2969 connectés
  Alimentation
  Perte fps à cause de 110V du Canada ?
n°9599161
curse22
Posté le 01-09-2015 à 21:52:49  profilanswer
Je viens de déménager au Canada pour ma dernière année d'étude. J'ai emmené mon ordinateur de bureau en pièce détachées. Je l'ai remonté, il fonctionne, mais en jeu j'ai de grosses pertes de fps et je sens que mon ordinateur est plus lent.
Est-ce à cause de l'alimentation qui est en 110V alors qu'en France elle est en 220 ? Mon alimentation est une Corsair 750W qui a toujours fonctionné et je soupçonne le voltage.
Qu'en pensez-vous ?
n°9599175
murfes
Posté le 01-09-2015 à 22:10:48  profilanswer
salut
c est fortement possible un ami a moi vient d arriver a montréal a eu le meme soucis que toi
il a du acheter un transfo et il n avait plus de probleme
perso j suis sur pc portable et je n ai pas ce probleme
i9 9900k rtx 2080 48go ram
n°9599184
DarkHorse
Posté le 01-09-2015 à 22:21:50  profilanswer
Normalement les alimentations ont un meilleur rendement avec du 110V que du 220V (Source Hardware.fr sur les normes alim). Ceci implique qu'il chauffe moins et devrait mieux fonctionner même...
Corvette C5 Coupé owner
n°9599185
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-09-2015 à 22:22:22  profilanswer
Hello, il y a certaines alim qui possède un "switch" 110/220 si bien sur tu ne l'a pas ton alim 220V passe a 110v, et la cela pose problème, les alims portable ( comme les chargeur smartphone ) son fonctionnelle de 110 a 220 et effectivement cela fonctionne. il te faut une alim "switchable" ou une alim 110V.
n°9599205
curse22
Posté le 01-09-2015 à 22:42:42  profilanswer
Salut à tous, merci pour vos réponses !
Effectivement je n'ai pas de switch sur mon alim je vais donc acheter un transformateur 750W -> 90 euros... haha
Merci à tous !
n°9599214
DarkHorse
Posté le 01-09-2015 à 22:46:49  profilanswer
Perso ça m'étonne beaucoup que les alimentations ne sont pas compatibles 110V/230V... Même un pauvre fer plat à 15€ l'est ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0843_1.htm
Message édité par DarkHorse le 01-09-2015 à 22:49:27
n°9599218
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-09-2015 à 22:52:02  profilanswer
c'est quoi la ref exacte de l alim car chez corsair il n y a que la gamme VS qui ne supporte pas le 110V
c'est le contraire, meilleur rendement en 230 V
de plus il n y a absolument aucun rapport entre le rendement ou la tension et les performances du pc
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°9599221
DarkHorse
Posté le 01-09-2015 à 23:00:12  profilanswer
Tu as raison :jap: :
http://www.tomshardware.fr/article [...] 76-11.html
Quand même, si t'as pas assez de jus pour faire démarrer la bécane il sera pas très performant  [:airforceone]
n°9599226
curse22
Posté le 01-09-2015 à 23:03:30  profilanswer
L'alim est compatible 110V, l'étiquette le dit mais compatible ne veut pas dire performances égalées enfin je le vois comme ça
n°9599227
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-09-2015 à 23:03:40  profilanswer
si il n y a pas assez de tension le pc ne démarrera pas
n°9599231
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-09-2015 à 23:11:07  profilanswer
La seul chose que le 110 V va impacté c'est le rendement rien d autres, les tensions continues seront les mêmes que sur du 230V ...
n°9599234
matpclsm
Posté le 01-09-2015 à 23:19:52  profilanswer
Le role de l'alim est de convertir du 230v ou 110v AC en 12v+5v DC avec l'amperage qui va bien.
Ca devrait pas impacter les perfs sauf si ton alim ne supporte pas le 110v ou bien est deffectueuse (une panne peut arriver meme quand on demenage au canada :-)
Je te conseille de bien lire la doc ou contacter le support du fab
Bon courage
n°9599291
curse22
Posté le 02-09-2015 à 04:14:28  profilanswer
D'accord bon et bien je vais appeler le support de Corsair. Je crois que ma garantie est dépassée du coup je ne compte pas trop pour me le faire reprendre si toute fois elle a pris un coup..
Je reviendrai vers vous quand j'aurai des réponses.
Merci !
n°9599998
curse22
Posté le 02-09-2015 à 22:29:03  profilanswer
Bon...j'ai honte, frappez-moi.
J'étais en économie d'énergie. Je l'avais mis je ne sais plus pourquoi et je m'étais dit : Il ne faut pas que je l'oublie !
Merci encore à tout le monde
n°9600278
chriskenob​y
Posté le 03-09-2015 à 12:54:11  profilanswer
  Alimentation
Grosse perte de fps aprés démontage/remontage des composantsPerte de vis d'un ventirad ! Aled
Perte de l'adresse IPPerte de performance MSI GE60
PC qui ne s'allume plus a cause du clavierPerte FPS BF4 anormal
Perte de performance suite installation SSDPerte de performance en passant d'une HD 6870 à une R9 280X...
Perte de FPS sur pc portable branché sur TVPerte des données si upgrade firmware ?
Plus de sujets relatifs à : Perte fps à cause de 110V du Canada ?
