forcé de l'envoyé quelques soient les délais.
n°8578530
SH4 Origon​ X
Posté le 09-01-2013 à 05:37:54  profilanswer
Tu peux toujours changer le ventilo et t'assoir sur la garantie mais 3 jours c'est vraiment peu pour la charcuter.
n°8578942
fatalkille​r
Posté le 09-01-2013 à 14:37:01  profilanswer
ouais, temps que le bruit reste ffaible comme il est j'y touche pas.
C'est pas sérieux de la part de antec, depuis 2011 cette alim a des problèmes
  Alimentation
petit grésillement strident côté processeur - et vous ?Cherche petit boitier épuré mini-ITX gaming
AVIS alimentation Corsair vs Antec[HELP] Bruit pompe Antec h2o 620
[Résolu] Boitier pour remplacer Antec Three-Hundred ? => R4 de Fractalconfig gamer petit budget ( - de 500€)
Antec HCG 520 crossfire HD 7850?Antec Neo HE 550 pour config actuelle?
alimentation antec 520w dans boitier haf 922
Plus de sujets relatifs à : petit grésillement antec hcg 620M
